ddam1987 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Witam kolegów, mam problem taki, że stojąc na luzie lub na biegu czekając na światłach strasznie drży mi kierownica :/ wibracje są bardzo dużo. Ruszając drgania znikają, wystarczy że dodam trochę gazu a przestaje latać kierownica i jest wszystko ok. Nie wiem czy to jest normalny objaw w silnikach diesla ? jest to mój pierwszy diesel
alf Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Mam to samo i myślę że to wina nie oryginalnych poduszek od silnika. Może masz już do wymiany albo nie oryginalne.
alf Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 W moim nie ma dwumasa więc niekoniecznie.
mlodycezar Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 no to faktycznie może poduchy, może łącznik elastyczny itp. itd. ale jest tysiąc wątków na ten temat
ddam1987 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2013 wymieniałem poduszkę pod silnikiem z pol roku temu ale niestety tylko 1. Moze druga siadła?? Zauważyłem też że jak jest zimny silnik to tak nie trzęsie ale jak jest rozgrzany do 90 stopni to jest tragedia ;/
Tommy Gun Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 wymieniałem poduszkę pod silnikiem z pol roku temu ale niestety tylko 1. Moze druga siadła?? Zauważyłem też że jak jest zimny silnik to tak nie trzęsie ale jak jest rozgrzany do 90 stopni to jest tragedia ;/ wk***ia to niemiłosiernie. Mi została prawa poducha do wymiany, siedzi tam obecnie Corteco. Po tym zabiegu wymienię jeszcze poduchy skrzyni ale wszystko ori z serwisu. Po wymianie lewej się poprawiło, choć nie była wylana siedziała Corteco.
ddam1987 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Sprawdziłem poduszki są ok. Nic złego się z nimi nie dzieje. A drgania są coraz większe. Koledzy powiecie mi czy w tym silniku AFN jest kolo dwumasowe ?
Bartollo Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Koledzy powiecie mi czy w tym silniku AFN jest kolo dwumasowe ? Niestety ale tak.
Jay_Z Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Sprawdź złącze elastyczne tzw plecionkę, też to przerabiałem u siebie.
kostek23mj Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Kolego mialem to samo Poduszki byly ory nic to nie dalo a okazalo sie ze dwu masa no i teraz wszystko pieknie
Jay_Z Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Telepie Ci budą przy zapalaniu/gaszeniu? Masz drgania podczas ruszania? Telepie Ci budą na 3,4,5 biegu przy dodawaniu/ujmowaniu gazu?
Aron21 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Sprawdź czy nie skrzywiła już się rolka napinająca pasek klinowy ... Ja tak ostatnio miałem skrzywiła się rolka i pasek wyleciał z jednego rowka i telepało autem jak cholera
ddam1987 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Nie telepie przy zapalaniu ale telepie przy gaszeniu. Podczas ruszania ustaje jak dodaje gazu, trzęsie tylko na jałowym biegu. Przy zmianie biegów nic się nie dzieje. Jedynie na luzie ;/ boje się że to dwumasa. Już zacznę zbierać kasę, ile taka przyjemność może kosztować ? Pewnie lepiej nową dwumasę brać niż używkę. Jeśli nową to polecacie skąd w rozsądnej cenie ? ---------- Post dopisany at 14:41 ---------- Poprzedni post napisany at 14:40 ---------- Dodam że telepie cała kierownicą oraz skrzynią biegów. a może to poduszka pod skrzynią biegów ?
Jay_Z Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Podjedź sobie to jakiegoś magika od wydechów niech Ci oceni stan plecionki najpierw.
osax Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Miałem coś podobnego. U mnie głównie dźwignia zmiany biegów latała i całe auto się trzęsło. Pomogła wymiana wieszaków wydechu.
alf Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 U mnie jak padły poduchy, to podczas ruszania szarpało jakby sprzęgło było walnięte. Czym było zimniej to mocniej. Na rozgrzanym silniku było w miarę ok. Mesio wsadził jakieś zamieniki i przestało szarpać, ale kierownica mocno drży od momentu wymiany. Teraz znowu pojawia się identyczne szarpanie przy ruszaniu. 600 stówek w d*pie, i chyba pojadę do aso po oryginały.
Nelson Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Witam, Panowie, nie używamy zamienników do amortyzacji silnika/skrzyni. Ja niestety nie miałem wyjścia, ponieważ była sobota godz. 13, moje po wyciągnięciu rozsypały się w mak. W sklepie mieli jedynie zamiennik Meyle (czyt. gówno). Po założeniu tychże poduszek, zaczęła drgać cała kierownica wraz z kolumną, o kluczykach nie wspomnę. Po 2 tygodniach wymieniłem felerne poduszki na oryginały Lemfordera. Problem natychmiastowo znikł, auto prowadzi się teraz jak mawiał Zohan "Silky smooth":grin: Żadnych drgań kierownicy, dodam jedynie, że na poduszkach Meyle drgania były tak silne, że potrafił przeskoczyć pasek od pompy wspomagania i lubiła zapiszczeć Jeżeli nie słychać metalicznego dźwięku z okolic skrzyni podczas gaszenia auta, to raczej skłaniałbym się ku poduszkom, plecionce, złej dawce paliwa. Najlepszym sposobem będzie zastosowanie słuchawek medycznych i wykluczanie ww podzespołów:wink:
osax Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Wie ktoś jaki będzie koszt poduszek pod silnik w moim aucie? Silnik AJM. Interesują mnie poduszki dobrej jakości. Nie chcę tanich zamienników. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Nelson Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Ja za Lemfordera dałem 500zł zł za 2 szt.
