Tom A4 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 ja mam stery które dostałem z kablem i śmigają
tomambros Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 odchaczylem to i nic sie nie zmienilo... wlasnie mozna prosic o te sterowniki kogos? ---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 14:03 ---------- zwariowac mozna szok ....
Kowi87 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 bo u mnie kabel od viakena za cholere nie zadziałał na win7 64bit
Kazik123 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 wysyłałem do niego vaga 311 który u mnie śmiga pod win7 i pisał że nie poszło razem z kablem była instrukcja jak zmieniac porty w panelu sterowania wstawiam co u siebie miałem razem z kkl Żeby ustawić właściwy port należy : 1)Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę : mój komputer 2)Wybieramy właściwości klikamy zakładkę sprzęt oraz menadżer urządzeń . otwiera się nam okno menadżera urządzeń : Szukamy : Porty ( COM i LTP ) Otwiera się okno : Właściwości : USB serial port Klikamy advanced i zmieniamy port com na dowolny dostępny z zakresu od 1 do 4 Zmieniamy czas Latenncy (msec) na 1 Jeżeli wszytko zostało zrobione z zgodnie z instrukcją, interfejs został zainstalowany poprawnie i możesz przystąpić do diagnozowania pojazdu. ---------- Post dopisany at 16:52 ---------- Poprzedni post napisany at 16:49 ---------- a jeszcze trzeba pamiętac pod które gniazdo usb był podłączony kabel na początku
tomambros Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Tom a4 nie moge zainstalowac usune wszystko i zrobie jeszcze raz i dam znac , Kazik123 nic nie doszlo mozesz mi podac maila na priv wysle ci pustego a Ty mi odeslesz jeszcze raz ok ?
Tom A4 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 może kabel jest szmelcowaty lub uwalony ? nie dostałeś do niego sterowników ?
albi281 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 To jak wam działa to wrzućcie sterowniki do kabla na sieć, bo to tylko od nich zalezy czy bedzie łaczność, bo wszystkie vagi zainstalują sie na systemie 64bit tylko problem wyjdzie ze znajdowaniem kabla Jak sterowniki nie wchodzą na system 64 bit to trzeba mu wyłączyć sprawdzanie zgodności,jest to na forum,ja mam win 8 i podziałało,nie wiem dokładnie jak jest z win 7 ale powinno się dać. ---------- Post dopisany at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany at 18:37 ---------- Żeby sterowniki poszły trzeba zrobić wg. tej instrukcji ,u mnie na win8 chodzi. Wyłączanie wymuszania podpisów sterowników w Windows 8.pdf - Dokumenty - jarekklebczyk - Chomikuj.pl
Tom A4 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 poszukaj pl vag 4,9 może to zatrybi jesli nie to kabel szmelc
lukaszooo Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Nie chodzi o kabel tylko o windows, walczyłem z tym długi czas i naprawdę jesli masz zamiar robić coś więcej niz tylko kasować błędy, opłaca sie zainwestować w drugiego lapka z XP. Jest też opcja z dwoma systemami, przy starcie wybierasz która ma odpalić, w tym wypadku jest problem bo jesli zainstalujesz XP na istniejący 7 to XP wywala/uszkadza nasz win7 jesli pierwszy zainstalujesz XP to pozniej win7 uaktualnia XP i jest tylko jeden system. Nie jestem informatykiem i moze dlatego nie potrafiłem tego zrobić.
Kazik123 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 już wysłałem mu vcds lite który chodzi mi pod win7 64 + stery które dostałem z kablem kkl u mnie wszytsko śmiga, jak pisałem wcześniej miałem vag 311.2n i również działał tylko chciałem pomóc Tomkowi i go wywaliłem i zainstalowąłem od nowa i pojawił sie problem z autoryzacją nie wiem czemu, wcześniej szło bez problemu wiem ze ot ale moze mi pomożecie instalacja na kompie idzie mi lepiej niz samo podpinanie daje link do watku http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/kodowanie-modulu-komfortu-268841/
tomambros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Dla kolegi Kazik to już nie jeden browar się należy ode mnie cały czas próbuje mi pomóc.... Problem u mnie jest ze jak podpinam kabel USB to wyskakuje jako USB w menadzeze urządzeń a nie w portach. Porzyczylem nawet laptop od kumpla z XP i jest to samo, jak rozumiem ze jakby wyskoczylo w portach to musze dopasować porty... ---------- Post dopisany at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany at 05:38 ---------- Nowosc .... Teraz mam tak jak podlacze kabel do laptopa i zrobie test to jest tak : STAN PORTU : OK INTERFACE: WYKRYTO TYP: ROSS-TECH HEX-USB STAN: NIEPODLACZONY DO SAMOCHODU I jak ide podlaczyc do samochodu to jest : INTERFACE : NIE WYKRYTO o co chodzi ? co jest nie tak?
Kazik123 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 w to samo gniazdo usb masz podpiete
albi281 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 A świeci diodka na interfejsie po podłączeniu ?
lukaszooo Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 najprościej jest sprawdzić czy kabel jest uwalony podpinając go do XP, jesli masz peceta z XP to musisz zatargać go do garażu i bedziesz miał pewność.
