henrykiii Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 Witam, A4 kupiłem w tym tygodniu. Niestety ciężko odpala, za 3-4 razem przy temp. 5 st. C, poza tym leci wtedy biały dym z rury wydechowej. Jak ciepły to odpala bez problemu. Po przeszukaniu forum znalazłem jedynie sugestie sprawdzenia świec. Czy macie jakieś inne sugestie?
Pikuś Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 henrykiii, pod kompa podłącz i sprawdz 01-04-004. Moze to byc uszkodzona pompa wtryskowa.
pawelbig4 Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 jesli ci kopci na biało to to tez byc uszczelka pod głowica !(ale małe szanse) Ale codo odpalania mog byc juz swiece do wymiany wymien swiece !!! pozzdro
Gość Lolek Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 henrykiii Zacznij od spraw najprostszych typu swiece, a pozniej jezeli sie okaze, ze to nie swiece bedziesz musial szukac dalej, choc tego Ci nie zycze.
bratpit Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 Czy masz to tylko po nocy czy problem sie pojawia także w ciągu dnia :?: Jeżeli tylko po nocy to najpierw sprawdź kąt wtrysku , póżniej wymieni filtr paliwa , później sprawdź czujnik temperatury , później popatrz czy nieciągnie ci gdzieś powietrza w układ paliwowy lub niecofa ci sie paliwo do zbiornika to częsta przypadłość tego auta. Ostateczność to może być oczywiście pompa
wooojtus Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 henrykiii, pod kompa podłącz i sprawdz 01-04-004.Moze to byc uszkodzona pompa wtryskowa. A jakie są objawy uszkodzonej pompy?ja po kupieniu A4 postawilem je do warsztatu i okazalo sie ze z pompy wtryskowej cieknie paliwo,wyjeli i zrobili, owszem nic juz nie wycieka, ale jesli chodzi o odpalanie to jest tak jak bylo, po 3-4 sekundach,zakreci raz,czasem drugi i zaskoczy,odpali zawsze,ale...wymienilem czujnik temperatury- nic nie zmienilo,filtry-nic,moze cos nie tak z rozrusznikiem i alternatorem albo aku,odpuscilem bo uslyszalem, ze "niektore diesle tak maja", ale jednak wiekszosc pali na dotyk
Pikuś Opublikowano 17 Grudnia 2006 Opublikowano 17 Grudnia 2006 wooojtus, podepnij pod kompa, sprawdz kat wtrysku i inne parametry. Nic z tego co napisales raczej nie da sie wywrozyc. Co do tego, ze nie ktore maja trudny rozruch to chodzi o cieply silnik. Niemcy spaparali mape rozruchu, czy jak to sie tam zwie. Nie iwem dokladnie w jakich silnikach, czy rocznikach ejst ten blad. Mozna to oczywiscie poprawic.
spanky Opublikowano 18 Grudnia 2006 Opublikowano 18 Grudnia 2006 Witam, A4 kupiłem w tym tygodniu. Niestety ciężko odpala, za 3-4 razem przy temp. 5 st. C, poza tym leci wtedy biały dym z rury wydechowej. Jak ciepły to odpala bez problemu. Po przeszukaniu forum znalazłem jedynie sugestie sprawdzenia świec. Czy macie jakieś inne sugestie? biały dym z dwururki tuz po ciezkim odpaleniu na zimnym to na 90 % przestawiony kat wtrysku ... podpiac pod Vag'a i sprawdzic blok 000 (basic setting) .
henrykiii Opublikowano 21 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2006 Byłem wczoraj w serwisie, podpieli do kompa: - kąt wtrysku ok - żadnych błędów - świece żarowe ok - układ zasilania paliwa szczelny - przepływomierz do wymiany - daje 500 na max a powinien ok 800 Zrobili adaptacje elementów (jak dla mnie ściema), gość też zalecił przeczyszczenie wtryskiwaczy - już jeżdzę na jakimś dodatku - bo na jednym wtryskiwaczu była dużo większa dawka. Po tych zabiegach oczywiście dalej problemy przy odpalaniu na "zimno" - za trzecim czwarty razem - po kreceniu 3-4s. Na rozgrzanym silniku odpala "od doknięcia". Serwisant sugerował (bez przekonania), że wadliwy przepływomierz może mieć wpływ na trudności przy odpalaniu. Jaka jest wasza opinia?
tomi Opublikowano 21 Grudnia 2006 Opublikowano 21 Grudnia 2006 A co z dawką wtrysku? Sprawdzali ile wynosi?
