Po zmianie sprezyn z 1be na h&r tyl za nisko siedzia.Rozwiązanie!!!
Ma ktos z Was zalozonego Eibacha Sportline ?? Przymierzam sie do zakupu ale obawiam sie ze moze byc za nisko :/ obecnie mam Eibacha ProKit
Ponawiam pytanko , Jaka jest średnica spręzyn w b6/b7 tył ośka :hi:
Tak to wyglada:
GUMY GUMA UNIWERSALNA PODWYŻSZAJĄCA POD SPRĘŻYNY (3309936008) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
nowki w zwyklym motoryzacyjnym ok 7zl przynajmniej ja tyle placilem.
A gdzie sie montuje:
dzwigasz auto na lewarku tak zeby kolo bylo w powietrzu dajesz na sprezyne pomiedyz zwoje i wkrecasz ja jak najwyzej.
Pokaz foty jak auto stoi.
Może być z 1BA ? Jak tak to w weekend postaram się pomierzyć.
Witam ja mam podobny problem tylko po wimianie sprężyn na nowe zakupione w aso auto stoi makabrycznie, jakies pomysly co z tym zrobic ? daje link do zdjec http://tufotki.pl/48A1d
Wygląda na źle dobrane masy. Co Ci pozostaje to tylko dać nakładki na sprężyny tylne. Podniesie Ci się tył o 1.3cm. Albo zmiana na jakieś Eibachy itp.
Mam u siebie świeżo zamontowane nakładki na sprężyny, nr 8E0 512 145.
Przed montażem instalacji lpg tył siedział 645mm, po montażu (31kg butla + drugie tyle lpg) dupsko siadło do 630mm. Nie jest do końca tak, że nakładki 13mm podniosą tył właśnie o tę wysokość, przecież nie montuje się jej na końcu wahacza tam gdzie koło, a w górnym punkcie sprężyn.
Po montażu mam tył w okolicy 650mm i jest dobrze :whistling:
Dodam tylko, że przód został na 655mm a zawieszenie to 1BE.
ps. budowa nakładek pozwala na łączenie ich z sobą.
Edytowane przez erchi
Ciekawe jak takie rozwiazanie sprawowalo by sie w rzeczywistosci i czy wogole mozna je polaczyc :eusathink:
  • 2 miesiące temu...
Szukając sprężyn natknąłem się na ST-Suspensions by KW proponuje 3 wersje sprężyn, tj. 30/30mm, 40/30mm lub 40/40mm z tym, że dwa ostanie rodzaje są do zastosowania ze sportowymi, skróconymi amortyzatorami jak to opisuje producent, ciekaw jestem czy zwykły amor by wytrzymał.
Edytowane przez hejneken
W nd będę montować u Siebie Pro Kit, teraz pytanie o ten nieszczęsny tył. Jak za bardzo usiądzie czego się boje czytając wątek, mam zastosować podkładki: 8e0512145?
Czy orginalnie na sprężynach 1BE są inne czy takie same?
Oryginalnie w żadnym zawieszeniu nie występują podkładki, poza "zawieszeniem na złe drogi 1BR".
Ponieżej foty mojej A4. Amory 1BE + Eibach -30mm + nakładki z tyłu z nawieszenia na złe drogi. Dodam że opony mam 185/65/15 :) (nie pytajcie dlaczego takie)
Tył mógłby być lekko niżej ale wolę tak niż na odwrót. Poza tym jak siedzi kpl. osób to i tak nie ma motorówki. Dla mnie idealnie
Edytowane przez michalm320
NA TEJ FELDZE SŁABO WOGÓLE TO WYSZŁO :)
Co masz na myśli nakładki do zawieszenia?
i to mogę zastosować u siebie w quattro? seryjnie tego nie ma w 1be?
Edytowane przez rodzyn889
nie ma tego seryjnie w 1BE, możesz zastosować w 4x4
Dziękuje :) zakładamy na razie bez jak będzie lipa to zastosuje (profilaktycznie zamówiłem 35zł 2 sztu) :) foto w poniedizałek
W ośce, w quattro, sedanie, avancie :) oczywiście tylko z tyłu
Witam, mam takie przemyślenie, gdyby założyć regulacje z gwintu, czy to miałoby sens ???????????????
Witam,mam lekki dylemat.Śmigam B6 Avant 1.9 AVF na zawieszeniu 1BE i przy zatankowanym baku tył fajnie siedzi a przód pieje do góry.Planuje wrzucić "tylko" na przód H&R -35mm.Posiada ktoś taki setup albo najlepiej fotki jak to siedzi?
