Dev Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 wierzysz w te kilometry w swoim aucie ????? wymien łańcuch i pasek i po kłopocie
matti_1986 Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 a mozesz mi powiedziec jaki koszt bedzie z robota oczywiscie ??
Dev Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 to zalezy co jest do zrobienia i wymiany trzeba poswiecic około 3-4 godziny koszt zalezny od roboczogodziny
wgabor Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 d devastation jak to cisnienie oleju niema nic do pracy napinacza,i co po takim czasie mają do tego niewycisniete szklanki Kolego widziałes konstrukcje tego napinacza ? widzialem i cisnienie oleju jest w nim bardzo warzne ,to olej napina lancuszek
Raftik Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Z tego co się orientowałem to olej ma główne znaczenie w napięciu łańcucha. Ciekaw jestem co by się stało jakbym wstawił napinacz bez sterowania elektrycznego ?
WIŚNIA Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Z tego co się orientowałem to olej ma główne znaczenie w napięciu łańcucha. Ciekaw jestem co by się stało jakbym wstawił napinacz bez sterowania elektrycznego ? toć już ktoś tu pisał na ten temat,że założył zwykły i nie widział różnicy [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 22:22_________________________________________________i to na 1-szej stronie
wgabor Opublikowano 1 Października 2011 Opublikowano 1 Października 2011 Z tego co się orientowałem to olej ma główne znaczenie w napięciu łańcucha. Ciekaw jestem co by się stało jakbym wstawił napinacz bez sterowania elektrycznego ? toć już ktoś tu pisał na ten temat,że założył zwykły i nie widział różnicy [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 22:22_________________________________________________i to na 1-szej stronie a ja wyjąlem kabelek z napinacza na caly dzien i furka gorzej chodzila a napinacz bardziej halasowal ,tak bylo w moim BFB
wero2087 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 Koledzy jak odpalam samochód na zimnym silniku (np. po nocy) to przez jakieś 10s. słychać skądś coś jak terkotanie i później objaw ten ustaje... Dodam że zauważyłem to ostatnio jak się chłodniej zrobiło...Wcześniej raczej tego nie było. Czy to może być właśnie ten łańcuszek?
Dev Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 popychacze dzwonią jaki masz zalany olej ? 1
wero2087 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 Od dawna zalewam Mobil 10w40... Chyba że pora zmienić na jakiś inny...
Dev Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 :wallbash: :wallbash: :wallbash: i jeszcze jesteś zdziwiony ??????? nie czekaj tylko zalewaj 5W-40, Motul, Mobil, Valvoline
wero2087 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 Ok jak najszybciej zmienię olej. A czemu 10w40 odpada? Jestem laikiem w tej sprawie a taki mi doradzili w sklepie.
Dev Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 nie słuchaj baranów z jakiegos zapyziałego sklepu informacji na ten temat masz na forum sporo fullsyntetyk leje sie ze wzgledu na obecnosc turbiny niczego sie nie obawiaj, z silnikiem nic sie nie stanie a wrecz odwrotnie, zacznie lepiej pracowac ciekaw jestem czym argumentowali w tym sklepie zalaniem 10W-40 do silnika z turbo :wallbash:
wero2087 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 Dzięki za radę. Niestety na 10w40 zrobiłem juz 30tyś czyli 3 wymiany oleju Ale w ten weekend wymienię olej na taki jak mówisz. Mam nadzieje że będzie ok
Gość misza87 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 devastation piszesz 5w40 A może być Castrol EDGE Sport 10W-60 to też jest pełny syntetyk. Sam mam zalany 10w40 ale taki już kupiłem. Auto 250tyś przebiegu. Nie zaszkodzi mu taka zmiana z pół na pełny syntetyk. Nie wiem od kiedy 10w40 było lane. Mój napinacz po dociśnięciu śrubokrętem ugina się ze 3-4 mm, to znaczy do wymiany :/ u mnie przy odpalaniu nic nie słychać, tylko podczas normalnej pracy silnika dochodzi takie dzwonienie właśnie z tyłu silnika. Montował ktoś łańcuch i pasek SWAGa ? warto to zakładać?
Dev Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 10W-60 to bardzo dobry olej nadaje sie gdy naginasz po a-bahnie z obrotami rzędu 6-7 tysięcy ale jak juz kupiłeś to lej i jedzdzij ogólnie lej Motula X-cess-a 5W-40 i po sprawie Mobil, Valvoline tez ok
Gość misza87 Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 ogólnie lej Motula X-cess-a 5W-40 i po sprawie Mobil, Valvoline tez ok Dzięki za rade, kupiłem też już graty, łańcuch Ruville (84zł) napinacz Febi (258zł), uszelka pod niego Erling (27zł)
matti_1986 Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 panowie mi tez tak sie tluklo pojechalem do mechaniora i powiedzial mi ze na 100 % popychacze okazalo sie ze bym za niski poziom oleju w silniku i dlatego stukalo bo jak przyjechalem do domu po przejechaniu 10 km i dolaniu oleju wszystko ustapilo i jest gitara ja zalewam castrol magnatec 10w40 i nie narzekam a co do samego oleju to nie wiem czy jest dobry do tego typu silnika takli juz byl lany wczesniej jak kupilem za 2 tys zmiana i nie wiem jaki wlac moze zostane przy tym samym
landryn86 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 U mnie w wakacje też pojawiło się klekotanie. Zmieniłem olej na castrola 10W-40 i ustąpiło ale na krótko. Olej miałem zalany na maxa, a może nawet delikatnie powyżej. Klekotało po ostrej jeździe, chodź czasem wystarczyło tylko, że się nagrzał do 90 stopni. Jakimś dziwnym i niewyjaśnionym przypadkiem olej spadł mi do minimum. Dolałem więc na pół stanu i od tej pory, odpukać, nie klekocze, ani po ostrej jeździe, ani wogóle. Oleju nie bierze. Być może miałem za dużo oleju wlane... sam nie wiem. Grunt, że od 2 miesięcy mam spokój :>
M3I Opublikowano 19 Listopada 2011 Opublikowano 19 Listopada 2011 Witam, Czy może ktoś ma doświadczenie odnośnie wymiany napinacza i łańcucha w 2,8 ACK ? Oczywiście mam ten sam problem na jednej głowicy , rano po odpaleniu łomot 2-3 sek. ( Ale nie zawsze , czasem jest OK). Łańcuszki słyszę z obydwu głowic , więc myślę ze napewno sa do wymiany. Muszę zrzucić dekiel i sprawdzic stan napinacza, moze wymiana samych łańcuchów pomoże. No i czy trzeba zrzucać pasek i cały przód? OLEj MOtul 6100 10W40 niebawem zrobie 3-cią wymiane oleju . Auto ma 196 k . 97 rok. Mam ją od ponad 3 lat . Przy zakupie miała 158 k i wszystko było cacy.
