tomambros 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Witam, Mam problem z podlaczeniem vaga szukalem wszedzie i nie wiem juz co zrobic Zalaczam zdjecia jak to wyglada, jak musze ustawic ?bardzo prosze o pomoc uzywam win 7 64bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Podobno jest to do przejscia, ja niestety nie dałem rady. Na początku odpalałem Vaga przez wirtualną maszyne, po miesiącu zaczeło mnie to drażnić i kupiłem byle jakiego lapka za 200zł i działa bez zadnych kombinacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 czyli nie za bardzo mozna? a jak zrobiles z ta wirtualna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 KOlego jak masz windows 7 ultimate to mozesz sobie postawic wirtualnego XP. Sam mam tak u siebie zrobione i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albi281 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Kolego a podłączałeś kabel do auta?Bo wg mnie to jest ok. Menedżer urządzeń nie pokazuje błędu,a vag pokazuje że port jest ok,resztę trzeba łączyć w aucie.Co do win 7 to nie martwił bym się ,ja mam lapka z win 8 i wszystko dobrze działa,poszukaj na forum wszystko jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 jaki masz kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Vag-Com 311.2N nie będzie chodził na Windows 7 64Bit. Poszukaj na necie VCDS-Lite z witaminą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Vag-Com 311.2N nie będzie chodził na Windows 7 64Bit. Poszukaj na necie VCDS-Lite z witaminą. ja mam 311 z chomika i smiga na 7 przy 64bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 mi też na 7 smiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 kabel mam taki . Mialem podlaczony do auta Nie wiem jak zmienic te ustawienia port 1, 2 lub 4 itd U mnie nie wykrywa w portach tylko w usb a ta nie mozna wybrac ktory port ma byc 1 ,2 , 3 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albi281 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Kolego jak odpalasz vaga czy też vcdsa masz od razu ustawienia czy też opcje tam zaznaczasz port 1,2,3,lub 4 w zależności od tego do którego podpiąłeś kabel ,porty te muszą się zgadzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 masz vcds czy vag ? jeśli usiłujesz odpalić na tym kablu vcds to zapomnij ten kabel wygląda mi na zwykły KKL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albi281 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Ja mam taki i działa na vcds Interfejs VAG KKL obd2 audi skoda seat VW PL FV (3113070048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 W wagu wiem gdzie ustwaic porty ale w windowsie nie.... to jaki program polecacie do tego kabelka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 w wersji full mi to nie chce gadać z moim fejsem jaka wersja vcds ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasl 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 mam taki sam kabel i win 7 i mi działa ale ustawiałem wszystko z godzinę chyba, nie pamiętam teraz co i jak ale poszperaj to na pewno dasz rade dostałeś z tym kablem instrukcje co i jak ?? poczytaj i rób wszystko po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 menadżer urządzeń---> Ross Tech ---> właściwości ---i jeśli dobrze pamiętam zawansowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomambros 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 takie mam opcje : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 powinno być w advanced odznacz ten ptaszek load vcp i daj screena co masz ---------- Post dopisany at 14:57 ---------- Poprzedni post napisany at 14:53 ---------- upload foto tak powinno to wyglądać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 To jak wam działa to wrzućcie sterowniki do kabla na sieć, bo to tylko od nich zalezy czy bedzie łaczność, bo wszystkie vagi zainstalują sie na systemie 64bit tylko problem wyjdzie ze znajdowaniem kabla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
