jakie felgi i opony
jakie założyć felgi z oponami żeby było ok i nic nie tarło audi b5 1.9 tdi 96r?
zależy jakie masz tam zawieszenie. mam do sprzedania fajne alufelgi z oponami za rozsądne pieniądze. felgi idealne a opony jeszcze na parę sezonów spokojnie
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
felgi 17 opony 225x45x17
zawieszenie ? chodzi Ci czy jakieś modyfikacje były w nim wykonywane ?
Chodzi o to czy masz obnizone autko, czy seryjne itd, no jakby nie patrzec jakies modyfikacje :)
Jak co to tez bede mial na sprzedaz sloneczniki x4 z oponami 195/65/15 nowe z lipca 2012 :) czyli niecaly rok :)
Stal + 195/65R15.
fabryka jak na razie ale planuje kilka modów , 15 to teraz mam a chciałbym jakieś większe żeby się autko prezentowało w tłumie :D:audi:
W takim razie min. 17" ale szukaj 18" żeby później nie żałować. Do tego auto obowiązkowo w dół, przy FWD można wyrwać jakiś lepszy używany gwint w dobrych pieniądzach.
A opony to już kwestia tego, czy wolisz "wygodę" czy wygląd a do tego ważna jest szerokość felgi.
kolego zadales pytanie na ktore tylko Ty bedziesz znal odpowiedz:decayed: pewnie najpierw kupisz 16" i seryje zawieszenie:wink: potem zalozysz jakiegos kita np. -30 i fele 17" az w koncu po tym wszystkim wleci ladna 18" i Gwint:decayed: sporo ludzi tak ma jak zaczyna zmieniac kolo i zawieche czesto sie konczy 18 na dooobrej glebie:banan:
czyli radzicie gwint i dużą felgę :decayed: gwint przód tył tyle samo czy jakieś różnice , bo ja na razie ciemny jestem w tym :facepalm:
dobry gwint uzywany nawet na poczatek przygody z gleba:decayed: felga minimum 17'' ale radze 18 '' wszystko zalezy od tego jak masz zamiar uzytkowac swoja lalunie:wink: ja mam gwint ustawinoy na -100mm felge 18'' i glownie latam sam lub z mloda moja ale tez czasami do pracy po kiepskiej drodze jade w 4 osoby i daje rade:wink: napisz czego oczekujesz od samochodu ale i tak gwint polecam bo sobie ustwisz wysokosc jaka Ci bedzie odpowidac i w kazdej chwili mozesz ja zmienic:decayed:
Jak chcesz większe niż 15, to:
16 - wciąż komfort i do tego zawieszenie przynajmniej 1BE (-20mm)
17 - trochę mniejszy, ale tez nieco lepiej wygląda (-40)
18 - wygląd OK, ale o komforcie można zapomnieć (gwint)
19 - hardcore (gwint)
mógłbyś podrzucić jakieś fotki jak się to prezentuje na Twojej ? i jakie opony masz ?
---------- Post dopisany at 16:55 ---------- Poprzedni post napisany at 16:53 ----------
przy -40 nie będą sie amory szybciej zużywać ?
Gwint do każdych alu podejdzie przecież jak sama nazwa wskazuje to jest gwint więc wysokość dopasujesz :wink: Gorzej z marką bo to jak sam widzisz jest to jeden z najtańszych chinoli i może rok wytrzyma :kwasny:
to od jakiej ceny mozna kupic dosc dobry komplet gwintow?:-)
ja sprzedaje np. kw fk h&r veitec itp od 350pln gwint z allegro troche ryzyko kupilem kilka kpl i zawsze cos jest:kwasny: albo amor wylany albo strasznie slaby ale czasami zdarzaja sie ciekawe gwinty. polecam kupi u nas na forum sporo sie tego sprzedaje
na 17 albo 18 jakie opony ?
na 17 odpowiednia to 225/45/17 ale rozne sie zaklada zalezy co chcesz osiagnac normalne kolo czy jakis naciag czy co? jest sporo watkow o tym poszukaj
normalne koło , chodzi mi o to żeby nie tarło o zwrotnice .
17" 225/45 felga 7.5j lub 8 j i bedzie normalna 17 do a4:wink:
