Wyposażenie bagażnika - koło zapasowe, dojazdowe, zestaw naprawczy
Koledzy szukałem na forum czegoś o listwach/uchwytach do mocowania w bagażniku, chodzi mi o takie listwy/prowadnice z kilkoma ( czteroma) uchwytami i taśmami do mocowania bagażu w avancie. Możliwe że to z A6 ale nigdzie nie mogę znaleźć tych części ani używek ani nr nowych ori... Macie może jakieś info na ten temat???
To nie ten temat ale... pokaż na foto o co chodzi.
Takie rzeczy to tylko.............. W B8:kwasny:
Masz gdzieś fotkę tego trójnika, bo u mnie też nie było...
Niestety nie mam fotki :( W ETKA znalazłem tą część (8E0012619) jest pod numerem 10 na załączonym obrazku.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/pics/au0_001110249.gif
Poszczególne elementy nie są bliżej opisane w ETKA.
To nie jest żaden trójnik, tylko nakrętka z wężykiem którą nakręcasz na butelkę z klejem. Zaworek z wentyla wykręcasz i mocujesz wężyk, wtedy ściskasz butle z klejem i wprowadzasz klej do koła. Potem wkręcasz zaworek i pompujesz powietrze. Potem trzeba zakręcić kołem albo się przejechać.
Oki.
W końcu ruszyłem d**ę i zrobiłem zdjęcia tego zestawu naprawczego. No i się okazało, że nie potrzeba żadnego trójnika. Zdjęcia dla zainteresowanych :)
Ile cali ma dojazdowka w b7(dokładny rozmiar)? Pytam bo chce żeby styropian pasował ładnie jak z fabryki:)
A moze ma ktoś cały zestaw na handel?
Dojazdówka ma 17''.
Jeśli rzeźbisz styropian-podporę pod spód dojazdówki, bo nie znalazłeś używki, to szkoda sił - ori nie jest drogi.
Czego tu brakuje Kochani?
Oraz co to za plastikowa wkładka?
---------- Post dopisany 28-05-2014 at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2014 at 13:42 ----------
Widzę, że brak chętnych do wsparcia. Oczekiwałem czegoś więcej po tym forum...
http://s11.postimg.org/eh170tl7z/wyposa_enie_baga_nika.jpg
Ze spokojem kolego - niktu nie śpi czekając na Twoje pytania - odpowiadamy w wolnym czasie... Tym bardziej, że temat dotyczy B6 i B7 a Twoje zapytanie jest związane z B8.
Otwór na dole to miejsce na dodatkową końcówkę śruby antykradzieżowej. Przeznaczenia plastiku na górze nie kojarzę.
Krewki Nowicjusz.
Panowie czy któraś dojazdówka Audi 17" wchodzi na zacisk S4 B6 345mm? Czy trzeba się zaopatrzyć w pełnowymiarowe koło. W tej chwili mam zestaw naprawczy ale wiadomo różnie bywa z awarią ogumienia. :kwasny:
Ja również mam pytanie. Posiadam u siebie pełnowymiarowe koło zapasowe i chciałbym dokupić ten styropian. I tu moje pytanie, co do niego wejdzie? Szczególnie chciałbym wsadzić tam gaśnicę bo narazie luźno w boczku bagażnika sobie leży. Będzie siedzieć gaśnica w tym styropianie? ( AUDI A4 B6 B7 STYROPIAN WKŁAD KOŁA ZAPAS 8E9012109 (4338382521) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Edit. Czy to: Styropian AUDI A4 B6 Małysz sedan 8E5012109B (4353729044) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje., Również wchodzi do pełnowymiarówki? Jeżeli tak to prosiłbym również o opinie tego styropianku :decayed:
Ten drugi styropian jest pod zestaw naprawczy. Jest znacznie większy od tego pierwszego.
Zdjęcie nie oddaje jego wymiarów.
W obu zestawach masz wnęki na odpinany hak, porównaj sobie po tej wielkości.
Witam,
Świetny tutorial.
U mnie w B7 poprzedni właściciel "pożyczył" klucz, podnośnik itp jest tylko dojazdówka. Dzięki temu tutorialowi wiem co dokupić.
Ciekawi mnie jedna rzecz: na naklejce z kodami wyposażenia u mnie brak jest kodu opisującego wersję zestawu koła zapasowego (1G0 - 1G8).
Tak ma być?
