Grzesiekkbc 0 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Witajcie koledzy mam takie pytanie co do napięcia na nastawniku. Dzisiaj tak z ciekawości podłączyłem brata leona 110ps w bloku pomiarowym w 001 miał napięcie rzędu 1.72v - 1.80v czy czegoś tam, po czym podpiąłem swoja a4 na pompie też z 110ps i u mnie pokazało 1.40v - 1.42v. Co jest nie tak bo kiedyś coś tam czytałem że te napięcia są ważne. Jeszcze sprawdzę jakie mam napięcie na zgaszonym silniku. Jak takie napięcie ustawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
płotek85 0 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 uzupełnij profil kolego! pewnie ci chodzi o czujnik przesuwu RSW, mały opis ustawienie czujnika rsw : Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Napięcie sprawdza się na zgaszonym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Dajcie spokój z tym profilem, jestem tutaj już 5 lat na forum i ciągle mam problem bo co nie zmienię to albo nic nie widać albo dane silnika są inne niż podawałem. Sprawdzę jak tylko wrócę z pracy. Czy ma znaczenie to czy silnik jest ciepły lub zimny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Z tego co mi wiadomo wszytskie operacje powinno ustawiać się przy 90* C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Okruchos 0 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Dokladnie, silnik ma być rozgrzany do temp roboczej napięcie na zgaszonym silniku u mnie w AFN wynosi 0,7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Czyli jak to jest. Nie może być mniej jak 0.740v czy jak czy ma być idealne 0.740v. Jakie są objawy/konsekwencje innego napięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Napięcie możesz nawet ustawić trzymając nastawnik w łapce. Jest to jego kalibracja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
płotek85 0 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Może wyjaśnimy jeszcze raz. - silnik rozgrzany do 90*C - ustawiamy na 0,740 Kurcze, ja nawet tak nie mam ustawionego, bo zawsze ustawiałem to na zimnym silniku ( tzn może 40*C ). Czy tak ma być ustawiane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 To jest kalibracja i możesz RSW ustawić siedząc na kiblu, jeśli będziesz miał tak dlugi kabel by podłączyć się pod samochód Pierścień dawkujący nie wywiera na nastawnik żadnego oporu więc jakie to ma znaczenie, czy silnik zimny czy gorący? Ważne aby wiedzieć, że po zamknięciu czapki nastawnika wzrasta napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Z czym może wiązać sie inne ustawienienie niż 0,740 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 A jak bardzo masz inne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 jak nie myle sie to 1,1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 To stanowczo za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukis 0 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Jeśli chodzi o napięcie RSW na odpalonym aucie to też nad tym medytuję, bo z tego co się orientuję niskie napięcie oznacza wyeksploatowaną pompę wtryskową, która ma zbyt duży wydatek, np. u mnie jest 1.28-1.34v. I teraz pytanie do fachowców: czy ciśnienie wewnętrzne pompy ma wpływ na napięcie RSW? czy poprostu nastawnik wymaga reanimacji/wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 To stanowczo za dużo. Od czasu wymiany sprężyn w pompie zmagam się z dużym zużycia paliwa. Tak to wszystko ok, pali na dotyk. Tylko te zużycie sięgające nawet 10l co przed zmianą sprężyn było max 7l.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Koledzy sprawdziłem dziś w końcu to napięcie na wył silniku i mam 0.660v czyli deko brakuje do 0.740v. Teraz proszę o info na temat ustawienia tak łopatologicznie i jakie objawy mogą się pokazywać przy takim napięciu? Dajcie znać bo mam trochę czasu teraz i może bym to jakoś sobie zrobił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Ale puknąć w to miejsce zaznaczone strzałką uprzednio popuszczając śrubkę na imbusa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Nie wystarczy puknąć. Trzeba wyjąć nastawnik i chwycić od dołu ramię przestawiacza pierścienia dawkującego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Czyli wyjąć nastawnik, trzymać za tego bolca bo później ma wskoczyć w otworek przy pompie wtryskowej na swoje miejsce i wtedy delikatnie przesuwać bo momentu ustawienia napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
