[B5 ANB] 1.8T, Skromny żwawy czarny sedan ;)
hmm.. nie wiem dokladnie .. wyhaczyłem nowe za śmieszną kasę .. ale pewnie to będzie coś podobnego...
Teoretycznie obniżają -30mm .. zawsze lepiej niż -20mm jak przy 1BE
to przecież dalej koza będzie, tylko taka która klęczy i żre trawę:decayed:
hehe.. do 16" będzie w sam raz :decayed:
witam , mam pytanie. może nie powinno znajdować się tu ale i tak pytam. jaka jest różnica w a4 b5 1,8 T i 1,8 T QUATTRO ? dzięki z góry za odpowiedź, pozdrawiam !
Quattro ma fajny znaczek na klapie, listwie ozdobnej wewnątrz i w grilu :wink:
Poza tym jest cięższe, więcej pali, ma więcej części które mogą się popsuć :grin:
Ale wystarczy jedna zima i jedyny minus jaki widzisz to ten przy temperaturze na zegarach :banan:
Ładnie sie odpycha po programie i dp:) chyba pierwsze co zrobie to bedzie dokładnie to samo:)
Program polecam w 100% .. jak masz parę luźnych złotówek napewno to proponuję DP i program.
Witam mam też audi 1.8t i planuje podnieś sobie moc żeby mieć 198ps trzeba tylko program czy coś jeszcze jak to się robi
Max04
Wtryski 350cc,Dp również by sie przydał i strojenie najlepiej u Gregora.
Piter jak tam, Eibachy siedza juz?
dziś założyłem, jutro cykne foty.. Generalnie podobnie jak 1BE.. a uzywane 1BE przeważnie sa juz troche zasiedziałe wiec mogą nawet ciut być niżej ..
Myślałem że będzie niżej :facepalm:
się słucha młodszego kolegę że tylko gwint Ci może pomóc:decayed:
młodszy i bardziej doświadczony w tych sprawach :decayed:
Nic to .. ten sezon tak zostaje, felga też bo do tego zawiasu 17" będzie koszmarnie wyglądać.
Jak widziałem zawias 1BV w A4 B5 to siedział niżej..
mówiłem że nawet nie opłaca się tego przekładac :decayed:
poczekaj, moze sie ułozy:wink:
ułoży się albo uklepie jak Igo poskacze mi trochę po masce :kox:
Cos tam pewnie sie ułozy ale nie za duzo. Dawaj foty.
Jeżeli chodzi o springi to chyba tylko min 40 tył i 50 - 60 przód zrobi widoczna róznice + felga która to wypełni.
eh.. wqrwiony jestem jak diabli..
Amory czerwone Sachsy, do tego nowe sprężyny do 1.8t, Eibacha -30mm.. i dalej jest zasrana koza.. kilka stów psu w dupe poszło ... :facepalm::kwasny::kwasny::kwasny::kwasny::doh:
Lepiej jakbym wrzucił 1BE.. byłoby taniej i pewnie ładniej ... grrrrrrrrrrrrrrr....
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ----------
a tak było wcześniej:
masakra:facepalm:
Dzięki za słowo wsparcia :decayed:
