arek982 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 Panowie, Auto Audi A4 1.9 TDI 1999r. AVG Objawy: zgasł i koniec, wcześniej mrugała kontrolka od świec. Vag wypluł takie błędy: 17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached P1562 - 35-10 - - - Intermittent 17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached P1563 - 35-10 - - - Intermittent 17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation P1561 - 35-00 - - czyli nastawnik do czyszczenia, jak go odkręciłem to się okazało że jabłko nastawnika które wchodzi do pompy jest urawne. Natomiast suwak na wałku w pompie ten zaznaczony na zdjęciu wogóle nie chce drgnąć, a chyba powinien chodzic lekko i się obracać? Czy to prawda? W takim wypadku czy jest sens wymieniać sam nastawnik. A może da się jakoś rozruszać ten suwak?? Czy tak uszkodzony nastawnik da się uratować?? Jakieś inne sugestie?? Czy od razu szukać pompy??
Lukasz_N Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 Można rozebrac pompe i ocenic szkody, ale jak pierscien dozatora sie zatarł i stanął, to troche kosztów sie robi. Na pewno tłokorozdzielacz tez do razu do wymiany plus do tego nastawnik. Moim zdaniem bardziej oplacalne jest kupic cala pompe. Za 350-450 PLN mozna wyrwac. Chyba ze masz druga za friko, to mozna sie bawic w remont.
vauxhall95 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 nie rozruszasz tego.Stanal jak przyspawany, jakiedys to zbijałem młotkiem w imadle i nie chcialo zejsc. Szukaj pompy.
arek982 Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Opublikowano 20 Maja 2013 Więc szukam pompy :-((( Może ktoś ma na zbyciu do AVG?? A jak z wymianą? Trzeba rozrząd rozbierać czy się obejdzie bez tego??
arek982 Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Opublikowano 20 Maja 2013 Czy pompa 028 130 115 M z tej aukcji będzie pasować? POMPA WTRYSKOWA 028130115M GALAXY 1.9 0460404971 (3250999769) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Bo wg. etki niby nie :-(
grabson765 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 to jest pompa od 90KM i jest slabsza jak ta od avg
krzysiek1606 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Więc szukam pompy :-(((Może ktoś ma na zbyciu do AVG?? A jak z wymianą? Trzeba rozrząd rozbierać czy się obejdzie bez tego?? jak chcesz to mam na zbyciu pompe z ahh w bardzo dobrym stanie 1
arek982 Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 A co sądzicie o tej? POMPA VW I INNE TDI 028 130 115 AX (3256720998) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Jeśli jest rzeczywiście nowa, to czy jeśli ona leżała tak długo nie używana i nie zalana, będzie dalej sprawna? Więc szukam pompy :-(((Może ktoś ma na zbyciu do AVG?? A jak z wymianą? Trzeba rozrząd rozbierać czy się obejdzie bez tego?? jak chcesz to mam na zbyciu pompe z ahh w bardzo dobrym stanie A czy ona będzie pasować do AVG/AFN? Jaka cena??
krzysiek1606 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 A co sądzicie o tej?POMPA VW I INNE TDI 028 130 115 AX (3256720998) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Jeśli jest rzeczywiście nowa, to czy jeśli ona leżała tak długo nie używana i nie zalana, będzie dalej sprawna? Więc szukam pompy :-(((Może ktoś ma na zbyciu do AVG?? A jak z wymianą? Trzeba rozrząd rozbierać czy się obejdzie bez tego?? jak chcesz to mam na zbyciu pompe z ahh w bardzo dobrym stanie A czy ona będzie pasować do AVG/AFN? Jaka cena?? jedna wtyczke masz przy pompie czy dwie?
Bartollo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 pompa wtryskowa 1.9 tdi afn 110KM audi vw Kraków ? Tablica.pl Tu masz pompe z AFN'a kumpel miał ją brać ale znalazł jakąs blizej a z tej zrezygnował Tylko co ona jest warta --> oto jest pytanie:)
arek982 Opublikowano 24 Maja 2013 Autor Opublikowano 24 Maja 2013 Pompa kupiona od kolegi krzysiek1606. Dzięki za wszystkie oferty. Dam znać jak wyszło po wymianie. Nie wiecie może czy ktoś skupuje tak uszkodzone pompy?
arek982 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2013 Pompa wymieniona, razem z rozrządem. Auto jeździ :-) tylko na zimnym odpala topornie, kąt na vagu waha się w przedziale 50-60 i za cholerę nie mogę tego zmienić, kręciłem pompą w całym zakresie i wartości się nie zmieniają a nadal pali na zimnym topornie. Już się boję zimy. Jakieś sugestie??
krzysiek1606 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Pompa wymieniona, razem z rozrządem. Auto jeździ :-) tylko na zimnym odpala topornie, kąt na vagu waha się w przedziale 50-60 i za cholerę nie mogę tego zmienić, kręciłem pompą w całym zakresie i wartości się nie zmieniają a nadal pali na zimnym topornie. Już się boję zimy. Jakieś sugestie?? http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum.vwgolf.pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D142235&ei=Tr61UZyhLMqWhQeMmoBI&usg=AFQjCNEUnST1A2Cl4XAO_8E-wXvcKsEKLw&bvm=bv.47534661,d.ZG4
arek982 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2013 Pompa wymieniona, razem z rozrządem. Auto jeździ :-) tylko na zimnym odpala topornie, kąt na vagu waha się w przedziale 50-60 i za cholerę nie mogę tego zmienić, kręciłem pompą w całym zakresie i wartości się nie zmieniają a nadal pali na zimnym topornie. Już się boję zimy. Jakieś sugestie?? http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum.vwgolf.pl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D142235&ei=Tr61UZyhLMqWhQeMmoBI&usg=AFQjCNEUnST1A2Cl4XAO_8E-wXvcKsEKLw&bvm=bv.47534661,d.ZG4 A myślisz że co ja przez pół dnia robiłem??
arek982 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2013 Odczyty w BS? Jutro wstawię :-)
trepek Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Mi chodzilo, czy odczyty podczas ustawiania przeprowadzasz w BS :-)
arek982 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2013 Mi chodzilo, czy odczyty podczas ustawiania przeprowadzasz w BS :-) Tak :-) Chcecie te logi?