pre_pl Opublikowano 21 Grudnia 2006 Opublikowano 21 Grudnia 2006 przepływomierz do wymiany - daje 500 na max a powinien ok 800 w 2.5 silnikach nie jest tak jak w 1.9.... Poza tym przepływomierz sprawdza raczje się w grupie 008, nie 003... (wynik podajesz z grupy 003)
Joseph Opublikowano 21 Grudnia 2006 Opublikowano 21 Grudnia 2006 To by była jakaś dziwna usterka Co zmierzy przepływomierz w trakcie pierwszych kilku obrotów wałem? Może problem nie wiąże się z temperaturą tylko czasem. Gdzieś przedostaje się powietrze i paliwo się cofa :?: Jeśli w serwisie nie odstał nocy to mogli tego nie zauważyć.
henrykiii Opublikowano 21 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2006 Dawki po 1 (wpisać odpowiednią jednostkę - ml lub mg - nie pamiętam) na wszystkich, tylko na jednym 4. Dlatego sugerował płukanie (dwa baki). Co do grup przepływomierza to nie wiem o czym do mnie mówicie, ufam że koleś miał jakieś pojęcie i zrobił poprawne odczyty. Jeździł też nim i stwierdził, że "muli" - ja nie mam porównania bo mam go od tygodnia.
Joseph Opublikowano 21 Grudnia 2006 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Dawki po 1 (wpisać odpowiednią jednostkę - ml lub mg - nie pamiętam) na wszystkich, tylko na jednym 4. Dlatego sugerował płukanie (dwa baki). To obawiam się że masz jednak problem Prawdopodobnie chodzi o tzw. dawki korekcyjne (zapewniają równą pracę silnika). 4mg/skok (i przy takiej różnicy w stosunku do pozostałych cylindrów) to sporo. Czyszczenie wtrysków chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może lepiej podjedź do dobrego serwisu żeby sprawdzili te dawki (to są bloki 013 i 014 na vagu - będą wiedzieć o co chodzi). Jeśli wyjdzie 4mg, to poproś o zamienienie miejscami tego wtrysku z którymś z pozostałych. Jeśli dawka będzie wędrować z wtryskiem, to będzie on raczej do wymiany. Jeśli nie, to kiszka Może to być wtedy problem z pompą a w czarnym scenariuszu z kompresją na tym cylindrze. Co do grup przepływomierza to nie wiem o czym do mnie mówicie, ufam że koleś miał jakieś pojęcie i zrobił poprawne odczyty. Jeździł też nim i stwierdził, że "muli" - ja nie mam porównania bo mam go od tygodnia. Jeśli faktycznie nie mierzy więcej niż 500mg/skok to zapewne będzie ograniczał dawkę paliwa. O ile się nie mylę, to przepływomierz nie jest mocną stroną tego motoru. Najlepiej wymienić tak, żeby mieć gwarancje na wypadek gdyby nowy szybko się zepsuł. Przed wymianą jednak warto zrobić pełną diagnozę, zwłaszcza sprawdzić czy turbina dobrze pompuje powietrze (inaczej nie da się pewnie zdiagnozować przepływomierza).
bratpit Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Byłem wczoraj w serwisie, podpieli do kompa:Serwisant sugerował (bez przekonania), że wadliwy przepływomierz może mieć wpływ na trudności przy odpalaniu. Jaka jest wasza opinia? Na 100% przepływomierz i uwierz mi jeźdz go wymień ale tylko w ASO i problem zniknie
Pikuś Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Nie chce mi sie wierzyć zeby to przeplywka byla. Na jalowym nawet cieniutka przeplywka daje rade, wiec ja bym szukal problemu gdzie indziej. Zrob logi i dawaj na forum cos bedziemy myslec.
bratpit Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Nie chce mi sie wierzyć zeby to przeplywka byla.Na jalowym nawet cieniutka przeplywka daje rade, wiec ja bym szukal problemu gdzie indziej. Zrob logi i dawaj na forum cos bedziemy myslec. a co powiesz na to ze ja od jakiegoś czasu miałem podobny problem a po zmianie przepływki problemu niema
Pikuś Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 a co powiesz na to ze ja od jakiegoś czasu miałem podobny problem a po zmianie przepływki problemu niema hmmmmmmmmmmmmm Dziwna sprawa. Widocznie Twoje nawet na jalowym ograniczala dawke, tak byla zdechnieta.
bratpit Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 a co powiesz na to ze ja od jakiegoś czasu miałem podobny problem a po zmianie przepływki problemu niema hmmmmmmmmmmmmm Dziwna sprawa. Widocznie Twoje nawet na jalowym ograniczala dawke, tak byla zdechnieta. Na to wygląda też bym w życiu nieprzypuszczał ale po wymianie przepływki auto pali od pierwszego zakręcenia wału a wcześniej miał problem i tez tylko jak byl po nocy. Myśle że dostawał jakies głupie informacje od IMO przy odpalaniu i ograniczał dawki. Sam wiesz jak moja przepływka wyglądała :mrgreen: i co robiła z moim v6 :mrgreen:
