Wlaczenie swiatel awaryjnych podczas ostrego hamowania
witam prosze was o rade jak za pomoca programu vcds wlaczyc taka funkcje zeby swiatla awaryjne mrygaly podczas ostrego hamowania i czy jest mozliwosc zwiekszyc sile hamowania
---------- Post dopisany 19-04-2013 at 07:22 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2013 at 16:28 ----------
kto cos doradzi
zwiększyć siłę hamowania? nie słyszałem o czymś takim
w b6/b7 raczej tego nie ma
oki a swiatla awaryjne podczas ostrego hamowania da sie wlaczyc
W audi jeszcze nie sprawdzałem bo mój kabelek ma problemy z łączeniem się z niektórymi sterownikami . W każdym razie w golfie V ustawia to się tak - Wchodzimy w 09.Centr.zesp.elektr. -> Wybieramy kodowanie -> Pomocnik kodowania.
Bajt-17 i zaznaczamy "ptaszka" w Bit-0, czyli Zainstalowane światło nagłego (awaryjnego) hamowania, sterownik musi być co najmniej 21-bajtowy. (niektóre źródła twierdza że dopiero przy 23 bajtowym sterowniku da się to włączyć . )
TEORETYCZNIE powinno być to bardzo podobne w audi ale tak jak mówię jeszcze nie zdążyłem sprawdzić
Co do hamulców - opis dotyczy golfa 5 ale w audi powinno być to samo
Wzmacnianie siły hamowania:
-> STG 03 - Elektronika hamulców
-> Funkcja 10 (Adaptacja)
-> Kanał 09
-> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
UWAGA, z powodu większej siły hamowania musisz się wpierw przyzwyczaić nie na trasie!
Zmiany:
- większa siła hamowanie przy małym wciśnięciu pedału hamulca
- szybsza reakcja hamulców
  • Lubię to 1
hmmm ale czy aby żeby zwiększyć siłę hamowania nie wymagane jest servo (wspomaganie hamowania) a większość b6 chyba raczej go nie ma....
Z tymi awaryjnymi to nie przejdzie, bo w b6/b7 nie ma długiego kodowania.
Nie wiem czy dobrze myślę (jeśli źle myślę to może mnie ktoś poprawi) ale mam wrażenie ze długie kodowanie to tylko funkcja samego programu . Program widzi jakiś tam sterownik i albo ma do niego "ułatwienia" w postaci długiego kodowania albo nie (w końcu sam VCDS nazywa to "long coding helper" ) i wtedy musimy dodawać cyferki itp Ja np spotkałem sie z przypadkiem ze VCDS w wersji 9.xxx nie miał długiego kodowania do jakiś tam modułów a w wersji 11.xxxx już było. Więc jesli jest tak jak myślę to wiele funkcji da sie włączyć/wyłączyć tylko trzeba znać kodowania .
mam nadzieje że uda mi się rozwiązać mój problem braku komunikacji z niektórymi sterownikami i wtedy ciut bardziej rozgryzę niektóre ukryte funkcje
czyli da sie to zrobic w b7 czy nie
w B7 nie da się tego zrobić
Nie za pomoca kodowania ale sa moduly ktore przejmuja te funkcje. Nawet sa takie ktore powoduja pulsacje swiatel stop.
Do sprawdzenia :wink:
MCE 09 ---> Adaptacja 10 ---? kanal 12 ---zmiana z 0 na 1
Moze tez zalezeć od Modułu czy mamy LOW czy HIGH .
Sprawdzałem i u mnie na kanale 12. jest autostradowe mruganie kierunkowskazem, czyli trzy mignięcia po trąceniu manetki. Czy w zależności od wersji modułu są inne funkcje na danym kanale?
U mnie jest to samo na kanale 12, więc to chyba nie zależy od MCE.
U mnie jest F i jest to samo, czyli trzy mignięcia kierunkiem po muśnięciu manetki.
po muśnięciu jakiej manetki, bo nie jestem w temacie
kazda b6 ma 3 mrugniecia kierunkiem po dotknieciu kierunkowskazach, w nadwoziach b6/b7 nie ma opcji mrugajacych awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu
manetka kierunków
