rosati 23 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 8 minut temu, kamil-vag napisał: Tak z ciekawości widziałem właśnie w b7 kodowanie, że BiXenon headlights with DRL i druga opcja w/o DRL... Więc może kolega ma rację i jest wersja lampy gdzie są też H7 normalnie ? Kamil w B7 tylko dwie opcje w oryginale: H7 + H7 lub D1S + P21W Muskel ma rację. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Zgłupiałem już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 No to to są klasyczne bixy z DRL na p21w Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Kolego masz tak jak mówiłem bixy i drl z żarówką P21W. Na desce po prawej stronie wyłącznika świateł masz 2 małe guziczki/pokrętła . Jak je wciśniesz do środka wyskakują i możesz nimi kręcić. Jeden z nich to regulacja jasności podświetlania kokpitu i zegarów a drugi to przełącznik drl. Ustaw go w pozycje "1" i będą Ci się świeciły za dnia te dzienne. Jak się ściemni auto włączy xenony. Wyłącznik świateł daj na "Auto" Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 6 minut temu, Muskel1 napisał: Kolego masz tak jak mówiłem bixy i drl z żarówką P21W. Na desce po prawej stronie wyłącznika świateł masz 2 małe guziczki/pokrętła . Jak je wciśniesz do środka wyskakują i możesz nimi kręcić. Jeden z nich to regulacja jasności podświetlania kokpitu i zegarów a drugi to przełącznik drl. Ustaw go w pozycje "1" i będą Ci się świeciły za dnia te dzienne. Jak się ściemni auto włączy xenony. Wyłącznik świateł daj na "Auto" Regulacja świecenia kokpitu i zegarów jest przecież przy liczniku. Jak bixy i 2 pokrętła to CLH i DRL. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 5 minut temu, rosati napisał: Regulacja świecenia kokpitu i zegarów jest przecież przy liczniku. Jak 2 pokrętła to CLH i DRL... O tak, przepraszam. CH/LH. Już trochę czasu minęło odkąd miałem B7, pomyliłem się. W każdym razie drl pokrętło też tam jest. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 3 minuty temu, Muskel1 napisał: O tak, przepraszam. CH/LV. Już trochę czasu minęło odkąd miałem B7, pomyliłem się. W każdym razie drl pokrętło też tam jest. Jak ma bixy to musi mieć co najmniej DRL. CLH już niekonieczne, jak to w Audi... Co zapłaciłeś to masz Edytowane 18 Stycznia 2021 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Nie mam guziczka drl panowie, troszkę ogarniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) To jest pokrętło CH/LH Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Masz czujnik zmierzchu? Wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć. Coś mi się wydaje, że masz dokładane te lampy bo jest na nich naklejka data produkcji 2011r. a auto z 2006r. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Według VIN mam jak najbardziej prawidłowe reflektory. Chyba wiem o co chodzi. Lewa lampa jest wymieniona w serwisie bo samochód miał jakąś "przygode". Sprawdzałem moduł Centralnego Zespołu elektrycznego i mam kodowanie 11031 czyli Avant, czujnik deszczu/zmierzchu, hak przyczepy nie zainstalowany, Reflektory bi-ksenonowe bez świateł do jazdy dziennej (PR-8Q3 / 8Q5 + 8K0 / 8K7) powinno być 2 czyli reflektory bi-ksenonowe z oświetleniem do jazdy dziennej i ostatnia cyfra reszta świata. Prawidłowe kodowanie dla moich reflektorów to 11021. Przestawię jutro i dam znać. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez bosniak_sg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 możliwe że po aktywacji będziesz miał błąd włącznika DLR , możesz sobie go dołożyć - wystarczy jeden kabelek poprowadzić między MCE a panel włączników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Po rozkodowaniu vin nie mam świateł do jazdy w dzień DRL, więc po ich aktywacji może być tak jak mówisz błąd, ale jeżeli to tylko jeden kabelek i inny przełącznik to dam radę, a jeżeli błędu nie bedzie to nic nie bede dłubał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Działa wszystko jak najbardziej prawidłowo po przekodowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
