Proszę o analizę błędów
dzisiaj byłem swoim autkiem na przeglądzie gwarancyjnym co roczym gazu i pan u stefanowskiego podłączył lapka pod kompa auta i wyskoczyły 4 błędy z czego 2 kiedys były i były kasowane a sa spowrotem.
BŁĘDY:
1. pompy powietrza dodatkowego
2. układu odpowietrzania zbiornika paliwa
3. zawór przełączania długości kolektora ssącego
4. zanik zapłonu na cylindrze 4
teraz jest pytanie co zrobic z poszczególnymi błędami bo z zaniku zapłonu to pewnie swieca albo przewody ale z resztą to nie zabardzo wiem jak sprawdzic co jest nie tak
podaj dokładnie kody błedów .
wiesz co kolego nie spisano mi dokładnie kodów błedów tylko podano ich nazwy i skasowano
a powiedz mi bo z tym zanikiem zapłonu to wypadało by sprawdzic świece i kable zapłonowe i czy mógł bys mi polecic jakis dobry sposób na sprawdzenie takich kabli zapłonowych czy to one sa zuzyte juz
---------- Post dopisany 01-08-2013 at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2013 at 21:20 ----------
witam dzisiaj pierwszy raz sam sobie podłączyłem lptopa pod audi i mam taką proźbę jak by mógł mi ktoś napisać co znaczą te błędy
na tym zdjęciu są 3 błędy które skasowałem i się przejechałem kawałek autem i podłączyłem znowu żeby zobaczyć czy cos będzie i były 2 kolejne jakies tylko wszystko jest po angielsku i nic nie kumam
---------- Post dopisany 18-08-2013 at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany 01-08-2013 at 21:22 ----------
pomóżcie mi z tymi błędami te dwa cały czas powracają 17924 i 17831 co one oznaczają i jak można to rozwiązać
masz problem z układem SAI i uszkodzony zawór przełaczania długosci kolektora ssacego .
a co to takiego ten układ SAI i jak dokładnie np. na allegro znaleźć ten zawór przełączania kolektora ssącego bo jak wpisuje to na allegro to nic nie wyskakuje
masz tą gruszkę przy kolektorze ssącym patrząć od przodu 99r więc napewno bo silnik albo ahl albo alz tam się to znajduje
koledzy powiedzcie mi dlaczego w vag com readiness jest 8 pozycji i ja 3 pozycje mam na czerwono to tak ma być czy trzeba coś w wagu przestawić żeby to zadziałało
co masz na czerwono ?
na czerwono mam 1, 3, 5 i 8 pozycje teraz jak byłem to teraz te 4 pokazywało na czerwono
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ----------
i nie wiem czy to tak ma być czy to trzeba cos z tym robic bo może tych żeczy nie ma w moim silniku i dletego wyswietla na czerwono ja mam silnik ANA
zrób screna i wklej, jesli sprawdzasz zaraz po kasowaniu błedów to bedą na czerwono dopóki nie przejda testów, sprawdzaj po dłużeszej jeżdzie co jest na czerwono.
w niedzielę jadę w trasę to wtedy jak przejade w jedną stronę to zobaczę
