Wymiana rozrządu - procedura
Panowie , zasieję ziarno niepokoju , rozrząd jest ustawiony wzorowo , ale dlaczego nikt nie zwrócił uwagi na dziwne odgłosy z jego okolic ?
Nie chcę Cię martwić , ale podejrzewam że jest złożony na kiepskich materiałach i pewnie trzeba będzie go robić jeszcze raz , jak się coś rozleci to koszty będą bardzo duże .
akurat czeka mnie wymiana rozrządu, jeśli możesz to podaj na jakich częściach najlepiej to złożyć, żeby nie było problemów. W Sulejówku polecają zestaw z Ruviille
z góry dzięki za odpowiedz
skoro magik z Sulejówka ci taki poleca to musi być ok
1. Aso ori - cena zabija , niestety.
2. Contitech , pompa Hepu , Doltz , lub cały zestaw Contitech.
3. Zestaw Gates z pompą .
RUWILE jest pakowaczem , ale części pakują dobre, też kiedyś zakładałem takie zestawy.
wielkie dzięki :D
pogadam z chłopakami z Sulejówka żeby załatwili to co podałeś
Dzisiaj z ciekawości dzwoniłem do ASO w Poznaniu. Cena za wymianę rozrządu wraz z częściami to 3160zł. Cena samych częścto 1900 ale w tym jest też pasek wielorowkowy wraz z jego napinaczem. Co ciekawe godzą się również na przywiezienie własnych części ale wtedy dają gwarancję tylko na robociznę.
Osobiście dziś kupiłem zestaw ruvilla, pompę wody dolza z metalowym wirnikiem i pasek wielorowkowy gatesa
Edytowane przez _quattro_
Chcesz samemu wymienić rozrząd czy znasz specjalistę w okolicy Poznania co gwarantuje ustawienie wałków na 0,0,0,0 +/-1st. odchyłki?
Nie mam warunków, blokad i czasu :wink: auto oddaję do warsztatu kuzyna w Poznaniu. Jest jeszcze jedna osoba w Biskupicach, która ustawia ten rozrząd. Pracował w ASO audi a teraz w mercedesie.
W ETCE widnieje zestaw naprawczy rozrządu za ok.1200zł czyli mniej-więcej tyle samo co na rynku OEM, jednak zawiera w sobie mniej klamotów, min. brak w niej pompy wody.
A 1200zł brutto za robociznę w ASO to jeszcze nie jest tak źle... 900zł kiedyś dałem poza ASO... i to za niedoregulowany rozrząd :facepalm: - tym bardziej, że dają gwarancję 2 lata na wszelkie konsekwencje które wynikłyby np. z powodu pęknięcia paska :hi:
Szkoda tylko, że nie dają gwarancji na ustawienie wszystkiego na 0... a może się mylę i też doregulowują te wałki? :mysli:
A kuzyn lub ten gostek z Biskupic zna tajniki doregulowania wałków w tym silniku? :)
Kiedy jedziesz na wymianę?
O doregulowaniu nie wiem ale mogę spytać. Wymianę mam w przyszłym tygodniu, aktualnie fazatory u mnie stoją na -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 a wg książki wymiana była robiona w ASO więc na 0 też nie trafili.
Jak w grupie 093 masz takie kąty ustawione tylko wg. procedury ASO to jest i tak bardzo dobrze. U mnie dwa warsztaty nie były w stanie zejść na jednym z wałków poniżej 10, a ustawiali wszystko na porządnych blokadach (pierwszy warsztat wypożyczył je nawet z pobliskiego ASO).
Jestem zatem niezmiernie ciekawy jak Tobie ustawi kuzyn ten przeklęty mechanizm... :evil:
Kolega ostatnio miał wymieniany rozrząd w tym silniku i przed wymianą miał wartości 6-8-12-9 a teraz ma 1-4-7-3 i z tego co mechanicy mu powiedzieli to żeby ustawić cztery zera itp to można i się dwa dni bawić. Ogólnie są to wartości zmienne i np. Ci co mają ustawione powiedzmy 0-1-0-0 po przejechaniu np 2 tys km już tych zer nie powinno być ( niech sprawdzą Ci co mają tak idealnie ustawione) te wartości mają tak samo widełki jak i wtryski itp. Są także tunerzy którzy potrafią zaforsować czujniki które zawsze będą pokazywać zero ;-) Cały myk ustawienia tych wałków polega na odpowiednim naciagnieciu wariatorów ( skręcenie na odpowiedni Nm) pewnie Ci z Sulejówka mają wypracowane wartości których się trzymają.
