Regulacja / montaż - ślizg / zderzak - przód
Wynikł taki problem, że mam lekko przetarty zderzak z prawej strony. Typowa parkingówka przy markecie. Na tyle, że zostały czarne ślady sprawcy. Czas rodzić dzieci i stawać na 2x szerszym miejscu rodzinkowym :D
Chciałem spasować wszystko jak należy, ale jest problem.
Rzuciłem na to okiem i chyba mam lepszy oczy do elektroniki niż do spraw około blacharskich i zamontowania tego jak należy.
Mam takie mocowania zderzaka po bokach i jakoś takich samych nie mogę znaleźć na alledrogo:
Po lewej stronie (tej nie przerysowanej) odległość od górnej krawędzi ślizgu do dolnej krawędzi błotnika ma jakieś 5-6mm.
Po prawej stronie (tej przerysowanej) ma już około 2x więcej.
Daje się to jakoś sprawnie wyregulować?
Jakie powinni być szerokości szczelin pomiędzy zderzakiem a błotnikami i lampami?
Kolego, jest temat odnośnie regulacji, podniesienia zderzaka. Ja to robiłem u siebie, gdyż między zderzakiem a błotnikiem miałem sporą przerwę. Zdjąłem zderzak i rozwierciłem dziury w ślizgach żeby można było je wyżej zamontować. A i zauważyłem też że przy rozwierceniu ślizgów lepki śrub przeszkadzały w przykręceniu ich to wziąłem śruby, szlifierke z tarczą do cięcia, śruby włożyłem w imadło i łepek każdej ściąłem z jednej strony żeby dało radę je wkręcić i zdało to egzamin :)
Ja tam bym ślizgów nie wymieniał. Jak u mnie opadały to usunąłem wkręty które słabo trzymają oraz plastik w który się wkręcają w błotniku, zamiast nich dałem śrubki i odpowiednie podkładki (po usunięciu gniazda wkrętu jest spory otwór, można je przewiercić aby nie było takiego luzu) i wszystko bardzo mocno skręciłem aby za chwilę nie ściągać zderzaka jeszcze raz. Trochę jest ciężko z dostępem aby wsadzić nakrętki z 2 podkładkami od wewnętrznej strony błotnika ale efekt zadowalający.
Szczelina powinna być na grubość taką jak ma plastik na zderzaku w miejscu mocowania i 5mm tak ja miałeś z lewej strony było na pewno z luzem, jak zrobisz za ciasno to coś się tam pewnie porysuje i poobciera ale będzie dobrze wyglądać.
No to czas na kombinowanie, ale oczywiście uwzględnię rady bo przy lampach trochę za ciasno mogłem dać. Za bardzo podkręciłem do góry gwintowane tulejki.
