Jaki reduktor zamontować do 1.8 T
Czytając informacje na różnych forach mam ból głowy jaki reduktor wybrać.Wypowiedzcie się na czym jeździcie i co polecacie
AC R01 250KM reduktor parownik zawór gazowy 8/8mm (3268743867) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. będzie wystarczający i zostanie jeszcze zapas,mogę śmiało polecić-tylko mała uwaga,każdy reduktor ma nr.fabr. i należy szukać redka z nr.zaczynającym się od 06130... lub wyżej tj.07130..,08130.. bo poprzednie wersje miały problem z ciśnieniem i jeszcze jak masz miedź 6mm zasilającą stary reduktor to potrzebujesz czegoś takiego G20 REDUKCJA MIEDZI GNIAZDO REDUKTORA 8MM NA 6MM (3258038077) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. lub kątową jak wygodniej jest z podejściem
Do 150km ja bym wybrał kme silvera lub silvera turbo.
u mnie kme silver lepiej śmigał jak ten co polecasz,a auto po programie
a AC R01 250 tak zgadza się spadki ciśnienia z 1,2 do 0,7 po naprawie gwarancyjnej 100% zadowolenia jak na razie
Jezdze na silverze przy 1850kg masy w a6 c5 1.8T Q i wydala nawet przy najwiekszym katowaniu :decayed:
Silver sprawdzony przez lata, a ac to niestety to ciągle loteria.
z Ac r01 czarnym nie ma żadnych problemów,są tylko ze starymi niepoprawionymi czerwonymi
tak jak wspomniał kolega wyzej czerowne ac r-01 to kicha , a czarny godny polecenia, czerowny wymieniony 3 dni temu na czarny
załóż czerwony poprawiony a zmienisz zdanie,termika dobra i spadki równe zero bynajmniej u mnie :decayed:
A jak poznać ten poprawiony ?
wyżej napisałem-,każdy reduktor ma nr.fabr. i należy szukać redka z nr.zaczynającym się od 06130... lub wyżej tj.07130..,08130.. bo poprzednie wersje miały problem z ciśnieniem
0613 jest to data produkcji-szósty tydzień 2013 roku,07-siódmy tydzień i tak dalej
A jak trafi się z wcześniejsza data,to producent je poprawia? Na tego czarnego też trzeba uważać czy nie występowała w nim ta usterka
tak
z czarnym nie ma problemów
zależy ile kucyków kto ma czy tam będzie miał po lekkich modach
Jeśli masz ten wadliwy to idziesz do partnerskiego zakładu STAGa i dostajesz z półki na wymianę drugi. Jeśli masz w aucie to ten zakład Ci to gratis wymieni. Każdy zakład partnerski (teraz to sie nazywa chyba autoryzowany - na stronie Staga jest ich lista) ma jakąś osobną pulę towaru na wymianę żeby klient nie musiał czekać na rozpatrzenie reklamacji tylko od razu wyjechał sprawnym autem.
