piotrsob1 Opublikowano 10 Lipca 2015 Opublikowano 10 Lipca 2015 Możesz pokombinować z kryzą , jest szansa że będzie dobrze
ciapek96 Opublikowano 10 Lipca 2015 Opublikowano 10 Lipca 2015 No miałem już z dziurą 10mm i auto było zamulone do 1800rmp. Czytałem że wymiana egr pomaga na ileś tyś km ale u mnie po wymianie tydzień temu nic nie pomogło
SotoM Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 (edytowane) To pojedź na diagnostykę silnika... Jakimiś błędami ci żuca w ECU.? Może masz niedoladowanie i szukasz przyczyny nie tu gdzie szukasz Edytowane 16 Lipca 2015 przez SotoM
Pawelkiwi Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Zaślepiasz na test EGR-a kawałkiem czegokolwiek pod ręką i jedziesz na test. Test krótki bo za chwilę może wywalić Ci błąd i zamulanie będzie od trybu serwisowego. Zaślep, rusz i zobacz czy masz muła. Nie - Egr do wymiany lub zaślepienie i soft. Tak - szukaj gdzie indziej przyczyny = diagnostyka.
samarta Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Witam mam problem z samochodem jestem zupelnie zielona prosze o pomoc . Samochod podczas jazdy traci moc po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest ok ale tylko na chwile problem wraca pozatym dymi starsznie i zaczyna trzesc jakby nie dostawal paliwa.bylam u mechanika nie znalazl konkretnej przyczyny ten chce wymieniac caly silnik i do tego rozrzad. mechanik sposcil olej i znalazl drobne opilki niestety nie powiedzial jaki kolor. nie znam sie i boje sie ze chce mnie naciagnac na duze koszty, mowi ze silnik sie zaciera. nie mieszkam w polsce tylko w irlandii a trudno o dobrego mechanika ktory zna sie dobrze na swojej robocie.prosze o pomoc i pytania co bede wiedziala odpowiem.marta
piotrsob1 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Pierwsza sprawa podjedź gdzieś na kompa, niech sprawdzą błędy, jak coś znajdą , to spisz je DOKŁADNIE, albo kliknij fotkę z ekranu kompa i zapodaj tutaj
rafałwol Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Podepnę sie pod temat, a mianowicie pogoniłem ostatnio swoje auto trochę austradami (chodzi mi 170 km/h srednio). Po zjechaniu, po zatrzymaniu sie na swiatłach miałm problem z ruszeniem z miejsca na 1-ce i 2-ce nie szło ruszyć w zakresi gdzieś 1200-2000 obrotów szarpało całym autem. Powtórzyło sie to już kilka razy, tylko w tedy kiedy auto dostaje w dupe po dłuższej jezdzie. Jak jezdze normalnie zwłaszcza po miescie i to takiego czegoś nie ma.. Mam wyłączony egr programowo ale nie zaslepiony od listopada i mały program. Co to może być ???
piotrsob1 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Na pewno nie jest to objaw, o którym piszemy w tym temacie Myślę , ale trochę za lakoniczny opis, żeby coś konkretnie wydedukować Może dwumas albo sprzęgło, jak zagrzane dobrze , to odwalają jakieś psikusy
rafałwol Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Na pewno nie jest to objaw, o którym piszemy w tym temacie Myślę , ale trochę za lakoniczny opis, żeby coś konkretnie wydedukować Może dwumas albo sprzęgło, jak zagrzane dobrze , to odwalają jakieś psikusy Wiem że nie ten temat ale nie chciałem zakładać nowego wątku... Dwumase nie słychać nic żeby postukiwała.. Szarpanie następuje przy badzo zagrzanym silniku, tak jak pisałem powyżej...
SotoM Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) Może przy dużej prędkości w trakcie przekazywania napędu sprzęgło się usilizguje,następnie ma dużą temp.okładziny nagrzane wiec w trakcie ruszania tak się ślizga ze ciężko mu ruszyć.innej opcji nie widzę. Kiedyś jak robiłem małysza b6 to podobny efekt był przy Uszkodzonych PD auto nie miało siły ruszyć tyłka z miejsca. Ale pd były uszkodzone Mechanicznie przez szczote druciana Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez SotoM
ciapek96 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Mi pomogła blaszka z dziurą 9,5mm. Auto nie szarpie. Równiutko chodzi. Tylko został problem gryzących spalin gdy temp płynu jest miedzy 50 a 70 stopni. Wiecie co to? Synchro jest równo na 0
piotrsob1 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Mógł byś sprecyzować co to znaczy " gryzących spalin " ?
ciapek96 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Gdy temp płynu jest miedzy 50 a 70 stopni to na zewnątrz czuć mocno spaliny. Kiedy podchodze to tłumika to aż nie idzie oddychać. Szybciej bez kryzy jeszcze był lekki dymek. A teraz tylko ten zapach
piotrsob1 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 To prawdopodobnie tlenki azotu, te same o które jest afera w VW Ale zawsze przecież można zrobić swapa na benzynę, żeby być w zgodzie z ekologią
ciapek96 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Noo czytałem i te silniki tak mają z tymi spalinami. Ale najważniejsze że nie szarpie
Pawelkiwi Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Cofnij jeszcze synchro wałków na -2 i nie powinno być gryzących spalin.
slusek19 Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 (edytowane) Witam. U mnie problem wyglądał tak że auto szarpało na zimnym silniku więc zrobiłem czyszczenie i uszczelnienie pompowtrysków (koszt 1200 zł za komplet) po tym zabiegu szarpanie ustało na biegu jałowym. Wymieniłem dodatkowo jedną poduszkę pod silnikiem która była już bez oleju po tych zabiegach podczas trasy (860 km) zauważyłem coś co mnie nadal niepokoi, otóż przy delikatnym przyspieszaniu od 100km/h do 150km/h przy ok. 2,5k obrotów występują jednostajne szarpnięcia całym autem, wpada w taki rezonans jakby się dławił, problemu nie odczuwam gdy w tym samy zakresie prędkości depnę pedał do dechy. W zeszłym roku (jakieś 30k km temu) była wymieniana przepustnica zaworu EGR na oryginalną z VW. Edytowane 8 Października 2015 przez slusek19
piotrsob1 Opublikowano 9 Października 2015 Opublikowano 9 Października 2015 (edytowane) To nie ten zakres prędkości samochodu i obciążenia silnika niż ten który w tym temacie wałkujemy, tak że wątpliwe by kryza się na coś przydała w tym konkretnym przypadku Bardziej mi to wygląda na skrzynię biegów , bo widzę że multi na pokładzie Edytowane 9 Października 2015 przez piotrsob1
slusek19 Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 @piotrsob1 weź mnie nawet nie dobijaj że to może być coś ze skrzynią co najlepsze to pochwaliłem się że po zrobieniu wtrysków trzęsienie na wolnych obrotach na P i na N ustało a wczoraj pojechałem do sklepu i na parkingu znowu zaczęło kołysać i to tak jakby nawet mocniej niż wcześniej
