Po przekroczeniu 100 km traci moc.
Witam wszystkich. :hi:
Mój problem kwi w tym że moja kochana audiczka traci moc po przekroczeniu 100 km jadę ładnie ciągnie ciągnie i mijam granice 100-110 i samochód tak jakby przyhamowuje sam (a trzymam cały czas gaz) i następnie nie reaguje wg, wciskam do podłogi gaz i nic nie reaguje.
Dodatkową informacją może być to że ostatnio czytałem forum i przyczyną według opinii forumowiczów może to być przez filtr powietrza a filt powietrza wymieniałem przy zakupie samochodu(nie ja wymieniałem tylko w serwisie) po zaglądnięciu okazało się że zostałem oszukany nie wymienili mi filtru powietrza otworzyłem wymieniłem wyczyściłem miejsce filtru.
Po wymianie stwierdziłem że zadzwonie i się dowiem dlaczego tego nie wymienili a powiedzieli mi że wymiana została zrobiona.
Po telefonie byłem w szoku ponieważ dziwnie mechanik który robił mi samochód ponad 6 miesięcy temu pamięta dobrze że nie wymienił mi tylko filtru powietrza i paliwa ale podobno mi to mówił(dziwne bo za to skasował pieniądze)
Miał ktoś podobny przypadek może mi ktoś pomóc coś polecić pozdrawiam
zasrane kierownice w turbo, klasyczny PSJ
do czyszczenia turbo, kat do wywalenia
Jaki koszt ? Tego moze byc
Ok 300zl
Miałem to samo, turbo wyciągałem z kolegą i montowałem także samemu także ten koszt mi odszedł za samo czyszczenie turbiny zapłaciłem 150 zł. katalizatora może nie masz zapchanego także nie wycinaj póki nie okaże się, że to też ma winę ;) wyczyść sobie od razy erg i doloty jak już będziesz miał wszystko rozebrane :)
Pozdro
A to można samemu zrobić czy oddać gdzieś na warsztat ?
Zmień mechanika.. Ja zasze jak odbieram auto od mojego mechanika to zawsze są do zabrania stare części.. np. daje auto na wymiane oleju i filtrów to obok leżą stare filtry, pudełka po nowych i pusta banieczka po oleju...
Później ide do sklepu i reguluję rachunek i bierze się fakture bo auto stoi na firme.
Jeżeli chcesz być pewny awarii to podjedź na diagnostykę komputerową i poproś żeby zrobili Ci logi i przeslali np na maila i podziel sie nimi na forum...
PS. filtr kabinowy i powietrza z powodzeniem możesz sam wymienić.
ale to teraz możesz być przyczyna filtrów ?
Ok ale to jest raczej pewne czy zrobic loggi ? Czyli musze jechac do mechanika i podpiac go pod komputer ? Czy idzie to zrobic wlasnym sposobem
Zaden mechanik nie zrobi Ci logow.
Jedx na najblizszy spot tam chlopaki zrobią co trzeba
aaa okej to czyli bez logów inaczej tego nie zrobie ?
Przyczyn moze byc kilka, ale wszystkie beda jakos powiazane z turbo. Znajdz kogos z vagiem, zrob logi i znajdziesz przyczyne. Ja mialem taka sama sytuacje rok temu i winny byl czujnik doladowania cisnienia. No ale u Ciebie wcale tak byc nie musi.
Wypadało by mieł logi bo możesz przysłowiowo pół silnika wymienić a awaria dalej pozostanie..
To napisać w swoim dziele czy ktoś by mi logi sprawdził ? troszkę mi głupio bo nie byłem na spocie (z braku czasu) a tu nagle coś mi się zepsuło to się odzywam..
---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 07:07 ----------
a można to do sprawdzenia logów gdzieś kupić ?
Jestem z okolic Lublinca możemy się zgadać i zrobię tobie logi:wink:
Nie dogadałem się z kolegą bo trochę za daleko mieszka. Jakby ktoś był z bliższa albo powiedział gdzie można kupić lub coś podobnego ;)
faktycznie masz daleko, 30 km :facepalm:
jak chcesz cos zrobic to zrób to porządnie
bo jak chcesz podetrzec sobie d...pe szkłem to sie pokaleczysz
ale to w końcu twoja d..pa :grin:
Kolego pytam ponieważ pracuje codzienie do 18 :) zanim wyjadę z pracy zanim się ogarne to będzie późno a nie będę do ludzi przyjeżdzał po nocy :) Dla tego pytałem czy jest ktoś może bliżej ale jeżeli nikogo nie będzie to podjade do kolegi :)
Witam kolego
Czy rozwiązałeś już swój problem?
Przechodziłem kilka miesięcy temu to samo (tak myślę) i może to byc drobiazg, choć ja "przy okazji" zregenerowałem turbo, najprawdopodobniej niepotrzebnie.
pzdr
