Przestał działać bluetooth , jak zdiagnozować?
Możesz się połączyć z modułem 77 ?
Może masz gdzieś zapisane wcześniejsze autoscany? To wystarczy.
Tu masz wątek o BT jakie moduły pasują a jakie nie.
Dzieki, wynika z tego że u mnie będzie 8P0 862 335 M albo   8P0 862 335 H.
Ale z kodowaniem nie wiem co i jak :facepalm:
Mogę jeszcze spróbować programem DEPHI się połaczyć ale pewnie nic z tego nie bedzie jak moduł padnięty.
Edytowane przez Użytkownik007
Skąd wiesz jaki nr. masz? Znalazłeś Autoscan? Kodowanie też nie problem. Damy rade.
Wywnioskowałem z tego co mi wysłałeś, tam dla mojego roku produkcji na Europę są tylko te 2 nr
Ok. Może też być z 2006, zależy kiedy było aut w fabryce składane.
Jakie masz rns-e low czy high? Połącz sie z nim za pomoca vcds i sprawdź. Masz multikiere?
Jeden z kolegów z forum ma mi zaproponować jakiś działający moduł, na chwile obecna chyba wyciągnę bezpiecznik od radia aby prądu nie ciągło bo już dzisiaj rano auta nie odpaliłem :mellow:
Jaką wersję vcds masz? Spróbuj może inną wersją zrobić autoscan (od jakiegoś kolegi z forum albo na spocie). Może Delphi też da rade.
2007 na bank ale nie pamietam jaki miesiąc. Jak robiłem coś przy klapach od nawiewu to wyciągiem tam taka kartkę z wydrukiem z fabryki, oni dają takie kartki w różnych miejscach. Jak wczoraj zaglądałem pod fotel do tego modułu to tez widzę ze jest tam taka kartka wsadzona  ale dostęp kiepski. Chyba trzeba listwy progowe zdjąć i wykładzinę odsłonić, tak gdzieś pisali
Tak, listwa musi być zdemontowana.
Spróbuję Delphi a co do VCDS muszę sprawdzić (to komputer mojego kolegi więc nie pamiętam jaką wersje on ma).
Sprawdź wersję RNS-E czy low czy high. Masz multikiere?
Tak multikierownica.
wersję RNS-E czy low czy high jak mam sprawdzić?
Vcds em. Wchodzisz w sterownik 56 i tam widać.
Fabryczny BT jest podłączony pod bezpiecznik nr 8,jego wyjęcie powinno odciąć moduł od zasilania. Dla pewności sprawdź pobór miernikiem przed wyciągnięciem i po wyciągnięciu bezpiecznika.
