marioo444 0 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 (edytowane) Witam. Pozwoliłem sobię odnowić temat. W sumie stało się to nagle, klima jeszcze klika dni temu normalnie chodziła. W sobotę zauważyłem ECON, a dziś podpiąłem komputer. Objawy jak poniżej: - ECON świeci się na stałe (nie da się wyłączyć) - VAG zwraca błąd (błąd powraca po wykasowaniu): 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus - w Measure Blocks mam: High Pressure Signal (G65): 100.0%, Refrigerant Circuit Pressure: 33.0 bar (regulacja klimatyzacją nie zmienia tych wartości) Czy jest sens nabijać klimę, czy raczej czujnik do wymiany ? Czy te 33 bary oznacza, że klima szczelna ? Gdyby uleciał gaz, chyba byłoby ciśnienie atmosferyczne - czy tak ? Z góry dziękuję za odpowiedź/komentarz. Edytowane 28 Maja 2018 przez marioo444 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 W dniu 28.05.2018 o 20:58, marioo444 napisał: Czy jest sens nabijać klimę, czy raczej czujnik do wymiany ? Czy te 33 bary oznacza, że klima szczelna ? Gdyby uleciał gaz, chyba byłoby ciśnienie atmosferyczne - czy tak ? Czujnik do wymiany,klime dobić do 500g czynnika. Nie zdziw się jak nowy czujnik nie będzie działał jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolfen88 0 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) Witam. Problem W moim Audi A4 b6 1.9 tdi 130 km Avant AVF 2004r. wyglada nastepujaco: Klima sie nie zalacza, Czynnik jest nabity do pelna, sprzegielko od kola pasowego do sprezarki wymieniane zreszta 2 lata temu, jest tez sprawne. Z tego co mi mowili na warsztacie, uklad szczelny, elektromagnes zaskakuje, sprezarka po wymontowaniu i sprawdzeniu na chwile zaskoczyla wiec usterka jest gdzies indziej. Kontrolka ECON normalnie gasnie ale klima pomimo to i tak sie nie zalacza ? Z tego co rozmawialem z szefem warsztatu problem bardziej dotyczy panelu sterowania i to bardziej wskazuje na usterke w ukladzie elektronicznym. Czy ktos z was mial podobny problem w swojej b6? Zastanawia mnie co to moze byc za usterka? Czujnik? Jakis modul sterujacy? ? Pomożcie. Edytowane 7 Czerwca 2018 przez Wolfen88 Bląd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 zostaw taki warsztat daleko za sobą i nigdy nie wracaj do nich. w B6/B7 nie ma sprzęgła elektromagnetycznego. Podłącz VAGa i odczytaj błędy to na dobry początek. ps. układu nie nabija sie do pełna, w sprawnym ma byc 500 gram czynnika. ps2. co Ci tam zaskoczyło po wymontowaniu kompresora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolfen88 0 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) 27 minut temu, MaTeo85 napisał: zostaw taki warsztat daleko za sobą i nigdy nie wracaj do nich. w B6/B7 nie ma sprzęgła elektromagnetycznego. Podłącz VAGa i odczytaj błędy to na dobry początek. ps. układu nie nabija sie do pełna, w sprawnym ma byc 500 gram czynnika. ps2. co Ci tam zaskoczyło po wymontowaniu kompresora? Powiedzieli mi ze sprawdzili kompresor i przez chwile dzialal i ze jest sprawny. Wiec usterka jest na pewno gdzies indziej ? To na jakiej zasadzie dziala te sprzegielko skoro nie ma tam elektromagnesu? Edytowane 7 Czerwca 2018 przez Wolfen88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 jak Ci powiedzieli ze sprzeglo elektromagnetyczne tez dziala to znak ze kompresora na oczy nie widzieli. moja rada taka, masz b6 więc jeśli nie masz to kup kabel kkl i odczytaj błędy i zrob screen z blokow pomiarowych. jak poczyyasz wczesniejsze posty w watku to bedziesz wiedzial które bloki i w jakich warunkach sprawdzac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llukashh 