Wymiana łańcuszka rozrządu i napinacza w Audi A4 B5 1.8 oraz 1.8T
Ok. No więc wszystkie części do wymiany napinacza już kupiłem 850 zł, ale odwagi mi zabrakło, zadzwoniłem jeszcze do jednego mechanika i ten mi zaczął prawić, że ta wymiana nie jest taka prosta bo później po ściągnięciu wałków trzeba ustawiać jakieś fazy rozrządu :kox: nic takiego w tym artykule nie wyczytałem hmmm.... :confused4:
Teraz myślę żeby jednak oddać auto do jakiegoś magika ale to dodatkowe 500 zł :wallbash: których nie mam.
Proszę napiszcie mi jeszcze bardziej szczegółowo jak się wyciska ten olej z popychaczy zaworowych ? :notworthy:
i czy faktycznie przy elektronicznie sterowanym napinaczu "taki posiadam" trzeba ustawiać jeszcze jakieś fazy rozrządu ? wydawało mi się, że właśnie po to jest elektroniczny napinacz żeby wykonywał to za nas.
...za fazy rozrządu odpowiada wariator a w twoim raczej go nie ma...
w przypadku ADR-a za zmienne fazy dolotu odpowiada napinacz elektryczny
To trzeba tam coś ustawiać czy samo się ustawi?
musisz prawidlowo ustawic kola z lancuchem
podaj maila PV to wysle Ci manual
Witam
Panowie ,mam takie pytanie.
Czy przy zmianie łańcucha wymienia się również zębatki wałków?
Jakieś 3 lata temu wymieniałem u magika łańcuch wraz z napinaczem,części nowe z ASO,przejechałem już 60 tyś i łańcuch ponownie zaczyna rzęzić.
Jeżdżę na mobil s 10w40.
Jaka może być przyczyna tak szybkiego zużycia się łańcucha?A może tak ma być?
Czy ktoś mógł by sprawdzić u siebie ,czy słychać łańcuch jakiś czas po wymianie?
Czy przy sprawdzaniu napinacza trzeba użyć dużej siły? Jak go nacisnę mocno kciukiem to się chowa jakieś 3-5 mm.
Czy to znaczy, że jest do wymiany? Jak naciskam taką sobie siłą to nie drgnie
No i szlag mnie trafił wczoraj :wallbash: 1300 zł poszło się :sexinbed:
1,5 miecha temu miałem wymieniany napinacz z łańcuchem, kupione nowe w sklepie = 790 zł.
Po wymianie nic nie hałasowało do wczoraj, podjechałem rozgrzanym autem pod garaż i zgasiłem, po 5 minutach odpaliłem i to co usłyszałem postawiło mi włosy na całym ciele, jedno wielkie walenie łańcucha o pokrywę zaworów.
Trwało to może 5-10 sekund ale takiego hałasu to nie miałem nawet na starym napinaczu.
I dzisiaj przeczulony na tym punkcie sprawdzałem co chwile, okazuje się, że na zimnym silniku po nocy jak odpalę to nie hałasuje, dopiero jak się dobrze rozgrzeje (jazda po mieście) i wtedy zgaszę i za chwile odpalę to wali ostro i za kilka sekund cichnie.
Podejrzewam, że trafiło nowy napinacz i we wtorek jadę do mechanika sprawdzić ciśnienie oleju zanim zdemontuje ponownie napinacz i wyślę do reklamacji (naszczęście mam paragon a mechanik opisze druk reklamacji) ale jakby nie patrzeć już będę znowu w plecy koło 400 zł za ponowny demontaż i prawdopodobnie ze 2-3 tygodnie bez auta zanim rozpatrzą reklamacje (mam jeszcze nadzieję, że pozytywnie).
Załamka ;( kasy brak, żona mnie znienawidziła za te wydatki na tą szarą ...... i jestem w czarnej d... :dziura:
nic nie wskurasz, ciśnienie oleju nie ma nic do pracy napinacza, jest elektryczny
czy po wyciągnieciu wałków wycisnięty był olej z hydraulicznych kompensatorów ?
Kolego nie mam pojęcia, oddając mu auto miałem nadzieję, że ma doświadczenie - gościu robi same audice i VW :shocked:
Ehh więc w takim razie będzie reklamacja napinacza.
to zapytaj sie mechanika czy przed montażem wałków wycisnał olej
jeżeli zapyta "po co?" to szczerze współczuje takiego mechanika
Czyli jeszcze jest szansa że coś się dzieje z ciśnieniem oleju ? oby tylko to ... ale mam przeczucie, że jednak trafiło napinacz :(
Naszła mnie taka myśl dzisiaj: czemu rzęzi po odpaleniu tylko na mocno nagrzanym silniku ? czyżby jednak coś z ciśnieniem oleju było nie halo ? tak na logikę to by się zgadzało no nie ?
No przyznam, że rok temu ciśnienie oleju miałem sprawdzane i było ok ale trochę czasu minęło i wszystko mogło się wydarzyć.
Jeżeli byłaby kwestia wymiany pompy oleju to jakie są orientacyjne koszty pompy oleju + wymiana ?
Tydzien temu wymienilem napinacz uzywka z allegro, nic to niedalo łancuszek nadal tarł o pokrywe zaworow .Dzis wymienilem łancuszek [100pln nowy] i wkoncu jest OK cisza z tylu silnika .Niejestem mechanikiem zajelo mi to 2,5 godziny
devastation jak to cisnienie oleju niema nic do pracy napinacza,i co po takim czasie mają do tego niewycisniete szklanki
Kolego widziałes konstrukcje tego napinacza ?
ja mam takie pytanie odnosnie tego lancuszka calego bo kupilem 3 tygodnie temu a4 b5 1.8 silnik oznaczenie ADR quatro.
to oznacza ze ja mam lancuszek zamiast paska rozandu ?? jak to sprawdzic wogole ?? :)
masz jedno i drugie
pasek 100000km
łancuch 200000km
a teraz pytanie jak moje a4 ma najechane 244 tysiace to jak myslicie wpadl ktos wczesniej na pomysl wymiany lancuszka ?? bo na pasku zrobie jeszcze z 20 tysiecy :)
