Sprzęgło do quattro
Witam
Pytanko do znawców tematu.Czy podejdzie kompletne sprzęgło z dwumasą od 2.4 do 1,9 tdi afn?I czy jest większe?
Podobno afn 180 mm,2.4 220mm?
w afnie masz 228mm sprzeglo, w 2.4 masz juz wieksze 240mm i nie podejdzie dwumas, musiala bys poszukac dwumasu 240mm od silnika ATJ 1.9 115km ktory byl w passacie
szukaj sprzegla od B6 AWX 130KM bedzie na bank pasowac razem z dwumasem
Kolego a jest mozliwosc złozenia jakiejs hybrydy na podzespolach z 2.4 b?Mechanik cos wymienil i twierdzi ze wlozyl z 2.4.Widzialem stary dwumas ktory rozlecial sie na nitach z mojej padaki ale starej tarczy i docisku juz nie dal.dlatego wybieram sie do nie go na rozmowe.z tego co sie rozpytalem u innych maechanikow,nie ma bata zeby wlozyl z 2.4
mozna wsadzic caly komplet z benzyny v6 ale dwumas musi byc od silnika 1.9tdi ATJ 115KM (passat b5 na przelomie liftu) lub AVF (z wczesnych lat produkcji czyli zaraz po 2001 roku), tam byly tez sprzegla 240mm, i dwumas miescil sie w skrzynie, sam dwumas z v6 jest chyba za gruby z tego co jest potwierdzone tu na forum w jednym z watkow
ale jest to opcja droga jesli chce sie zalozyc wszystko na nowych czesciach bo jak wiadomo sam dwumas to ok 1800zl a o uzywke akurat taka jest ciezko w ogole, nie mowiac o tych w dobrym stanie, dodac sprzeglo ok 700zł i mamy 2500tys
wiec czasem lepiej kupic dwumase uzywke w dobrym stanie ale oryginalna, duzo powszechniejsza standardowa do 1.9tdi, do tego oddac docisk i tarcze do wzmocnienia za ok 900 i za powiedzmy 1200-1300zl mozemy miec nawet mocniejsze sprzeglo niz to w/w
Zastanawia mnie jedno ? Jak chcecie upchać sprzęgło 240mm do skrzyni 5 czyli do AFN, AJM, AWX APU AEB itp itd
Silnik 115 ATJ chodził przecież ze skrzynią 6 i dlatego zastosowano sprzęgło 240mm
Wstawiaj komplet z A4 B6 1,9TDI AWX 228mm, wszystko pasuje P&P, ściezka przetarta, do 400nm przeniesie:whistling:
Dzieki za podpowiedzi.Sek w tym ze padla dwumasa(scielo nity).Kobieta zapprowadzila do mechanika aby wyciagnal skrzynie i zlokalizowal uszkodzenie.Miał tylko dac diagnoze,a od razu naprawil??Stara dwumase mam,ale reszty czesci nie dał.Twierdzi ze dal caly komplet z 2,4.Jade teraz do niego niech mi to da na pismie w co watpie.Za naprawe czyli wyjecie i wlozenie 4 stowki,i czesci czyli niby cale sprzeglo 5 stowek.
pewnie nasciemnial, masz prawo zadac rozebrania auta i pokazanie przez niego palcem co wmieniono poki jeszcze da sie to zbaczyc
kuba, jest to sprawdzone, sam nie mialem takiego dwumasu w reku ale sam dwumas jest inny niz taki w benzynie v6 czy2.5tdi gdzie byly 240mm sprzegla dlatego się mieści, bylo gdzies o tym na forum poszukaj