0 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, tez mam problem z tym czujnikiem klimy... klima chodzi jak chce, w chlodniejsze dni dziala, w trasie tez dziala ale w miescie w cieplejsze dni wariuje, wlacza sie i wylacza co chwile. Komputer pokazuje ze to czujnik. Wczesniej mialem taki : https://zapodaj.net/46acc740543a8.jpg.html (na tym wcale nie działa) Teraz mam taki: https://zapodaj.net/9a5ee8ce40fdf.jpg.html https://zapodaj.net/509ea056092c7.jpg.html (na tym swiruje) Z tego co tu wyczytałem musi byc taki sam. Moje pytanie brzmy czy musza sie zgadziac wszystkis nr? czy tylko ten pierwzy? (VW AG 3R0 959 126) i gdzie do jasnej anielki moge go dostac? bo nigdzie nie moge znalezc... szroty objezdzilem internet przejrzalem i lipa... pomoze ktos?? Dodam ze jestem laikiem w tych sprawach a moze to nie czujnik? w tamtym rok klima nabijana i wymieniana chlodnica klimatyzacji http://allegro.pl/czujnik-klimatyzacji-audi-a4-b6-b7-3r0959126-i6896791627.html taki bedzie dobry? Edytowane 14 Czerwca 2018 przez llukashh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pjotras 4 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 W dniu 7.06.2018 o 10:37, Wolfen88 napisał: Powiedzieli mi ze sprawdzili kompresor i przez chwile dzialal i ze jest sprawny. Wiec usterka jest na pewno gdzies indziej ? To na jakiej zasadzie dziala te sprzegielko skoro nie ma tam elektromagnesu? Podjedz do mnie. Sprawdzimy co jest nie tak. Klima Clinic - serwis klimatyzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ght 0 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 witam, jestem posiadaczem Audi a4 b6 2001r, 2.0 ALT mam następujący problem z klimatyzacją a dokładnie z niegasnącym ECON około miesiąca temu ECON zapalił się bez możliwości wyłączenia. Kolega podłączył pod komputer, który pokazał błąd czujnika: 00-819 - High Pressure Sensor (G65) 29-00 Short to Ground. Po skasowaniu błędu klima zaczęła hulać, ECON się wyłączał a w bloku 01 pokazywało wartości: A/C Valve (N280) Current: 0.664 A, A/C Valve (N280) Duty Cycle: 65,1 %, High-Pressure Signal (G65): 40,5%, Refrigerant Circuit Pressure: 12.0 bar po trzech tygodniach ECON ponownie się zapaliło i nie mogę wyłączyć. Na VAG znów ten sam błąd 00-819 - High Pressure Sensor (G65) 29-00 Short to Ground. Tym razem kasowanie nie pomaga, ponieważ błąd cały czas się pojawia i ECON jest zapalony. Wartości w bloku 01: A/C Valve (N280) Current: 0.000A, A/C Valve (N280) Duty Cycle: 0,0 %, High-Pressure Signal (G65): 0,0%, Refrigerant Circuit Pressure: 1.0 bar. Pomyślałem, że czujnik walnięty więc wymieniłem stary o numerze 8Z0959126 na nowy marki Hella 6ZL 351 028-401. Odpalam zapłon ECON nie świeci się. Po odpaleniu silnika znowu się zapala, bez możliwości wyłączenia. VAG pokazuje wartości w grupie 01 : przy włączonym zapłonie, gdy ECON jest zgaszone: A/C Valve (N280) Current: 0.000A, A/C Valve (N280) Duty Cycle: 0,0 %, High-Pressure Signal (G65): 31%, Refrigerant Circuit Pressure: 8.0 bar Po odpaleniu silnika: A/C Valve (N280) Current: 0.000A, A/C Valve (N280) Duty Cycle: 0,0 %, High-Pressure Signal (G65): 99,5%, Refrigerant Circuit Pressure: 32.0 bar do tego błąd: 00-819 - High Pressure Sensor (G65) 06-10 Signal too high- Intermittent. Błędu po skasowaniu nie ma na zapłonie (ECON można wyłączyć), ale wraca zawsze po odpaleniu silnika i ECON pali się cały czas. Proszę was o pomoc w ustaleniu przyczyny, bo przeszukałem google, ale nie znalazłem nigdzie podobnego przypadku z błędem 06-10 Signal too high- Intermittent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimaczek89rz 