AFN Traci moc> logi do oceny
Witam. W moim A6 AFN ostatnio zmienilem sterownik silnika na taki z chipem i teraz jak dodam gazu to jedzie ladnie i na chwile traci moc i znowu jedzie. Czasami jest tak ze ciagnie dobrze ale to przewaznie na niedogrzanym silniku. Jest jeszcze jeden problem ktory juz byl wczeniej ze jak dodam gazu to ma dluzsza chwile zastanowienia dopiero za chwile zaczyna ciagnac. Jakich grup zrobic logi dynamiczne i jakich grup statyczne i jak robic statyczne?
normalne
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS
Dynamiczne postaram sie zrobic na dniach
Statyczne ( na wolnych obrotach) - 000,001,003,004,007,013
Statyczne w trybie Basic Settings - 000,003,004 i 011
Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
Ja mam podobny problem. Nie miałem chipa. Kilka razy już problem występował, jednak po jakimś czasie ustępował i było wszystko OK. Na zimnym silniku wszystko ok. Na rozgrzanym - brak mocy. Jakby nie było turbiny albo jeszcze gorzej. przy 110 na godzinę pod górkę zaczyna zwalniać mimo gazu do deski. Błędy:
ddress 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E42A119424 AUZ6Z0A0243434
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Jakieś rady?
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Jakieś rady?
tak , zrób logi dynamiczne
  • 2 miesiące temu...
normalne
BS
---------- Post dopisany 05-10-2013 at 13:27 ---------- Poprzedni post napisany 04-10-2013 at 14:54 ----------
nikt nie pomoze?
Cierpliwości. Poczytaj trochę temat z moim afn. Sprawdź węże podciśnienia oraz zawory N18 i N75. Katalizator jest? Filtr paliwa nowy?
wezyki nowe zawory raczej ok katalizatora brak filtr paliwa niedawno zmieniany EGR zaslepiony
---------- Post dopisany 07-11-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2013 at 13:19 ----------
w koncu mam troche czasu zeby zrobic logi dynamiczne tylko mam pytanie czy musze robic logi wszystkich tych grup (000,001,003,004,008,010 i 011) i czy moge ich zrobic wszystkie na raz czy trzeba robic wszystkie pojedynczo?
Najlepiej pojedynczo....
a jak zrobie wszystkie naraz to beda jakies inne parametry?
Będzie mniej odczytów tzn chłopaki nie będą widzieć płynnych parametrów tylko bardziej skokowe.
Regulacja doladowania troche swiruje. Moze to byc zwiazane z wypracowanym N75... zakladam ze wezyki nowe. Albo z lekko przypieczoną geometrią.
Fakt... przepływomierz wyglada nieciekawie. Raczej do podmiany/wymiany.
N75 mysle ze jest w porzadku bo zamienialem z ojca ale dla pewnosci moge podniecic. Przeplywke tez podnienie. Geometria czyszczona byla w maju chyba
