Cieknie płyn hamulcowy z śrubki koło zacisku
Witam, ubywa mi płyn hamulcowy. Znalazłem wyciek. W tylnym kole jak kończy się wężyk gumowy i łączy się z metalową rurką i tam jest taka śrubka, która przykręca taki kwadracik do zacisku. Chciałbym się dowiedzieć jak tam jest to uszczelnione? Jest jakaś uszczelka pod śrubką?
A może byś tak wziął kluczyk i tą śrubkę odkręcił.Przekonasz się sam czy jest tam uszczelka a może trzeba dokręcić bardziej?
Nie cieknie Ci z zadnej srubki tylko spod trzpienia od recznego.
Zacisk trzeba rozebrac i wymienic oring wewnatrz.
Ręczny jest zaciągany na linkę więc jak może z niego cieknąć? Nie rozumie.
Rozumiem ze chcesz mi wytlumaczyc jak pracuje reczny ?
Najwyraźniej nie znasz zasady działania ręcznego hamulca w :audi: i dlatego nie rozumiesz...to nie fiat 126p:wink:
tu sobie poczytaj i popatrz co i jak
Audi 80 Klub Polska :: [ALL] Regeneracja tylnych zaciskw hamulcowych.
Dev z tego co pamiętam kiedyś pisałeś że ten oring trzeba kupić w aso bo te w zestawach długo nie wytrzymują, masz jakiś numer katalogowy ??
Tego nie kupisz w Asio
A gdzie kupić ten oring żeby nie było problemu ?? Czy jak mam cały zestaw z autofren to go założyć.....
jak bedziesz miał duzo skorodowany trzpien to nie pomoze zaden oring.:hi:
Zakładam większe hamulce na tył i przy okazji rozbieram zaciski, do tej pory nic nie ciekło ale wolę wymienić wszystkie gumki i uszczelnienia....
czasami lepiej jest zostawic ori gumki niz zmieniac na byle szajs.jezeli nie cieknie to nic im nie jest.
Tylko nie zakladac oringow AutoFrena dziadostwo
Jak mówię, że leciało ze śrubki to leciało ze śrubki. Wymieniałem 2 podkładki miedziane i jest okej. Problem rozwiązany.
Qur..... nie mogles napisac o przewodzie :facepalm:
Chyba nie .... wielu kolegów ma tu kłopoty z poprawnym opisaniem usterki pozostawiając nam domysły i pomysły a potem Q...:grin:
w pierwszym poście kolega ndjaro pisał o przewodzie,czytać ze zrozumieniem.szkoda że nikt nie kazał nalać motula.:grin:
Owszem pisał o przewodzie ale gdyby w ten sposób: Z pod śrubki mocującej przewód hamulcowy na zacisku hamulcowym - tył - wycieka płyn hamul....:wink:
:grin: ważne że naprawił:)
