prosze o ocene błedów
Nie bylo czego kasowac nawet ehhh pompka spory koszt :/
Nie ważne ze nie bylo błedow, ważne jest to kasowanie bo wtedy kasuja sie adaptacje ecu, to tak na przyszlosc :-) no dlatego warto byloby sprawdzic to ciśnienie paliwa pod obciazeniem tak ja robi sie logi, ale oczywiscie sprzetu do tego nie masz i malo ktory mechanik pewnie ma, pompki calem nie trzeba kupowac wystarczy sam wkład.
Wysłane za pomoca sputnika.
A masz moze jakiegos linka z takim wkladem ?
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Kurcze a myślałem że jak pompa siada to wyje :/ u mnie cisza. Coś słyszałem ze sitko jakieś może być zatkane ??
---------- Post dopisany 19-01-2014 at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 10:07 ----------
nowe logi :)
Grupy: 033 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ----------
wielkich różnic to nie widze po wymianie pompy :/
No faktycznie ogromnej róznicy to nie ma, czasy wtrysków minimalnie spadły, korekta sondy spadła z 15% do 8 %, chyba lepiej juz nie będzie.
Heh czyli tak ma być czy jakiś inny diabeł jeszcze mnie gryzie :) nie moge znaleźć nigdzie wzorcowych logów do bfb :/
Logi robiłeś po kasowaniu błedów? na pw wysle ci w miare poprawne logi bfb.
