prośba o analizę błędów
Witam,
Zakupiłem kabelek do mojej audi. Dzisiaj pierwszy raz dobrałem się do błędów w samochodzie poprzez vcds lite. O to co mi wyskoczyło:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 35-10 - - - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
Co oznaczają te kody? Które z nich są poważną usterką? Chciałbym również zrobić logi dynamiczne lecz nie bardzo łapię się w tym programie ponieważ jest on po angielsku. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak dobrać się do logów? posiadam również vcds 908.1 po polsku lecz nie połączy mi się z interfejsem pomimo prawidłowych ustawień więc jestem skazany na vcds lite.
poszukaj sobie vag 3.11 + rejestracja
a kody :
1262 Elektrozawór ogran.ciśnienia doładowania. (Turbocharger wastegate regulating valve (TC)) (N75)
16514 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
17978 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
561 Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control)
16716 Czujnik detonacji 2, bank 2 lub obwód - niskie napięcie
17735 Kontrola spalania stukowego - cyl. 3
17736 Kontrola spalania stukowego - cyl. 4
Z ważniejszych błedów to
1262,16514,561
zawór do sprawdzenia sonda również może przewody,
Auto zapewne mulaste i tryb awaryjny
Zauważyłem, że po wykasowaniu błędów powraca cały czas błąd zaworu n75. Ten błąd wskazuje na uszkodzenie tego ustrojstwa czy może być szereg innych przyczyn powodujących ten błąd? Szczerze mówiąc nie wiem czy samochód jest mulasty czy nie. Według mnie całkiem fajnie się zbiera, ale tak naprawde nie mam porównania gdyż nie mam możliwości przejechania się takim silnikiem.
Zrób logi, któryś z Kolegów je oceni i napisze Ci co i jak. Co do N75 to możesz posprawdzać szczelność przewodów podciśnienia.I zachowanie sztangi w czasie loga 011 BS.Poniżej linki do błędów i sposobu logowania :
Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
w 1.8t nie darady zrobic BS tak jak w tdi . zróblogi z bloku 2 7 2 13 2 25 dynamicznie na 3 biegu od 1500-6500 obr .
Fakt sorki nie zauważyłem że masz 1.8T.
