Czujnik pedalu hamulca
Witam. Dzisiaj mechanik wymienił mi czujnik pedalu hamulca poniewaz poprzedni był uszkodzony. Błędu juz mi nie pokazuje i czujnik dziala jednakze zauwazylem ze stop wlacza sie po wcisnieciu pedalu hamulca ok 2,5cm.
Czy ten nowo zamontowany czujnik trzeba jakos wyregulowac?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Jeśli oryginał to sam się ustawi. Jak podróba to wywal i jedz do Skody po czujnik chyba coś koło 50zeta.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Oryginał kupilem. I jakos sie sam nie ustawił... Skoro ok 2-3 cm luzu ma i dopiero potem sie stop wlacza
Zdejmij osłonę i sam go wyreguluj, dziecinnie prosta sprawa. Ustawiasz go metodą prób i błędów.
Dziecinnie proste prób i błędów?
Z tego co wiadomo łatwo go uszkodzić. Wiec jak sie go reguluje?
Nie chce w błąd wprowadzić ale robiłem teraz polo to ten tloczek się wyciąga i wciska bo ma jakieś zapadki. Nawet nie wiem jak to opisać. ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Czujnik montuje sie przy max podniesionej dzwigni
Ma działać nawet przy bardzo delikatnym wciśnięciu pedału, ok 2,5cm to stanowczo za dużo.
mechanik ci musiał coś zj***ć a to taka łatwa czynność
Dzisiaj z nudów rozwaliłem taki no może inaczej to sekcja zwłok była. Wiec zakładamy go nie tykajac pedałów. Wtedy się ustawia skok. Po obróceniu łapie zapadka i juz go poprawnie trzyma. Jak ktoś mocuje z wcisnietym podałem to zapadki w innym miejscu łapią tloczek i kicha. ;-)
Na podłodze a raczej ścianie grodziowej tam gdzie Pedał jest przymocowany. Pedał się o niego opiera.
Dzieki kolego, jutro czeka mnie rezanko
A moze zna ktos nr tego czujnika ?
Ale najpierw spróbuje podociskać, bo raz swiecą światła stopu a raz nie i po kilku naciśnieciu pedału hamulca znowu świecą. Mam nadzieje, że to ten czujnik
Kup w skodzie ok 50 zł.
ja mieszkam w UK, ale dzieki POWER-KRIS za wszelkie info, sprawdze najpierw czy stary moze gdzies nie styka czy cos takiego i przy okazji spisze sobie nr. części
To napisz tu jak to zrobiłeś, ktoś być może z tego kiedyś skorzysta:wink:
a) Demontujemy osłonę - schowek nad nogami kierowcy.
B) na wyłączonym zapłonie odpinasz wtyczkę czujnika świateł stopu
c) wyjmujesz czujnik (trzeba go przekręcić o jakieś 45*) w lewo.
d) naciskasz pedał hamulca do oporu
e) wkładasz nowy czujnik (dociskasz go do oporu ale nie przekręcasz żeby się nie zablokował) i cały czas trzymając go w odpowiedniej pozycji puszczas powoli pedał hamulca aż będzie całkiem popuszczony
f) przekręcasz czujnik do pozycji zablokowanej czyli o jakieś 45* w prawo aż być słychać klik.
g) zapinasz kostkę
h) składasz osłony
i) masz święty spokój
I o to chodziło:thumbup1:
Siemka, opis spoko, tylko, że ja nigdzie nie modę znaleźć tego czujnika.
Poniżej zamieszczam fotki mojego pedała hamulca, jeżli ktoś mi powie gdzie on powinien byc, będę bardzo wdzięczny:
Na dolnym zdjęciu pedał wchodzi w jakies urządzonko i na tym koniec, nie widac tam żadnego czujnika, a przynajmniej ja nie widze
