Problem z dołożonym tempomatem
Hej. Dołożyłem niedawno tempomat, ale nie śmiga. Nie wiem dlaczego :facepalm: Dokładałem poza tym kierę MF z b7 i FIS. 16-stering wheel zakodowałem na:07-Recode: 02041.
Adaptacja w 17-Instruments: 10-Adaptaption: kanał 19, 01000 (chyba).
Aktywowałem tempomat w 01-Engine: Login: kanał 11, 11463.
Nie działa -.-
Co zrobiłem źle? Nie mam błędu z brakiem przyuczenia VIN-u w Stering wheel, mimo to i tak próbowłem to zrobić, ale wpisać w kanał 81 wartości 00111 się nie da. Wchodzi 111, niby ok a po chwili error. Pomocy -.-
P.S. Flyer gwarantuje, że manetka jest sprawna.
Czesto padaja czujniki na pedale sprzegla lub hamulca.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Lub są źle ustawione.
Jak to sprawdzić? Chciałbym zaznaczyć, że nawet nie zapala się kontrolka informująca o tempomacie w trakcie ustawiania etc. Czytałem że powinna się wyświetlać po przełączeniu manetki do siebie.
kontrolka zapala się dopiero jak ustawi się żądaną prędkość. Czujnik sprzęgła sprawdzisz w którejś grupie sterownika silnika - chyba 6, okienko jest opisane jako czujnik hamulca i sprzęgła. Po wciśnięciu pedału pojawiają się jedynki w okienku zamiast zer - dwa pierwsze dotyczą czujnika hamulca, ostatnia pozycja czujnika sprzęgła.
... Nie działa ...
... nawet nie zapala się kontrolka informująca o tempomacie w trakcie ustawiania...
Na postoju tempomatu nie włączysz. Można to zrobić tylko podczas jazdy przy prędkości co najmniej 30 km/h .
Pozdrawiam.
Sławek
