elmer80 8 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Trzeba będzie pokombinować. Może jakieś podkładki dać albo na początek całą lampę przestawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aleksbend 1 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Moze te twoje silniczki do regulacji są za długie? Przymierz ze starymi... po prawej albo lewej stronie lampy do góry jest taki zaczep/grzybek zobacz czy sie nie wypial, bo myślę że to będzie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robo_A4 0 Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) Chcę dodać, że u mnie podłączenie kabelków do silniczków było całkiem inne niż opisywane na forum męczyłem się chyba z 6 godzin... miałem włożoną lampe zwykła h7 i z prawej strony bixa i próbowałem kombinować z tym, że przestrzegam innych aby sprawdzić które kabelki w jakich pinach uruchamiają silniczek- wyłóżcie jedną lampe i tylko na jednej podłączonej sprawdzajcie. Bo u mnie K%$&^wy się posypały. ale na foto jak widać całkiem inne podłączenie do pinów jest niż te które jest w temacie. Nic nie przekładałem, żadnych płytek itp takie kupiłem i tak podłączone wsadziłem. Odgrzewam kotleta bo sam mam zamiar wyrezać sobie tego moda. aleksbend pamiętasz jakie nr miały te silniczki ? Chodzi mi o poprawne przepiecie pinów w kostkach. Być może Twoje podłączenie jest poprawne w przypadku przełożenia silniczków bez przekładania środków? pzdr. Temat pokonany , pinologia jak na zdjęciu powyżej (silniczki passat b6), dodatkowo wystąpił problem z zawadzaniem tyłu soczewki o nowe silniczki, wystarczy lekko podpiłować i wszystko działa. Edytowane 4 Listopada 2014 przez Robo_A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Moze te twoje silniczki do regulacji są za długie? Przymierz ze starymi... po prawej albo lewej stronie lampy do góry jest taki zaczep/grzybek zobacz czy sie nie wypial, bo myślę że to będzie toWalczę nadal z wysokością świateł.Macie też taki żółty łącznik jak na zdjęciu? wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aleksbend 1 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 @up Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 No właśnie próbowałem zamontować bez ale już wiem że musi być. Cały czas kombinuje żeby w tym miejscu skrócić aby lampa mogła się obniżyć niżej. Pytanie czy regulacja lewo/prawo ma wpływ na wysokość? Bo z tego co wywnioskowałem to pośrednio regulacja p/l zmienia też wysokość. wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aleksbend 1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 nie wydaje mi sie zeby regulacja prawo/lewo miała jakieś znaczenie co do wysokości świecenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 W tygodniu założę H7 bo muszę odbłyśniki z bixow zregenerować to pokombinuje z tą regulacją wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robo_A4 0 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Miał ktoś problem z ustawieniem świateł? Chodzi o sytuację w której brakuje już regulacji a światła nadal świecą za wysoko. Oczywiście bixy z silniczkami od VW Ja miałem 1. cewka zawadzała o silniczek regulacji- lekkie podpiłowanie trochę pomogło 2. regulacja zamocowania reflektora (od przodu lampy jest taka śruba regulacyjna przy górnych uchwytach, poluzuj górne śruby a tą wkręć do końca) załatwiło sprawe. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik95r95 0 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 A , jak w przypadku b7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Ma ktos do opitolenia takie silniczki od passata tanio - na alledrogo ceny poszły do góry dosc tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor2208 0 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Koledzy mam pytanie czy ten mod z silniczkami pasuje tez do zwykłego xenon czy tylko bixa Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Do zwyklego takze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor2208 0 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Dzięki kolego. Juz nieaktualne Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Penzo_ 0 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 witam troche odkop czy wie moze ktoś czy da sie zamienić silniczki z bixów w a4 b7 czy brak rozkminki >? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razor37 0 Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) Witam , a jak na przegladzie przechodzi bez problemu z tymi bixami ?? Mam zwykłe lapmy H7 wystarczy ze kupie bixy lub xenony z przetwornicami te silniczki od paska i bedzie ok , nic nietrzeba robic z kostami zasilajacymi od lamp pasója tak samo jak u zwykłych ?? Edytowane 27 Lipca 2016 przez razor37 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Nic nie trzeba robić. Wyciągają stare lampy h7 i wkładasz bix. Wszystko działa jak należy. Ja też swego czasu chciałem się bawić z tymi silniczkami ale już mi przeszło. Tylko raz miałem taką sytuację że musiałem obniżyć lampy poprzez duże obciążenie z tyłu i był to wyjazd na Chorwacje 4 osoby w aucie i bagażnik załadowany pod sufit Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez marcuso86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razor37 0 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Spoko , a powiedz mi czy spryski musza byc, czy tez moga ale niemusza ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszqw 0 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Muszą być ;-) Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Wg prawa muszą być. Ja od 5 lat nie mam. 2 razy mnie zatrzymali patrzyli pod maskę i po chwili kazali jechać. Jak otworzą maskę i widzą na wierzchu hida to zabierają dowód odrazu. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
