[ALL B5] szerokie s4
jest miazga mimo że srebrny :kox: :kox: :kox: :kox: fotka poszła na internety
Jednak całkiem usuwasz wycieraczkę? :)
ja już mam taką jak Twoja, tylko ori :decayed: i silniczek z passata, żeby była po drugiej stronie ;)
w ostrowie stała moja i świra koło siebie, on miał całkiem gołą klapę a ja miałem wszystko jak w serii i mi sie przestało podobać :P
silniczek i wycieraczkę sobie odłożę, może jeszcze zmienię zdanie ;)
Obadana na OEM-ie robi robotę ...
Widziałem w Ostrowie jest grubo i szeroko :hi:
ultra robiłyby tutaj szał straszny :naughty:
nie mówię że nie ale ta felga w rozmiarze w jakim bym ją chciał zabija cenowo a chwilowo jestem mocno pod kreską :P
dzisiejsze tuningi, gładka dupcia:
lotka jednak zostanie, z czasem będzie carbon :banan:
i jedna z osłon z phaetona na pokładzie, luzu między tarczą a osłona może z mm, zaraz jadę sprawdzić czy nie trze, na drugą nie starczyło już chęci..
Edytowane przez duffy
Jednak czerwony wsteczny, ja chyba do czarnego powrócę
:hi:
auto uziemione, rozsypał się chyba któryś element sprzęgła, do tego coś się stało ze skrzynią, biegi niby są ze znalezieniem wstecznego tylko spory problem ale lewarek nie trafia w swoje miejsce a na wbitym pierwszym i drugim biegu lata jak poje***ny na wszystkie strony świata
dopiero w przyszłym tygodniu będę wiedział co jest 5 bo nie ma komu zdjęć skrzyni a ja się za to nie biorę :(
Uuu ale lipa. Zas nieprzewidziane koszta
Przy normalnej jeździe się to stało? Wątpię, by rozpadło się sprzęgło i załatwiło skrzynię... Może właśnie skrzynia nie wytrzymała momentu...
nie wiem o co chodzi, sprzęgło się ślizga, a z biegami akcja jak wyżej pisałem, w przyszłym tygodniu będę to miał zdjęte, w poniedziałek trochę polatałem dla zabawy ale wszystko było ok, wczoraj wieczorem przy spokojnej jeździe się pokapowałem że przy wbitym, 3 biegu drążek był jakby nie na swoim miejscu
sprzęgło rs4 jest liczone na 440Nm, może nie wytrzymało, nie wiem ale co to za cyrk z biegami w takim razie?
Skrzynie nie z takim momentem latały i żyły, u mnie praktycznie ten sam moment, czasami tez po d*pie dostała i wszystko git... Może tylko któryś z wodzików się poluzował, ewentualnie odkręcił, od tego bym zaczął... ;)
Nie przypaliłeś sprzęgła że się ślizga? U mnie siedzi seryjne sprzęgło i nic nie uślizgnie, co prawda nie strzelałem z więcej jak 4tyś....
u mnie seryjne eskowe na większym momencie latało. teraz mam RS4 też nic się złego nie dzieje. Seryjne sprzegło RS4 przyjmuje 500KM.
Może wybierak?
szczęście w nieszczęściu rozpadła się pierdoła, jeden z drążków się rozłączył (ten z kulką) jednak nie całkowicie i oparł o skrzynię dlatego cięzko ale dało się wbijać biegi. szukam zastępczego i w poniedziałek wymieniamy :)
o wymianie sprzęgła jednak też muszę pomyśleć bo czasami się uślizguje, nie wiedzieć dlaczego
kupuje świnkę skarbonkę i zbieram na
Dafi , mi kiedyś nie chciały wchodzić biegi bo sie poluzowały te sanki od lewarka , może obczaj to , wystarczy zdjąć osłone z mieszkiem
k**wa , nie doczytałem ze juz ogarnąłes. mozna na tym zjebanym forum skasować posta ??
kilka telefonów miałem, zwłaszcza od znajomych kierowców co latają po okolicy, to 4km ode mnie. Na szczęście ja byłem w tym czasie w porcie w Hamburgu.
Masakra :shock3:
no wyjebka masakra...
