FabbioA4 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 hej. Miałem podobnie kiedyś u mnie w AFNie i okazało się poduchy (czasami wygladją dobrze a nie pełnią już funkcji), pamiętaj, że masz olejowe. Była duża poprawa po wymianie poduszek - od razu wymień 2 szt. Jeżeli chodzi o dwumasa to nie jest najtaniej, najlepiej kup sobie zestaw ze sztywnym kołem zamachowym (jednomas) + tarcza + docisk = ok 1400 pln nówka z Valeo, ok. 800 pln jakiś shit. Po wszystkim powinno być nie do poznania pod względem wibracji. Pozdrawiam i powodzenia w szukaniu rozwiązań
ReaperPL Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 Witam to ja dodam swoją małą przygodę. Kolejno co wymieniane było. A drgania nadal są. Poduchy skrzynie wraz z plecionką Poduchy silnika (tu była cisza jakieś dwa tygodnie) nie telepotalo budą przy zapalaniu i gaszeniu . Na biegu jałowym również cisza Po dwóch tygodniach telepot... kierownica lata do 1100 obr. Wymieniona dwumasa wraz ze sprzęgłem. I jestem w kropce... Poduszki wszystkie lemfordera wraz z przednim odbijakiem. Dwumas zrobiony. Rozrząd robiony 10k temu wszystkie części mam od kolegi dzika.. Jakieś sugestie.. poduchy silnika dwa razy wymienione nawet i kij dała druga wymiana ani chwili spokoju.. Może jakieś korekty na pompowtryskach.. może sprzęgło alternatora.. nie wiem. Silnik AJM TDI 116KM POZDRAWIAM SERDECZNIE
Hezen Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) Ori poduszki pod silnik są firmy AVON a nie lemforder. Temat poduszek był już na forum nie raz wałkowany i chopaki pisali ze w pudełkach lemfordera były poduchy corteco, czyli w tym przypadku lem jest tylko pakowaczem. Jedni chwalą drudzy przeklinają zamienniki, wszystko zalezy jakie się trafią ale bez dwóch zdań najlepiej drgania tłumią ori poduszki. W przypadku poduch pod silnik są dwie opcje - ori sprawne używki albo nowe z aso cytat AndrzejP4 z forum vw-passat.pl "Odnośnie wagi - są jakieś małe różnice między masą poszczególnych nowych egzemplarzy, ale z grubsza chodzi o to, żeby poduszka ważyła co najmniej 740g , a w środku nie chlupał olej (uwaga na poduszki, z których olej wyleciał! - ważą po 650g, a oleju nie słychać!!!)" Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez Hezen