Edytowane przez Kodzak33
To mi daliście do myślenia z tymi rolkami INA mam dopiero co kupiony rozrząd z ASO z wybitym logo OOOO i napisem INA jeszcze przed wyjmiana ale w kwietniu będzie robiony co prawda tylko rolki INA ale teraz sam nie wiem co o tym myśleć :kwasny:
Z tego co mi wiadomo obcykany mechanik jest w stanie ustawić wszystko precyzyjnie w ciągu jednego dnia.
A druga sprawa, to jakoś u mnie po przejechaniu 20tys.km wciąż widnieją te same wartości i ani drgną... (OK, jedno z okien w gr. 093 pokazuje czasem 12 a czasem 13st.) Dlaczego więc miałyby się rozjechać wałki ustawione idealnie na zero? Jakby te wartości się rozjeżdżały w czasie o więcej niż +/- 1~2st. to wg. mnie świadczyłoby to albo o zużyciu paska albo o poluzowaniu się kół wariatorów... chyba nawet na forum ktoś opisał taki przypadek.
Edytowane przez BeyerBrown
Przecież to wszystko robi jedna-dwie fabryki tyle, że jeden jest sygnowany logo ruvila czy innego "dobrego" sprzedawcę a Twój audi i zapłaciłeś za niego dwa razy więcej za znaczek :wink:
Ale faramzony wypisujesz. Odkąd mam to auto cały czas fazatory stoja na -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Tak samo jak
1. Aso ori
:grin:
Jednak się nie zgodzę z tym . Zrobiłem już sporo tych silników na różnych zestawach , jest spora różnica , najlepszy jednak ori .
Posłuchaj dokładnie jak pracuje silnik na ori zestawie , a po zamontowaniu jakiegoś zamiennika przysłuchaj się jakie dźwięki będą się wydobywać z okolic rozrządu .
Dodam tylko że rozrząd logowany INA demontowałem po 200 km. przebiegu , tek jęczał że strach było jeździć ,
Bo ma znaczek oooo? W większości podzespołów audi nie ma nic wspólnego z ich produkcją bo części dostarczają im różni producenci komponentów TRW, valeo i inni tyle, że sygnują to znaczkiem danej marki. Podobnie robi ruvil, conti czy gates.
Jednak ten znaczek OOOO zobowiązuje do jakiejś jakości .
Proponuje położyć na stole rozrząd ori i zamiennik , porównać wykonanie , nawet głupie napisy w ori są wykonane dokładniej .
Demontowałem ori rozrządy o przebiegach po wyżej 150tys i szczerze one niejednokrotnie lepiej , ciszej pracowały niż nowy zamiennik dobrego producenta.
Ech.... to spytam inaczej @Robero321 w tym OEMowym rozrządzie jakiej firmy są łożyska?
Kurde, znaczyłoby to, że dyrektywę unijną GVO można o kant tyłka potłuc? :facepalm:
Albo inaczej - są różnice jakościowe pomiędzy częścią oznaczoną jako "O" a "Q"? :mysli:
http://www.innovation-group.com/pl/us%C5%82ugi/bran%C5%BCa-motoryzacyjna/dyrektywa-gvo-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania/
Rozporządzenie (GVO) wprowadza klasyfikację części stosowanych w naprawach:
O - oryginalna część zamienna dostarczona w opakowaniu producenta samochodu (w dokumentach unijnych OEM);
Q - oryginalna część zamienna z sieci dystrybucji jej producenta, np. produkty Bosch, Magneti-Marelli, Valeo, Hella, itd. w ich opakowaniach (w dokumentach unijnych OES od „Original Equipment Supplier”);
PC/PT – część zamienna o porównywalnej jakości, która dodatkowo posiada certyfikat jakości od niezależnej jednostki badawczej (certyfikującej), np. brytyjskiego Institute Thatcham, hiszpańskiego Centro Zaragoza, a także uwzględnia tu się niemiecki TÜV;
P - część o porównywalnej jakości;
ZJ - zamiennik o podwyższonej jakości, polecany przez dostawcę lub dystrybutora;
Z - pozostałe zamienniki.
A to nie jest czasem wina paska? Brat serwisuje na co dzień traktory John-Deere (Merc wśród traktorów :D ) i mówi, że jest słyszalna różnica pomiędzy paskiem oryginalnym a zamiennikiem. Co prawda chodziło mu o pasek wieloklinowy a nie zębaty... :hi:
BB zakładałem paski Ina , Gates, Conti i na wszystkich jęczy , na Conti najmniej .
Mam gdzieś zdjęcia 3 różnych rozrządów , różnice w wykonaniu widać gołym okiem.
Montować można wszystkie , jeżdżą , ale najciszej silnik pracuje na ori zestawie .