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Witam, ja mam trochę inny problem: Z dnia na dzień zaświecił sie econ, klima nie chłodziłą. Standardowo wyskoczył błąd czujnika wysokiego ciśnienia. Kupiłem nowy zamiennik, ale na nim pracuje 10-15 minut po czym znowu zapala się econ. Jedyny sposób aby klima znowu działała, to całkowite zgaszenie silnika. Po tym zabiegu, znowu klima działa na 10-15 minut. Spotkał się ktoś z czymś takim? Samo wyłączenie klimy na panelu klimatronika nic nie daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 A czynnik masz? Jaki blad dokladnie Ci wyskakuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimaczek89rz 1 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 W dniu 26.08.2018 o 13:08, MaTeo85 napisał: A czynnik masz? Jaki blad dokladnie Ci wyskakuje? Miałem błąd: open to short to plus Dziś założyłem używany ale sprawny i wyskoczył: signal too low, ale chwilowo działa, jutro będę robił małą trase i dam znać czy jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 też mam problem z czujnikiem przy chłodnicy, raz działa przez długi czas, a chwilami co odpale auto to swieci econ, komp pokazuje blad tego czujnika, chce go podmienić na próbę, przy wykręcaniu nie ucieknie czynnik i czy tam jest jakiś oring ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 1 godzinę temu, QuikSilver napisał: też mam problem z czujnikiem przy chłodnicy, raz działa przez długi czas, a chwilami co odpale auto to swieci econ, komp pokazuje blad tego czujnika, chce go podmienić na próbę, przy wykręcaniu nie ucieknie czynnik i czy tam jest jakiś oring ? sprawdz wiązkę wymieniając czyjnik R134a nie ucieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 Dev a powiedz w których miejscach wiązka lubi się przecierać, przewody z tego czujnika łączą się w jedną wiązke co później idzie do środka ? dziś to było już na prawdę coś dziwnego błąd ten sam a klima w czasie jazdy co pare minut się włączała. idą 3 przewody + i - a ten trzeci jaki powinien miec wartość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 Czujnik wysyła sygnał cyfrowy w zależności od ciśnienia w ukladzie. Zwykłym miernikiem nie zdiagnozujesz tego niestety. Prześledź dobrze wiązkę w komorze silnika może trafisz na jakieś uszkodzenie przewodu. Niestety ja z pamięci nie powiem jak biegną kable. Może Dev pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 czyli wysyła sygnał jakie jest ciśnienie, czyli może być tak, że wysyła zły sygnał, jak by mało było czynnika w układzie i przez to klima może też słabo chłodzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 Niestety ale z klimatyzacją bez konkretnej diagnostyki ciężko jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną. Niestety nie wiemy tu na forum jaki konkretnie błąd wywala vcds więc też trudno jest zgadywać. Istotne że jesli chcesz wymienić czujnik to tylko ori z aso (ok 300zl jak dobrze pamietam) albo ori używkę za dużo mniejsze pieniądze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 dziś odpiąłem kostkę, wizualnie jest okey i wiązka też pod światłami łączy się z inna wiązką tez jest okey, sprawdziłem miernikiem, jest stałe napięcie na dwóch pinach, o dziwo po założeniu kostki klima dziś działała za każdym razem jak jechałem autem * Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Mam pytanko wymieniłem czujnik ale nie skasowałem błędu bo nie mam kabla przy sobie i klima nadal nie działa (nie da się wyłączyć econ) czy po skasowaniu zadziała czy od razu powinna chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
