Rodzaje paneli klimatronic w A4 B6 i B7
Min. 16 stopni. Zajrzałeś tam w ogóle?
Tak ale nie było nic o h28/s31
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ale był numer z końcówką AM
Aa no tak [emoji106]
Klima B7 ma odblokowane wszystkie kanały adaptacyjne, mając VCDSa możesz dzięki temu zmieniać kod kraju czyli min/max. temp. :hi:
Wymieniłem klimatronik na taki z grzanymi fotelami ale jeszcze nie podłączyłem grzania.Czy po odpaleniu auta wyskoczy jakis błąd?
W VAG raczej tak.
Koledzy powiedzcie mi czy ktoś spotkał się z klimatronikiem z końcówką Q? Jest on pod czujnik jakości powietrza, ma grzane fotele i 2din. A jak zakres temperaturowy? Q zostało zamienione na AH to czyli jest możliwość, że i ten będzie miał 16 stopni?
Mam taki, ma 18 stopni :wink:
Dzięki za informacje, kupiłem właśnie ten klimatronik ale jeszcze do mnie nie dotarł i miałem cichą nadzieję, że jednak będzie miał te 16*C :) No nic, będzie trzeba nauczyć się żyć z 18 ;p
Znajdź magika co sflashuje Ci sterownik na wersję z obsługą 16st.C
Te panele elektronikę mają jota w jotę identiko :hi:
Gdzie w klimatroniku z b7 definiuje sie strefę klimatyczną? Bo widze ze w adaptacjach ustawienie wartość 0 bardzo czesto odnosi sie do kraju/strefy.
Od kiedy wymienilem klimatronik na b7 w zimę zawsze wieje mi zimnym powietrzem ze srodkowych kratek. Wymiana czujnika nasłonecznienia nie pomogła.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem i okazuje sie że informacja o kraju pobierana jest z licznika. Wybrane informacje pobierane są również z modułu komfortu.
Jeśli chodzi o czujnik nasłonecznienia to przy wymianie z 8e0 na 8p0 należy przełożyć piny w kostce.
Hi, a konkretniej? Które piny gdzie i jak? :)
to mozna przerobic 18 na 16 stopni ??
Pinologia czujnika nasłonecznienia w B6 MY2002/2003 jest następująca:
czujnik:     kolor przewodu:       panel:
1                       (ro/ge)                 D/1
3                       (ws/gn)                C/3
4                       (sw/gn)                C/4
2                       (br/sw)                 D/16
UWAGA!
W B6 MY2004 (w nr VIN na dziesiątej pozycji musi widnieć cyfra 4) pinologia czujnika się zmienia i jest już taka sama jak w B7 !!!
2                          (ro/ge)                D/1
4                          (ws/gn)               C/3
1                          (sw/gn)               C/4
3                          (br/ws)                D/16
Panel B7 idzie przerobić (tak by działał już od 16st.C), zmieniając nastawy w odblokowanych kanałach adaptacyjnych, gdzieś w wątku zamieściłem pdf-a z opisem wszystkich kanałów.
Taka opcja pojawiła się też w panelach dla B6 wyprodukowanych w 2004r. (+podniesiono odporność na ścieranie się przycisków) ale czy we wszystkich to nie powiem na 100%
Edytowane przez BeyerBrown
Jesli zmieniamy czujnik naslonecznienia to nalezy też wymienić całą kratkę bo mocowanie czujnika zostało zmienione.
W ktorym kanale mozna sprawdzić odczyty z czujnika naslonecznienia i w jakim zakreseie powinny być?
Kolejne pytanie dlaczego klimatronik z B7 praktycznie nie uzywa srodkowych nawiewow w trybie auto?
Witam klimatronik :
Nr.8E0 820 043 AD
H14/S24
Temperatura jest od 16 czy 18 'c
Więc ktoś może??
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
W dniu 6.05.2013 o 13:59, Stichy napisał:
Klimatroniki A4 B6
8E0 820 043 - min temp 18oC - 1DIN - 02.2002
8E0 820 043 A - min temp 18oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 01.2002
8E0 820 043 D - min temp 18oC - 2DIN z czujnikiem jakosci powietrza - 02.2002
8E0 820 043 G - min temp 18oC - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza
8E0 820 043 H - min temp 18oC - 1DIN - 02.2003
8E0 820 043 AA - min temp 16oC - 1DIN - 01.2004
8E0 820 043 AB - min temp 16oC - 1DIN - .....
8E0 820 043 AC - min temp 18oC - 2DIN - 09.2003
8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004
Według tej rozpiski 8E0 820 043 AB ma zakres temperatur od 16 stopni,a ja posiadam 2szt takich AB i oba maja od 18stopni.Może mi to ktoś wytłumaczyć?
Edytowane przez A4 B6 Multi
co oznaczają te parametry w nawiasach?
Klimatronic 2 DIN b7
(h28/s33)? 8E0 820 043BL
(h32/s33)? 8E0 820 043BL
Koledzy czy zakładając 8E0 820 043 A trzeba coś kodować żeby to działało jak trzeba czy wystarczy wpiąć i zrobić nastawy klapek ?
