Jakie obroty silnika AVF z Multi
Witam wszystkich
od niedawna jestem użytkownikiem A4 B6 z Multitronikiem z 2004 roku
silnik AVF - niestety na samym początku czekał mnie remont skrzyni
teraz mechanicznie raczej jest ok problem dotyczy obrotów silnika
Mam pytanie :
Jakie powinny być obroty silnika podczas jazdy A4 z taka skrzynia BEZ dodawania gazu np przy prędkości 30 - 80 km/h?
Wspomnę że u mnie silnik "trzyma" ok 1800 obr nawet przy hamowaniu
dopiero przy ok 20 km/h obroty zaczynają powoli opadać do ok 950...
przy przyspieszaniu obroty rosną ale jak tylko puszcze gaz opadają tylko do 1800 ...
Bylem w u kilku mechaników ich zeznania są różne ogólnie podobno nie powinno tak być
proszę o odpowiedź czy to normalne zachowanie tego auta?
Raczej nie powinno tak być z drugiej strony nie wiem jak to w TDI jest.
U mnie przy hamowaniu obroty 1200, jazda ze stałą prędkością bez przyśpieszania to jakieś 1400 a przyśpieszanie 1500.
Stary filmik, ale jakiś obraz na sytuacje powinien dać :wink:
VID 20130126 160139 - YouTube
Dzięki za podpowiedź ... niestety nadal problem nierozwiązany :co:
muszę nadal szukać może ktoś jeszcze ma jakieś pomocne informacje?
fajną masz choinkę :decayed: na desce
To było po zmianie kiery a lapka pod ręką nie miałem a jechać trzeba było :decayed:
cześć
u mnie multitronic trzyma takie obroty jak mówisz gdy lewarek mam ustawiony w pozycji S (sport)
wtedy auto trzyma min. 1800 obr/min, a jak wcisnę nawet lekko gaz obroty idą do 2200-3000
gdy hamuje to tez obroty nie spadają tylko trzymają się w granicach 1600-1800
tak wiec wydaje mi się ze albo jeździsz na przełożeniu S (sport), a jeśli masz położenie D to sprawdź czy na zegarach ci wyświetla D może lewarek coś nie styka ;)
na D obroty podczas jazdy ze stałą predk. utrzymują się w granicach 1200-1400, a podczas normalnego przyspieszania rzadko kiedy przekraczają 1800 obr/min
pozdrawiam
Dzięki
Niestety u nie raczej wszystko z drążkiem OK...
Najgorsze że zarówno Serwis jak i znany podwrocławski Skrzyniarz (który zresztą naprawiał ową skrzynie)
uważają to za normalne zachowanie...
rozumiem ze na desce tez podświetlony jest bieg D??
a jak przestawisz na S to widzisz różnicę w obrotach????
teraz sobie przeczytałem w instrukcji obsługi ze ta skrzynia jest inteligentna i ciągle uczy się stylu jazdy kierowcy
i przypominam sobie u mnie taka sytuacje ze przez 2-3 dni miałem straszny zapi...ol w pracy i z auta wyciskałem 7 poty.
po czasie zauważyłem ze mimo ustawienia drążka na D auto zachowywało się bardziej agresywnie ( szybciej obroty wzrastały, utrzymywał większe itp)
może u ciebie podobnie jest, nie piłowałeś auta ostatnio???
u mnie skrzynia wróciła do normy po następnych kilku dniach normalnej jazdy
pozdrawiam
Tak jest Bieg D
na S obroty wzrastają do ok 2000
nie ma różnicy czy auto piłowałem czy nie
jeżdzę raczej na długich trasach nogę mam w miarę ciężką ale staram się nie Piłować
Wiem już że to Problem w skrzyni ... sterowanie lub coś mechanicznego
czekam w kolejce do specjalisty - skrzynia na stół...:(
skoro czekasz to spróbuj jeden dwa dni pojeździć wolniej (tu nie chodzi o odległość tylko o styl) jeśli jedziesz 100km 120km/h i w tym czasie kilka razy zahamujesz i przyspieszysz
(agresywnie) to skrzynia się tego nauczy, bo ona uczy się nie prędkości a przyspieszeń!!!!
tak wiece przyspieszaj w miarę delikatnie i staraj się tak samo hamować!!
Bartek gdzieś pisał ze nie jest to skrzynia do agresywnej jazdy, tylko do spokojnego komfortowego podróżowania
Michalpio spróbuj :D
dzieki za podpowiedz...
zrobilem juz tym autem ok 20 tys km probowalem niestety nic to nie daje
mniejsze 'duszenie' czy pilowanie inaczej mniej agresywna jazda skutkuje tylko - albo az
zmniejszeniem spalania ( z 7,5 - do ok 6 - 6,5 L)
oprocz tego nic...
pozdr
P.S Bartek juz jezdzil tym autem :)
oprocz tego nic...
pozdr
Umówiliśmy się już z Michałem na rozbiórkę skrzyni - ewidentnie coś skopane przy montażu. Podejrzewam, że kogoś poniosło z częściami zamiennymi - okaże się jak skrzynka będzie na stole.
Witam. Podpinam się pod temat. Mam to samo tylko nie zawsze i występuje to czasami. Jak jade po mieście powoli i puszcze gaz to obroty nie spadają tylko stoją w granicach 1500-1800 i spadają do normalnych obrotów jak zwolnię prawie całkowicie. Zaznaczę że Audi mam z niemiec która była serwisowana do samego końca kiedy ją kupiłem a olej był wymieniany regularnie w serwisie AUDI. Zaznaczę że nie jest tak cały czas i nie wiem od czego to zależy????
Wleć jak będziesz przejeżdżał przez wlkp - rozwiążemy Twój problem ;)
Cześć
Polecam Bartek mnie również pomógł
Teraz auto w końcu jeździ jak powinno
z moim problemem ::)
Jeszcze raz dzięki
