AWX czy AVF???
Koledzy mam takei pytanie ktory silnik jest cichszy AWX czy AVF???
Na forum jest sporo o obu silnikach... poszukaj - nie boli.
Cichszy? Przecież to te same silniki (prawie te same) więc dźwięk niczym się nie różni.
AVB - jest zauważalnie cichszy ale AWX i AVF to praktycznie taka sama głośność!
nie rozumiem jakie to ma znaczenie... a nawet jak by byl jeden cichszy o pare decybeli to tak naprawde nie zauwazalna roznica dla ucha
silniki praktycznie te same,tylko różnią się skrzynią.AWX-skrzynia 5biegów,AVF-6biegów
parę to zakładam że np 5db - a to już jest znacząca różnica :) chyba że zagłuszasz to głośnikami, to faktycznie nie ma znaczenia.
Różnica w głośności bardziej zależeć będzie od ich zużycia i ogólnego stanu, niż różnic konstrukcyjnych :whistling:
Tu masz 100% rację, jednak różne silniki mają różną kulturę pracy ;) jednak biorąc pod uwagę że AWX od AVF chyba jedynie skrzynią to nie powinno być różnic ;)
miedzy nimi są dwie podstawowe różnice AWX skrzynia 5tka i 280Nm albo 290Nm nie pamietam, AVF skrzynia 6stka i 310Nm obydwa 130KM ale AVF troszke "mocniejszy"
Było już kilka tematów odnośnie różnic...
AVF będzie cichszy przy wyższych prędkościach dzięki 6 biegowi. Chociaż i tak różnica nie wielka. Klekocze i tyle
I tu błąd. Akurat "szóstka" w silnikach 130KM PD nie jest biegiem dodatkowym (tak jak ma to miejsce w 2.0 TDI). Te same obroty i ta sama prędkośc na 5 biegu w AWX przy tych samych obrotach co w 6 biegowej na szóstym biegu przy tych samych obrotach. w AWX 3000obr/min na piątce około 160km/h i w AVF na 6 biegu 3000obr/min i też 160km/h, przy czym trzeba się nawachlować :P Przy szukaniu Audi z 6 skrzynią po przejażdżce zacząłem szukać ze skrzynią 5-biegową.:naughty:
Głupoty pleciesz
Skrzynia manualna 5G / manualna 6G
» Bieg 1 3.778 / 3.500
» Bieg 2 2.176 / 1.889
» Bieg 3 1.360 / 1.231
» Bieg 4 0.903 / 0.933
» Bieg 5 0.686 / 0.730
» Bieg 6 --- / 0.600
» Wsteczny 3.444 / 3.455
» Główne 3.444 / 3.875
Rowniez potwierdzam..Auto z 6g jest silniejsze i szybsze na autostradzie :) Ja z 4 osobami i lekkim bagazem lecialem 230 :)
Nie zgodzę się z tą opinią- mam dostęp do B6 AVF i do B7 BRD czyli obydwa skrzynia szóskta i przy tych samych biegach i tej samej prędkości obroty są takie same :naughty:
Witam
Miałem okazję jechać zarówno AWX jak i AVF, ponieważ szukałem dla siebie B6 i moim zdaniem 6 bieg w AVF jest dłuższy niż 5 w AWX. Jadąc na 5 biegu w AWX przy 2 tyś obr miałem ok 103 km/h natomiast jadąc AVF na 6 biegu przy 2 tyś obr miałem ok 110 km/h. Różnica niewielka ale zawsze. Ja akurat dużo jeżdżę po autostradzie więc dla mnie kiedy jeżdżę z prędkościami 150-160 km/h AVF ze skrzynią 6 byłby jednak lepszym rozwiązaniem.
Miałem też wrażenie że AVF jest lekko mocniejszy. Tabele z danymi technicznymi pokazują że AWX ma 285 Nm a AVF 310 Nm. Moim zdaniem różnica w jeździe w odczuciu momentu obrotowego nie wskazuje jednak na 25 Nm. Może więc AWX w rzeczywistości też mają około 300 Nm.
Dane o osiągach silników są uśrednione- często zdarzają się ciut mocniejsze jednostki niż wynikałoby to z opisu podanego przez producenta :wink:
