DraKio Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 witam zauwazylem ze jak jezdze na gazie ubywa mi benzyny stag 300 sekwencja 2,6 v6 qt po przelaczeniu na gaz slychac jak chodzi pompka paliwa na zewnątrz auta dzis zajrzalem do bagaznika i tak dzwiek wydostaje sie z pompki paliwa moje pytanie czy to tak ma byc ? czy pompa caly czas ma brzeczyc nawet jak jezdze na gazie? bo cos mi tu nie gra ;/ z gory dzieki za pomoc
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 pompka musi pracowac i utrzymywac cisnienie w razie jakbys chcial przelaczyc na bene, inaczej ciagle by ci sie zapowietrzal przy przelaczaniu, a to ze ci ubyw benzyny w czasie jazdy tez to wina pewnie wtryskow albo sterowania
darko Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 pompka ma cały czas pracować,nie ważne że jeździsz na gazie, możliwe że w sterowniku gazowym jest ustawione tak,że cały czas dotryskuje PB lub po przekroczeniu pewnych obrotów przełącza na PB nie informując o tym na włączniku a może też być tak,że listwa benzynowa nie trzyma już ciśnienia i leje w dolot
xXPiotrekXx19 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 racja pompa musi pracować cały czas bo inaczej jak byś chciał z LPG na PB to by ci gasł bo by niee było ciśnienia benzyny a tak to pompa wszystko utrzymuje wrazie byś chciał przełączyć na PB a że ci pali też PB w czasie jazdy na LPG to już tak nie powinno być chyba że auto już jedzie na bardzo wysokich obrotach i gaz nie nadąża wtryskiwać gazu to podpiera się PB
DraKio Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2013 ok dzieki panowie wybieram sie do gazownika na przegląd wiec mi ogarnie to wszystko:)
paput Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 dolej Pb do baku:decayed: ja tak mam jak jest niski poziom wahy
