maq Opublikowano 10 Lipca 2013 Opublikowano 10 Lipca 2013 Witam. Chciałbym przymierzyć się do zaaplikowania u siebie MF. Czy ktoś może podpowiedzieć jakie graty ( wersje sterowników, numery przekaźnika MF ) trzeba by zakupić? Mam u siebie włożonego concerta II cd i błądzę trochę po schematach i opisach z forum. Czy ktoś przerabiał temat podłączenia MF do radia z CAN i może coś podpowiedzieć ??
maq Opublikowano 1 Września 2013 Autor Opublikowano 1 Września 2013 właśnie nie robił. Chciał ale nie zdążył bo opchnął furę. Wysał mi nawet schematy ale do starszych radyjek. Znalazłem właśnie na necie świetny opis jak koleś założył multi + sterowanie z kiery tiptroniciem ( cały opis po angielsku ma 74 strony razem z wszystkimi numerami wtyczek itp) Kłopot jest teraz jeden: Wynika z tego, że tylko dwa sterowniki są w stanie wysterować radio po can. Na allegro są cale dwie sztuki za 150 zeta i za 219 :/ A do radyjek działających po data, ena, clock od 40 zł :/ . Concerta mi się zachciało :/ Może ktoś ma do opchnięcia takie cudo w rozsądnej cenie :?? numer przekaźnika 618 lub 616 ( bez tip ) ---------- Post dopisany 01-09-2013 at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany 11-07-2013 at 18:24 ---------- Witam. Udało mi się ogarnąć ten temat. Wczoraj odpaliłem kierę MF z a6 u siebie i steruje concertem II CD. Jak by ktoś potrzebował to mogę opisać sposób montażu
Marcin6 Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 Chcemy, chcemy! Zrób najlepiej jakiś tutorial jakbyś miał chęci
bediks Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 maq koniecznie opisz co i jak a mianowicie co mnie interesi czy kolo kierownicy jesli masz polift czteroramienna podchodzi pod poduche mf czy kolo tez trzeba zmieniac czy stara tasma nada sie ?? przekaznik mówisz potrzebny ten co ww?? co jeszcze itp itd
karol24 Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 A czy to nie jest ten sam temat? http://a4-klub.pl/wnetrze-99/b5-akn-przelozenie-kierownicy-s-multifunkcje-165009/ Na ostatniej stronie jest schemat podłączenia. Ja mam pod Navi+ sterownik 609 (jeszcze jeden mi został nawiasem mówiąc ) i działa jak należy. Też podpinałem pod CAN we wtyczce przy radiu. Koło kiery jest to samo, ale w środku jest jeszcze sterownik i 2 dodatkowe przewody więc sugerował bym poszukać całego kompletu z poduszką MF (ja wyrwałem za 100zł kompletną styraną i przełożyłem sobie bebechy do lepszej). Taśma kwadratowa na 99% podejdzie (trzeba by sprawdzić czy ta górna wtyczka na 2 żyły przewodzi) - a jak podejdzie to odpada dodatkowo adaptacja czujnika skrętu lub ESP, już nie pamiętam.
luk88spider Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 możesz też podać link do tego 74stronicowego opisu angielskiego?
karol24 Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Ale po co? Potrzebne tajle: - kiera multi ze wszystkimi kablami w środku - taśma kwadratowa - przekażnik 609 (z nr softa takim samym jak nr softa przekażnika w kierownicy, np. D03) - przewody najlepiej różnych kolorów, będzie łatwiej Podłączenie wg schematu jest łatwe i każdy powinien sobie poradzić. Godzina czasu spokojnie wystarczy (w zależności jak szybko poradzimy sobie z wyciągnięciem radia ) swoją drogą ciekawią mnie te przekażniki 616 i 618 czy działają zamiennie z 609 czy jaka jest między nimi różnica jak szukałem wszelkich info na temat multi w B5 to zawsze podany był przekażnik 609
bediks Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 609 dla analoga a dla cana musi byc ten co powyzej
karol24 Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Ja mam z A6 przyciągniętego z DE na tajle. Zobaczę póżniej jak to jest wg ETKI, jak tam są nr przekażników podane, może jest opis, który nr do czego.
bediks Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 jesli masz taki jak dał mq na zdjeciu czyli z canem na opisie to daj znac
maq Opublikowano 2 Października 2013 Autor Opublikowano 2 Października 2013 witam. Sorka że się tu nie odzywałem ale jakoś na jakiś czas temat zamilkł i myślałem że nie ma zainteresowania. Własnie skończywszy opis i chciałem go tu wkleić i dopiero odczytałem posty http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-kierownicy-multifunkcyjnej-sterowania-radia-can-concert-2-cd-rns-e-288412/#post3810082 Bediks jak coś to służę pomocą
