Prośba o sprawdzenie kompletu logów
Czyli termostat wytrzymal rok ... nice. Wszystkie logi do śmieci ? Auto przegonione przed logami ...
Zimny silnik jak na logi... :hi:
85' to za malo :facepalm: ?
Vip, przeplywka wylaczona programowo?
Nic nei wyłączałem, czysta seria ;/
To cos podpada mi jej pomiar.
Takich fachowcow jak ww tutaj Krzysztof to nie sluchaj, tylko poczekaj, az ktoś kto sie tym zajmuje na codzień oceni :wink:
Nie jest najgorzej, ale mogło by byc lepiej.
Na wolnych obrotach ma ledwo 70-74 stopnie.
U mnie climatronik trzyma 90-92...
PS. Daniel, ja wypowiadam sie tu na forum nie jako fachowiec, tylko jako uzytkownik TDI.
I napisałem to co widze, o temperaturze silnika.
A Ty jesli uwazasz sie za fachowca, to poradz koledze wiecej.
Jak dla mnie wszystko ok, turbo wstaje dobrze, trzyma cisnienie, wtryski maja dobre korekcje, jedynie ta przeplywka zadaje od razu wysoko, to juz musi ocenic ktos bardziej w temacie.
Co do temperatury, jesli faktycznie te 70' bylo po ostudzeniu a nie przed jazda czyli na niepelnym zagrzaniu to warto sie termostatowi przyjrzec, bo te 85' przy logach jest ok.
---------- Post dopisany at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany at 17:29 ----------
Kat wtrysku mozna by lekko skorygowac na 49-51 ale to juz kosmetyka :wink:
Przyjechałem po butowaniu, poszedłem do domu, zjadłem, poszedłem do auta odpaliłem i robiłem statyczne i bs, potem but i dynamiczne.
sprawdz vagiem temp podczas normalnej jazdy i bedzie jasne :wink:
przepływka od 3500 obr zaczyna ciac dawke jesli dawno nie wymieniałes filtra powietrza to wymien i powtórz logi tak pozatym to wszystko jest ok .
Przed zimą był wymieniany, za 2000 mam filtry to będzie new ;)
Jedz na program, niech wylaczaa przeplywke i po temacie :wink:
Przeplywomierz delikatnie tnie dawke , wymien filtr powietrza i sprawdz jak mocno jest zasyfiony kolektor dolotowy .
Filtr będzie w przeciągu miesiąca, w kolektorze dolotowym był syf że hej. Jakie grupy zlogować żeby sprawdzić czy coś to dało ?
Najlepiej komplet dynamicznych
jest ok . zrób jeszcze logi stayczne z bloku 1
