Nowe tarcze biją i słabo hamują
Kupiłem samochód z wymienionymi nowymi tarczami. Cały komplet , są nowiutke , jakość hamowania w porównaniu ze Skodą Octavią ojca jest bardzo zła , słabo hamują , w dodatku lekko biją przy hamowaniu. To bicie wzrasta wraz z wyższymi prędkościami. Da się coś z nimi zrobić czy w gre wchodzi tylko wymiana na nowe tarcze? Poziom płynu hamulcowego jest dobry, a nawet za wysoki.
Witaj:hi: na nie próbował toczyć tych tarcz jakiś super-extra mechanik nie mało takich:kox: i tylko wydają Ci się nowe:naughty:
masz pewność że są nowe?
może najtańsze jakie były założono do sprzedaży
Zle oczyszczona piasta przed montażem nowych tarcz
Dokładnie piasta zabrudzona tarcza dolegała troszkę nie równo. Kilka mocniejszych hamowań i już wystarczy.
Czyli teraz pozostaje mi wymiana tarcz na nowe ? :facepalm: Dodatkowo zauważyłem, że lewe tylne koło piszczy podczas jazdy, ale gdy tylko dotknę hamulca to przestaje ? To może być wina najtańszych tarcz i klocków ? Jeśli chodzi o pewność to mam , ponieważ są strasznie grube i wgl nie zjechane.
tył u mnie piszczał jak był zablokowany trzpień ślizgowy w jarzmie i klocek nie mógł się cofnąć od tarczy, przy hamowaniu lub zaciąganiu ręcznego była cisza
