Różne rozmiary opon w quattro ?
Witam
Mam małe zapytanie, jest możliwość założenia różnych rozmiarów opon w quattro?
Przykładowo 225/40/18 przód i 235/40/18 tył?
Jest w ogóle jakaś tolerancja średnicy, obwodu koła dopuszczalna w tym napędzie? :whistling:
Bedzie swirował EDS. Wszystkie koła muszą być jednakowe.
musisz zachować średnice koła taką samą
precyzyjniej mówiąc obwód kół bądź też średnice kół muszą być takie same
ale szerokosc opony chyba nie ma tu znaczenia, no chyba ze sie myle
szerokosc nie, ale musisz odpowiednio dostosowac profil opony
Na moich aktualnych 18" już nie było na czym jeździć bo się bieżnik skończył :grin: więc zakupiłem opony z bieżnikiem 7.5mm. Najpierw zakupiłem 2szt a po jakimś czasie trafiły się kolejne takie same z bieżnikiem 7.7mm ( więc różnica niewielka bo 0.2mm na obwodzie ) Opony to ten sam producent, model opony i rozmiar. Jedyna różnica to taka że jedne opony są z runflatem a drugie nie. Opony założone na felgi, już miałem zakładać to na auto ale coś mi przy zakładaniu nie pasowało i sprawdziłem wysokości całych kół. Okazało się że pomimo tej samej wysokości bieżnika opony mają różnicę w obwodzie o około 14mm :shock3: czy to jest normalne że przy takim samym rozmiarze i tej samej wysokości bieżnika opony z runflatem i bez mają różne obwody koła ??
Wszystko zalezy od tego jaka tolerancje przyjmuje sterownik ABS.
Na to pytanie nie znam niestety odpowiedzi
Póki co koła leżą w garażu bo różnica między osiami rzędu 2-3 czy nawet 4 mm to nie problem ale czy układ napędowy nie dostanie po d*pie przy różnicy ponad 1 cm :eusathink: Teoretycznie mogę te bez runflata założyć na przód bo ścianka opony jest miększa i coś tam usiądzie bardziej niż na tyle opona z runflatem więc już w jakiś sposób lekko zniweluję różnicę w obwodzie....
kolego mylisz pojęcia.
różnica 0,2 mm jest na promieniu
na średnicy będzie już 0,4 mm
a na obwodzie jeszcze więcej
---------- Post dopisany at 15:16 ---------- Poprzedni post napisany at 15:13 ----------
:facepalm: co ty to piszesz?
myślisz że obwód koła się zmieni jeśli na koła dasz większy ciężar?
to jeśli do bagażnika zapakujesz 500 kg to jaki będzie obwód tylnych kół w stosunku do przednich? (zakładając że wszystkie 4 koła to 225/45 R17)
