Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam czy takie zabiegi są konieczne i wskazane i jaki olej w jakiej ilości wchodzi do skrzyni?
Skrzynia 5 biegowa manual
Znalazłem w etka "patrz reparaturleifaden" książka serwisowa?
75W90 będzie odpowiedni?
Rożne są opinie na ten temat.
Ja osobiście polecam.wczoraj wymienialem u siebie i powiem ze warto,stary olej był ciemno brązowy a nowy praktycznie przezroczysty.
Po kodzie skrzyni dojdziesz jaki i ile oleju wchodzi do Twojej skrzyni.
szukać naklejki na skrzyni z kodem czy w etka też znajdę?
Wlepka we wnece koła zapasowego lub na tabliczce znamiennej na skrzyni.
Teraz mam we wnęce butle z gazem więc chyba raczej nie zobaczę
Zobacz może w książce serwisowej masz.jak nie to kladz sie pod auto.
ja też wymieniałem na taki Texsaco,jak odkręciłem korek spustowy to wyleciał jakiś czarny żur a nie olej,piszą że w manualu się nie wymienia,wyobraź Sobie jak wygląda olej w autach z naszym rocznikiem napewno mu nie zaszkodzisz
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:41 ----------
wlepka w kole powinna być widoczna mimo butli
Lecę na parking zobaczyć i napisze co i jak.
tylko się nie pośliźnij na śniegu bo jeszcze trochę go zostało:grin:
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ----------
żartuje
Nawet nic nie mów na temat pogody, mam tyle rzeczy do zrobienia a w nie ogrzewanym garażu to masakra
Czy znajdę tam gdzieś dokładna datę produkcji bo jedne wersje były od 1994-11-01 a druga wersja 1996.02
Niby nie trzeba wymieniać oleju w skrzyni chyba że w razie napraw lub tylko uzupełnianie, ale sam polecam taki zabieg pamiętam jak w poprzednim samochodzie wymieniłem olej w skrzyni to lżej biegi wchodziły, moim zdaniem wymiana na nowy olej ma tylko swoje plusy wiadomo że olej się zużywa. olej tak jak napisałeś 75W90
Wszystko wiem jeśli chodzi o datę produkcji to jest wersja 8D5 a więc 1996.02->2001.09
---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
Jak się domyślam to śruba jest z boku skrzyni i wlewamy do stanu śruby wlewowej tak?
Dokładnie
Ja u siebie wlewalem ori olej 052911 , do Twojej skrzyni tez taki idzie.
niby tak-przelewowa,choć u Mnie musiałem dolać ze trzy setki więcej żeby pokazał tam się olej,nie wiem jak u Ciebie ale na pewno jest to na specjalny imbus aut grupy VAG
Powinno wejść około 2 litry przy najmniej tyle wchodzi do 1.8 z tego co wyczytałem
---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ----------
a klucz taki muszę teraz zakupić
KLUCZ M16 DO KORKA OLEJU SKRZ BIEGÓW VW AUDI tani (3142058529) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do mojego wchodzi 2,2L musisz doczytać dokładniej ile u Ciebie
nie mogę znaleźć nigdzie takiej informacji, zaleje po stan i już
popytaj u jakichś znajomych mechaników na pewno mają,po co kupować coś co będzie użyte tylko raz-takie moje zdanie
Darko ja prawdopodobnie mam taka nasadkę torksową w garażu ale kupię jeszcze jedną będę miał na zapas a sam wiesz na pewno jak to jest kiedy robisz coś przy aucie i nie masz odpowiedniego narzędzia :kwasny: i zaczyna się improwizacja :kox:
i zaczyna się nerwówka i bluzgi,od przybytku głowa nie boli,
2,5 L powinno Ci wystarczyć chyba,że kupisz 2 i zrobisz dolewkę starego ale nie warto według Mnie,
tylko żeby był pełen syntetyk nie zgęstnieje za bardzo zimą,zerknij przy okazji czy nie widać wycieku przy oringu wybieraka skrzyni biegów
