Szwedzik Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Cześć. Chciał bym was zapytać, jaką moc osiągnę po wymianie wtrysków w silniku AHH 90KM ?. Słyszałem o wtryskach z silników AFN ale też o innych (216?). Proszę o parę opinii na ten temat. Interesuje mnie max moc, czy spalanie wzrośnie znacznie, jak to się ma do silnika i osprzętów. ?
mnetzimny Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Po założeniu samych wtrysków 216 nie robiąc korekty programu uzyskałem w moim AHH 136 koni , a wynik jest to średni podobno , choć wszystko w moim samochodzie było ok . 135-140 tyle spokojnie uzyskasz , jeśli wszystko z twoim autem jest ok . Spalanie wzrośnie , bo moc bierze się głównie z paliwa , będzie "butował" więc i spalanie wzrośnie . AHH ma bardzo krótką skrzynie i przy szybkiej dynamicznej jeździe , spalanie do 8 litrów (moc 151 koni i 362 nm) Na razie przejechałem ponad 25000 km i się nic nie dzieje , jedynie wymieniam częściej olej i filtry , co 10000 km
grzegorzmen Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Po założeniu samych wtrysków 216 nie robiąc korekty programu uzyskałem w moim AHH 136 koni , a wynik jest to średni podobno , choć wszystko w moim samochodzie było ok .135-140 tyle spokojnie uzyskasz , jeśli wszystko z twoim autem jest ok . Spalanie wzrośnie , bo moc bierze się głównie z paliwa , będzie "butował" więc i spalanie wzrośnie . AHH ma bardzo krótką skrzynie i przy szybkiej dynamicznej jeździe , spalanie do 8 litrów (moc 151 koni i 362 nm) Na razie przejechałem ponad 25000 km i się nic nie dzieje , jedynie wymieniam częściej olej i filtry , co 10000 km no chyba kolego troche przesadziłeś po samej zmianie wtrysków na 216 bez programu , to raczej nierealne , a dotego jak się będzie kształtował moment z dołu się zwiększy a potem będzie leciał na łeb na szyje w dodatku Batory za tobą murowany a żeby moc wzrosła to oprócz paliwa potrzebna jest jeszcze większa ilość powietrza spalanie napewno wzrośnie ale jak zrobisz program to spadnie do wartości początkowych , a będzie więcej frajdy z jazdy. jak chcesz tanio to wtryski od AFN-a i program a jak chcesz iść w moce przy umiarkowanym spalaniu to 216/230 turbina od AWX-a , program odpowiedni , a do tego jeszcze IC-ek . Taka jest moja rada , wymiana samych wtrysków na dłuższa metę nie wróży dla silnika nic dobrego
Fazii Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/all-tdi-podniesie-mocy-1-9-vp-pd-koszty-czesci-efekty-218213/
