DraKio Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 witam wymienielem czujnik abs prawy tyl bo mialem uszkodzony po wykasowaniu bledu juz sie nie pojawia kontrolki nie mrugają ale nie da sie jechac ! po przekroczeniu 20km/h auto samo hamuje hamulce caly czas trzymaja nie da sie jechac ;/ co robic?
Dev Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 sprawdz koronki na wszystkich przegubach i czujniki czy sa czyste i niepopekane prawidłowa odległosc 0.6-0.8 mm
DraKio Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Opublikowano 20 Maja 2013 koronki są ale takie w połowie bo sie rozsypaly , to od koronek zalezy tez czy bedzie dzialal abs?
DraKio Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 A od czego innego ? no od czujnika a tą odległośc jak mierzyć? nie wciskając czujnik do konca?
DraKio Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 0.6-0.8 mm[/quoteok ide zaraz wyciągne troche ten czujnik moze w koncu da sie jechac;/
RS Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 koronki są ale takie w połowie bo sie rozsypaly , to od koronek zalezy tez czy bedzie dzialal abs? He?! Więc jak to ma działać jak koronki są w częściach??? Ciekawe czy ci czujnika nie rozwalilo...
sokal Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 ok ide zaraz wyciągne troche ten czujnik moze w koncu da sie jechac;/ Dziwna metoda naprawy pierścienia ABS
DraKio Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 myslalem ze chodzi wam o tą koronke co mam na foto... a co do PIERSCIENI ABS to są wszystkie sprawne czujnik tak wyglada z tą osłonką... zamontowalem jak nizej na foto okolo 6 mm odstepu od konca jest i auto nadal nie chce jechac tylko sam pedal hamulca robi sie twardy i hamuje po przekroczeniu 20km/h Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - d5259e52be8d1.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 3b3eda309d43b.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 4e2dd85cc1ff2.jpg ---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ---------- odłączylem wtyczke od czujnika i wtedy mruga kontrolka wykrzyknik i abs ale da sie jechac normalnie lewy czy prawy czujnik nie ma znaczenia wyglada na to ze abs blokuje caly czas kola;/ nie da ruszyc
soul87 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 VAG i błedy ABSu zczytac, odstep nie 6mm a 0,6mm
DraKio Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 VAG i błedy ABSu zczytac, odstep nie 6mm a 0,6mm vag nie pokazuje zadnych bledów czujnik byl juz i prawie na maxa i to samo ...
soul87 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 sprawdz wiec te koronki nie na czujnikach a na przegubach
sokal Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Aaaaa ta koronka To w takim razie zwracam honor Źle zrozumiałem
DraKio Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Opublikowano 22 Maja 2013 vag zero błędów autem nie mozna ruszyc bo abs blokuje kola wtf?
Dev Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 To nie ABS tylko EDS Ale nie mam pojecia dlaczego
DraKio Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Opublikowano 22 Maja 2013 odpinam któryś z czujników i jest git , podepne i od nowa to samo;/ nie wiem moze pompa hamulcowa do wymiany ?
Dev Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 T nie ma nic wspolnego Podepnij VAGa i zobacz predkosci na wszystkich kolach Opony masz wszystkie jednakowe ?
DraKio Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Opublikowano 31 Maja 2013 T nie ma nic wspolnegoPodepnij VAGa i zobacz predkosci na wszystkich kolach Opony masz wszystkie jednakowe ? tak 4 takie same... ---------- Post dopisany 31-05-2013 at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2013 at 17:15 ---------- T nie ma nic wspolnegoPodepnij VAGa i zobacz predkosci na wszystkich kolach Opony masz wszystkie jednakowe ? witam ponownie;d dzis na vagu mi pokazuje błedy: 285 287 czujnik liczby obrotów to widocznie tego przyczyna ze blokuje kola? teraz jak to sprawdzi i ktory to czujnik ten piercien na przegubie?
Dev Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 00285 - Ross-Tech Wiki 00287 - Ross-Tech Wiki
