meserter Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Witam, Panowie mój ojciec ma problem z turbiną. Przeważnie jest tak że działa zaraz po odpaleniu samochodu a później po chwili jazdy przestaje się załączać. Zanika też wtedy podciśnienie na gruszce turbiny i pojawia się błąd o przeładowaniu turbiny. -Wymieniono już zawór N75 na nowy -Wszystkie wężyki podciśnienia -Wczoraj ojciec odebrał samochód od mechanika który czyścił turbinę (podobno była trochę zasyfiona w środku). Jednak teraz turbina załącza się chyba jeszcze rzadziej albo wg nie działa. Zamieszczam logi dynamiczne, z tym że nie wiem czy przypadkiem grupy 0 nie nadpisał mi VAG próbą statyczną... Bardzo proszę o pomoc Log (0 - 004) Log (1 - 010) Log (2 - 008) Log (3 - 001) Log (4 - 003) Log (5 - 011) Log (6 - 000,000) Zapomniałem dodać że jego silnik to 1.9 AVF
superdziki Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Czuniki ciśnienia powietrza doładowanego pokazuje cały czas max możliwą wartość
meserter Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Opublikowano 1 Maja 2013 To właśnie też zauważyłem, więc na co zwrócić teraz uwagę? co z tym zrobić? Dodam że sztanga turbiny pracuję w dużym zakresie..
meserter Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Opublikowano 1 Maja 2013 Logi statyczne Log (0 - 014,018,023) Log (1 - 004,007,013) Log (2 - 000,001,003) Logi BS Log (0 - 011) Log (1 - 000) Log (2 - 003) Bardzo proszę o rady.
superdziki Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Raczej jest uszkodzony stąd takie wartości, możesz na początek sprawdzić wtyczkę, przewody od niego czy nie są uszkodzone. W którymś z logów na chwilę zaczął żyć.
meserter Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Opublikowano 1 Maja 2013 Jeśli dobrze kojarzę to rozmawiamy o zaworze N75 tak ? Sęk w tym że został on zakupiony nowy.. Przełożyliśmy na chwilę ten stary i żadnej różnicy... Dzieje się to samo...
nastradamus Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 to nie jest n75 1 - Przepływomierz powietrza -G70- 2 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- z potencjometrem recyrkulacji spalin -G212- tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC 3 - Silnik klapy w kolektorze ssącym -V157- tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC 4 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62- Przed wymontowaniem ewentualnie obniżyć ciśnienie w układzie chłodzenia 5 - Pompa podwójna 6 - Złącze wielostykowe Pompowtryskiwaczy 7 - Czujnik temperatury paliwa -G81- 8 - Czujnik ciśnienia doładowania -G31- z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza -G42- 9 - Lampka ostrzegawcza spalin -K83- W zestawie wskaźników 10 - Czujnik położenia pedału przyspieszenia -G79- W przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: z przełącznikiem kick-down -F8- i przełącznikiem biegu jałowego -F60- W przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia 2 -G185- 11 - Przełącznik świateł hamowania -F- i przełącznik pedału hamulca -F47- 12 - Przełącznik pedału sprzęgła -F36- 13 - 4-gniazdowy wspornik przekaźników w skrzynce elektrycznej w podszybiu Z przekaźnikiem pompy paliwa -J17- Z przekaźnikiem zasilania napięciowego zacisku 30 -J317- W przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX: z przekaźnikiem świec żarowych -J52- W przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC: ze sterownikiem automatyki rozgrzewania świec żarowych -J179- Bezpiecznik topikowy świec żarowych silnika -S39- Bezpiecznik elektroniki silnika -S282- 14 - Sterownik silnika Do ok. 10.2004: sterownik układu bezpośredniego wtrysku silnika wysokoprężnego -J248- Od ok. 11.2004: sterownik silnika -J623- 15 - Elektryczne złącza wtykowe z lewej strony na ścianie grodziowej w przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: Czujnika prędkości obrotowej silnika -G28- Czujnika Halla -G40- Miejsce zamontowania → Rys. w przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: Czujnika temperatury spalin 1 -G235- Czujnika prędkości obrotowej silnika -G28- Czujnika Halla -G40- Sondy lambda -G39- 16 - Czujnik prędkości obrotowej silnika -G28- po lewej stronie z tyłu na bloku silnika 17 - Świece żarowe Świeca żarowa 1 -Q10- Świeca żarowa 2 -Q11- Świeca żarowa 3 -Q12- Świeca żarowa 4 -Q13- 18 - Czujnik Halla -G40- Położenia wałka rozrządu 19 - Zawór elektromagnetyczny ograniczania ciśnienia doładowania -N75- 20 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- i zawór przełączający klapy w kolektorze ssącym -N239- tylko w samochodach z kodami silnika AVB, AVF, AWX 21 - Pompowtryskiwacze Zawór pompowtryskiwacza cylindra 1 -N240- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 2 -N241- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 3 -N242- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 4 -N243-
meserter Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Opublikowano 3 Maja 2013 Sprawdziłem kostkę i przewody i wydają się Ok... Jak wypne kostkę całkiem to Vag pokazuje minimalne doladowanie... Nie pozostaje mi nic innego jak go podmienić? Można go sprawdzić jakoś Vagiem ? Wyczytalem że to czujnik G 31 i zeby zobaczyć jego wskazania to jest to chyba grupa 115... Tylko na co zwrócić uwagę ?
przemik Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Masz uwalony czujnik cisnienia doładowania wymien/podmien i fura odzyje....
spanky Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Masz uwalony czujnik cisnienia doładowania wymien/podmien i fura odzyje....
Sztomel Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Nie pozostaje mi nic innego jak go podmienić? Można go sprawdzić jakoś Vagiem ? Wyczytalem że to czujnik G 31 i zeby zobaczyć jego wskazania to jest to chyba grupa 115... Tylko na co zwrócić uwagę ? No przecież robiłeś logi Vagiem i na ich podstawie koledzy stwierdzili, że czujnik jest kaput (o ile nie ma zwarcia na wtyczce do niego) więc go podmień na próbę. Chodzi o czujnik ciśnienia doładowania G71, który masz na załączonym wyżej rysunku pod pozycją nr 8. Nie przejmuj się, że w innych opisach ma on nazwę G31. Po podmianie zloguj statycznie grupę 010 i dynamicznie 011 i już będziesz wiedział czy dobrze mierzy ten podmieniony po wartościach Intake air press. i Actual intake press.
