Smiszny Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Witam Tak przeglądałem wahacze i zauważyłem że z prawej strony w obu górych mam pęknięte gumy w tulejch tak jak na fotce: Troszkę słabo widać ale w rzeczywistości widać i to dość dobrze. Moje pytanie jest takie czy takie wahacze są do wymiany? Dodam że mam tak z jednej strony, druga jest ok. Mam też problem, i czy może być to zz tym związane, a mianowicie, jak jade do nie równościach i czasami po prostej drodze dochodzi mnie takie dziwne huczenie, buczenie, ciężko to nazwać dokładnie, myślałem że to łożysko w kole bo też nasila się przy skręcie w prawo, wieć wymieniłem łożysko z lewej strony ale nic nie pomogło, czy to może być wina tych dwóch górnych wahaczy z prawej strony? Może miał ktoś podobny problem. Byłbym wdzięczny za pomoc
bialy986 Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Oczywiście że wahacze się wymienia.Ja osobiście nie spotkałem się żeby od wahaczy huczalo,prędzej będzie stukać,piszczec.Może opony Ci huczą? wysłane za pomocą tapki
Smiszny Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 Wiem że się wymienia ale chodzi o to że jak się zrobi takie pęknięcie na gumie czy odrazu jest do wyrzucenia? Opony nie, nowe są, łożyska też odpadają, skrzynia też bo na luzie to samo jak i na biegu... jedynie to zostaje bo wszystko inne sprawdzone...
bediks Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 Możesz zmienić same tuleje w wahaczach o ile swoznie są w eleganckim stanie
Smiszny Opublikowano 5 Maja 2013 Autor Opublikowano 5 Maja 2013 No wiem wiem ale moje pytanie czy to huczenie, buczenie może być z tym zwiazane? Jest takie wuuum wuuumm wuuummm jak się jedzie od 85km/h w wzwyż... przy 170km/h cichnie... Może miał ktoś coś podobnego?
bawół1 Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 wahacz jak miałby powodować taki hałas ? Opon nie zmieniałeś ostatnio ?
Lukasz_N Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 ....skrzynia też bo na luzie to samo jak i na biegu... Skrzynia jest tak zbudowana, że nawet na luzie wałki w niej się obracaja, tylko nie ma mechanicznego połączenia pomiedzy kołami zebatymi na wałku, a mechanizmem synchronizator-zamek. W czasie jazdy jak wlaczysz na luz to wałki w skrzyni beda sie i tak caly czasz obracac, tyle ze z roznymi predkosciami. Wałek głowny dostaje napęd od kół, a wałek sprzeglowy od silnika. Jak w czasie jazdy na luzie wcisniesz sprzeglo to tylko zatrzymasz walek sprzeglowy, wałek głowny bedzie sie nadla obracal. W skrzyni jest klikanascie lozysk, ktore moga powodowac halas. Na pierwszy ogien do sprawdzenia lozyska na flanszach półosi.
