kierunki ala USA
ja mam włącznik w aucie pod kierownica w jednej z tych półek i mam tylko opcje włącznia pozycji w kierunkach i wyłączają a normalne postojówki świecą cały czas bo ja nie wpinałem się w lampę tylko brałem prąd po stacyjce z pod kiery i ciagnałem do kierunków poprzez bezpiecznik a później przełącznik
Ja bym chciał zrobić tak zeby jak sie pali obrys to postój sie nie świeci. A jak zgaszę obrys to żeby postój sie zapalał. Bo według mnie postój + obrys to za duzo jak na lapme .
to już zależy kto co chce ja wybrałem taką opcję bo jeżdżąc na światłach mijania czy światłach drl w światłach długich w moim przypadku to prawie nie iwdać że postojówki w lampach się palą
Tylko jak ta moja wersje podłączyć... :wallbash::eusathink:
Potrzebujesz włącznik ON-ON. Bierzesz prąd z postojówek na włącznik i na jedno wyjście dajesz obrys z kierunków a na drugie postojówki.
A powiedz mi, da rade to zrobić na oryginalnym włączniku od halogenów w polifcie ? bo mam jeden luźny i bym go gdzieś wkąponował. A wiadomo ze oryginalny to jakoś by wyglądał...
nie podłączaj obu postoi na jeden włącznik przy ori instalacji bo będzie choinka lub poleci bezpiecznik
Trzesio podrzuciłem mu prosty pomysł jak to zrobić. Ale co do podłączenia to trzeba to zrobić z głową. Najlepiej dołożyć przekaźnik, żeby nic nie upaliło. Pod ori włącznik halogenów też dałoby radę podłączyć, pewnie z przekaźnikiem zwierno-rozwiernym.
  • 2 miesiące temu...
Panowie a jak to ma się do lamp przed liftowych? Jest sens to robić? będzie taki sam efekt jak lifcie? Mam także pytanie odnośnie podłączenia oprawek. Jak to powinno się robić, rozumiem że ma być oddzielna oprawka z żarówka dwuwłóknową, i ową oprawkę mocujemy w którym miejscu? Tam gdzie ori oprawka?
w przedlifcie możesz wkleić oprawkę jak do pozycyjnych, normalnie przerabia się ori oprawkę lub szuka US
w przedlifcie nawet bez problemu wejdą uniwersalne oprawki 21/5w, w polifcie problem jest z tą "soczewką" przed żarówką
gdzieś wklejałem taką oprawkę i wiem że idzie to spasować bez większych problemów, lub coś takiego, ale zaczepy trzeba spasować http://allegro.pl/oprawka-p21w-ba15s-dla-zarowek-led-gniazdo-r5w-21w-i5408344688.html
czyli wklejam w którymś miejscu w lampie dodatkową ori oprawkę od pozycji z pomarańczowa żarówką zasilanie podłączam z pozycji i ta świeci cały czas a kierunek zostaję jak oryginał
tia, ale wypali tylko w przedlifcie
Cześć wczoraj próbowałem zrobić kierunki a'la usa w swojej a4,trochę folii poszło zanim udało mi się w końcu je okleić ;-)nie wiem czy tak zostawić czy okleić całe rogi? http://fs2.directupload.net/images/150614/5cax4q59.jpg
Oklej porządnie :-)
Dzięki za wzór :-) dzisiaj może uda mi się wydrukować je muszę tylko kupić więcej pomarańczowej folii bo za dużo nie zostało a miałem tylko w na kartce formatu a4
  • 3 miesiące temu...
ja mam pytanie odnośnie oprawki do lifta... z czego podejdzie bez większych przeróbek? wiem, że podchodzą od new beetle z lampy tylnej oprawka stop/postój ale w ASO cena 43,50zł za sztuke... :/ jak dla mnie to zbyt wiele a w używce tylko z całą lampą
Te lampy to oklejacie zwykła folia czy folią do lamp ??
możecie wrzucić jeszcze raz szablon ?
linki powygasały a nie mogę tego nigdzie znaleść
