QUATTRO a szerokośc felg i opon !
nie wiem ilu ludzi i ile razy ma wam napisac ze liczy sie obwód koła, na osiach może być różnica chyba do 3% a szerokość felg i opon może być inna
np przód 205/45/18 a tył 225/40/18 i bedzie lala :)
zgadzam się ale jak szerokość felgi jest taka sama a w moim przypadku oponki są takie same lecz szerokość felgi inna czyli na parze tylnej będzie naciąg czyli obwód będzie mniejszy
kolego nie stresuj się:decayed:
na felgi 10J zakłada się opony 215/35 więc to nic złego założyć 235/35 na 9,5J:wink:
Ja tam się nie stresuje :cool:, bo na tym nie będe jeździł. Na felgę 10J zakładają nawet 195/35. Kolega jest z DE to przywykł do takich widoków, ale mi chodziło o aspekt praktyczny.
Masz rację na pewno będzie "coś" mniejsza tylko, że nikt nie uwzględnia naciągu. Dla opony 235 jest przedział np. 7,5-9,5 cala i na takie możesz śmiało zakładać. Przerabiałem ten sam temat w nowym Mietku z 4Matic i wszystko jest OK !
A to ciekawostka, bo nie ma takich opon jak 195/35
up
Mój błąd... chciałem napisać 45 !
że co?
jak felga jest taka sama to założyłbyś opony przód 205/45/18 a tył 225/40/18? chyba coś mieszasz.....
na pewno?
ja myśle, że obwód będzie dokładnie taki sam bo różnica w szerokości jest TYLKO 1 cal
Może ktoś wie dlaczego Audi nie stosuje różnych szerokości felg na osiach ? Z tego co znalazłem to w Audi R8 jest inaczej. Przecież korzystniej przy napędzie quattro było by zastosować węższe opony z przodu tak jak to robi BMW czy Mercedes. Wydaje mi się, że jest tak, bo większość modeli jest dostępna z napędem na przednią oś i wtedy taka konfiguracja była by bez sensu. Musieli by wtedy zakładać inne felgi do FWD a inne do quattro. Jak myślicie ?
Poczytaj o napedzie quattro i jego metamorfozach, r8 ma naped bardziej tyl niz pozostale audi
jak to nie stosuje? a Audi R8
Witajcie.
Mam pytanko odnośnie felg do quattro. Otóż posiadam standardowe 16 o et35 i mam do kupienia jedną felgę taką samą tylko o et42. Czy napęd quattro przez to zwariuje lub ma szansę się coś popsuć??
Dzięki za pomoc.
Dorze kumam, że chcesz mieć 3 felgi z et 35 i jedną et 42? :facepalm:
Witajcie.
Dzięki za pomoc.
ja bym zwariował jakbym miał jedno koło bardziej schowane niz reszta :hi:
Właściwie to ta et35 miałaby być na zapas czyli do przejechania <100 km bo kupilem auto a w zapasie ktoś woził jakąś 17 calówkę ;-)
Jak na zapas to może być.
do jazdy też moze być, tylko wizualnie będzie wkurfiać, dystans załatwi sprawe wrazie czego:wink: 7mm
Bo rozumiem że 17 cali na zapas to pomyłka i TorSen się może obrazić?? ;-)
na zapas musisz mieć taką samą felge na jakich jeździsz, głównie średnica istotna
Na 17 mam mniejszy profil wiec generalnie średnica może nawet się zgadza...ale pewnie opory toczenia itd...
jak masz 4x17 to zapas 17ka i analogicznie do reszty rozmiarów:wink:
Czyli zaopatrze się w 16...
Dzięki za pomoc
