letallec Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 58 minut temu, l2k2 napisał: Powinna obsłużyć łopatki. Dzieki za odpowiedz. Szukam wiec jakiejs ladniej kierownicy.
l2k2 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 1 minutę temu, letallec napisał: Dzieki za odpowiedz. Szukam wiec jakiejs ladniej kierownicy. Zrobisz kodowanie i powinny śmigać ?
letallec Opublikowano 4 Stycznia 2019 Opublikowano 4 Stycznia 2019 1 minutę temu, l2k2 napisał: Zrobisz kodowanie i powinny śmigać ? A propos. Moze ktos podrzucic co i gdzie zmienic?
letallec Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Czy może mnie ktoś poinstruować jak wyciągnąć poduszkę z kierownicy? Taka jak w tej aukcji. Ona jest przykręcana? https://allegro.pl/oferta/kierownica-s-line-airbag-audi-a4b7b8a5a6c6q5q7-7767930409
l2k2 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 W dniu 10.01.2019 o 21:54, letallec napisał: Czy może mnie ktoś poinstruować jak wyciągnąć poduszkę z kierownicy? Taka jak w tej aukcji. Ona jest przykręcana? https://allegro.pl/oferta/kierownica-s-line-airbag-audi-a4b7b8a5a6c6q5q7-7767930409 Poduszka jest na zatrzaskach. Z tyłu kierownicy musisz odciągnąć zaczep poduszki (do środka) i następnie wypchnąć ją do przodu --> można poduszkę złapać z tego boku i ciągnąć. Wyskoczy najpierw jedna strona, potem to samo robisz z drugą.
letallec Opublikowano 13 Stycznia 2019 Opublikowano 13 Stycznia 2019 6 godzin temu, l2k2 napisał: Poduszka jest na zatrzaskach. Z tyłu kierownicy musisz odciągnąć zaczep poduszki (do środka) i następnie wypchnąć ją do przodu --> można poduszkę złapać z tego boku i ciągnąć. Wyskoczy najpierw jedna strona, potem to samo robisz z drugą. Dzieki.
chojes Opublikowano 24 Lutego 2019 Opublikowano 24 Lutego 2019 Witam, chcialem zapytac jak wpiac piny (4 zyly) od multifunkcji w kostke poduszki powietrznej w A4 B8 lift(bo kupilem poduszke bez wtyczki do MF). Mam uzywana wtyczke z 4 pinami 8E0971832 i nie wiem jak to zlozyc. poprosze o porade. z gory dziekuje.
gracjann Opublikowano 14 Marca 2019 Opublikowano 14 Marca 2019 Panowie takie pytanie Audi a4 b8 2008 rok kierownica czteroramienna z multifunkcją chcę ja zmienić na poliftową też czteroramienną z muli wszystko będzie działać czy trzeba coś przerabiac?kierownica z 2014 roku
Saha18 Opublikowano 30 Lipca 2019 Opublikowano 30 Lipca 2019 Czy jeżeli mam kierownice bez multi 3 ramienną to mogę do niej dokupić same przełączniki czy jest mi potrzebna cała nowa kiera?
Saha18 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Edytowane 1 Sierpnia 2019 przez Saha18
Saha18 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 W dniu 30.07.2019 o 19:40, wrclaguna napisał: Tak mozesz i bedzie pasowac Kupilem przełączniki i chciałem je dzisiaj zamontować. Po zdjęciu kierownicy zaskoczenie. Na żółtej kostce brak wyjścia pod multi, jedynie z jednej strony na poduchę (wiązka obsługuje multi, stąd moje zdziwienie). Co zrobić w tej sytuacji? Kupić nową wiązkę, która będzie miała kable na multi i czy wtedy muszę coś kodować? Czy do tej co mam dolutowywać kabelki z końcówką pasującą do połączenia przycisków?
wrclaguna Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Musi byc taka wiazkaOkablowanie poduszki - 8K0 971 589 A
Saha18 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 2 godziny temu, wrclaguna napisał: Musi byc taka wiazkaOkablowanie poduszki - 8K0 971 589 A Czyli wrzucam takie okablowanie i koduje tylko w modułach 7 i 16, ewentualnie 56?
wrclaguna Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Jak masz takie sterowniki to TAK
Saha18 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Gitara. Bez 56 u mnie się odbyło. Dziękuje bardzo za pomoc, wszystko hula
Mixon91 Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 (edytowane) Czy taka obecnie moze byc zamieniona na taką? P&P i airbag tez ? Kodowanie łopatek wystarczy ? Edytowane 1 Września 2019 przez Mixon91
sylwek1104 Opublikowano 12 Września 2019 Opublikowano 12 Września 2019 (edytowane) Witam chcę założyć taka kierownicę do a4 b8 2011r czy podejdzie jest to kierownica z b9 na ostatnim zdjeciu kierownica jaka jest obecnie Edytowane 12 Września 2019 przez sylwek1104
tomo.td Opublikowano 13 Września 2019 Opublikowano 13 Września 2019 8 godzin temu, sylwek1104 napisał: Witam chcę założyć taka kierownicę do a4 b8 2011r czy podejdzie jest to kierownica z b9 na ostatnim zdjeciu kierownica jaka jest obecnie Kierownicę jako taką założysz ale nie będzie działać multifunkcja.
B8Gliwice Opublikowano 21 Września 2019 Opublikowano 21 Września 2019 Jeśli mnie pamięć nie myli to moduł kierownicy (16) w B8 ma ochronę komponentu. Potwierdzi ktoś?