Edytowane przez pabloo2
(koło zapasowe, dojazdówka lub zestaw naprawczy)
Witam w kolejnym tutorialu dot. wyposażenia w nadwoziu B6 i B7… Tym razem zajmiemy się gadżetami znajdującymi się pod podłogą bagażnika. Zacznijmy jednak od teorii czyli – dostępne wersje:
1G0 – brak koła zapasowego, dojazdówki lub zestawu naprawczego
1G2 – pełnowymiarowe koło zapasowe (felga stalowa)
1G3 – pełnowymiarowe koło zapasowe (felga aluminiowa)
1G5 – dojazdówka
1G8 – zestaw naprawczy
Każda z w/w wersji wyposażenia różni się pod kątem elementów składowych tj. wkład bagażnika, pokrywa czy śruby mocujące i prowadzące oraz wkłady styropianowe lub skrzynki na narzędzia. Generalnie wyposażenie bagażnika możemy podzielić na 3 wersje:
1. Koło zapasowe: 1G2/1G3
2. Dojazdówka: 1G5
3. Zestaw naprawczy: 1G8
1G2/1G3 (pełnowymiarowe koło zapasowe)
1G5 (dojazdówka)
1G8 (zestaw naprawczy)
Specjalnie pomijam tu 1G0 ponieważ w przypadku braku wyposażenia dodatkowego w bagażniku stosuje się ten sam zestaw wkładek co w przypadku zestawu naprawczego (1G8) przy czym jedyna różnica polega na tym, że we wkład styropianowy jest po prostu pusty.
Zestawienie części…
1G2/1G3 (Sedan):
8D9 012 116 – pokrywa (31zł)
8E5 012 109 – wkład styropianowy (92zł)
8E0 803 899 B – śruba mocująca pokrywę (22zł)
8E0 012 111 A – skrzynka na narzędzia (strona lewa) // w komplecie jest uchwyt oraz nakrętki mocujące (39zł)
8E0 012 112 A – skrzynka na narzędzia (strona prawa) (43zł)
8E0 012 112 B – skrzynka na narzędzia dla wersji Quattro (strona prawa) (39zł)
+ N 901 063 04 – nakrętki mocujące prawą skrzynkę (2szt). (1zł)
8E0 804 899 – śruba prowadząca (28zł)
1G2/1G3 (Avant):
8E9 864 106 C – wkład bagażnika (344zł)
8E9 863 547 – pokrywa (164zł)
8E9 012 109 C – wkład styropianowy (77zł)
8E9 803 899 C – śruba mocująca pokrywę (12zł)
8E0 012 111 A – skrzynka na narzędzia (strona lewa) // w komplecie jest uchwyt oraz nakrętki mocujące (33zł)
8E0 012 112 A – skrzynka na narzędzia (strona prawa) (35zł)
8E0 804 899 – śruba prowadząca (18zł)
1G5 (Sedan):
8E0 863 327 – podpora dla dojazdówki (60zł)
1G5 (Avant):
8E9 864 106 B – wkład bagażnika (341zł)
8E9 863 547 B – pokrywa (119zł)
8E9 012 109 E – wkład styropianowy (52zł)
8E9 803 899 A – śruba mocująca pokrywę (14zł)
8E9 863 327 – podpora dla dojazdówki (54zł)
8E9 864 501 – wkładka strony lewej (14zł)
8E9 864 502 – wkładka strony prawej (14zł)
1G8 (Sedan):
8E5 012 116 – pokrywa (27zł)
8E0 804 899 A – śruba prowadząca (22zł)
1G8 (Avant):
8E9 012 109 F – wkład styropianowy (77zł)
8E0 804 899 A – śruba prowadząca (15zł)
Wyposażenie dodatkowe – zawartość wkładek styropianowych i skrzynek:
8E0 011 031 L – lewarek (178zł)
8D0 012 244 A – ściągacz do osłon śrub kół (5zł)
8N0 012 219 – klucz nasadowy do śrub kół (53zł)
1J0 012 255 – śrubokręt z wymiennym wkładem (32zł)
893 012 223 – trzpień montażowy (15zł)
N 030 057 4 – klucz do śrub (10x13) (24zł)
8L0 012 243 – haczyk do ściągania dekielków (5zł)
8D0 012 619 A – środek do uszczelniania kół (184zł)
8D0 012 615 C – kompresor (1043zł)
8E0 805 616 D – ucho holownicze (68zł)
8P0 012 605 – miernik ciśnienia w oponach (178zł)
8E0 601 027 C – dojazdówka 17” ET35 (420zł)
Kilka uwag na koniec – zauważcie, że zawartość wkładek jest różna zależnie od posiadanej wersji. Dla przykładu – tylko styropian w 1G8 ma miejsce na środek do uszczelniania kół oraz kompresor.
Decydując się na zmianę wyposażenia bagażnika – zwróćcie też uwagę na to, że część elementów jest wspólna dla poszczególnych wersji (szczególnie 1G5 i 1G8). Z sedanem jest najmniej kłopotu – w tym nadwoziu większość elementów jest wspólna.
W przypadku Avanta wersję pokrywy możemy podzielić na 1G5/1G8 oraz 1G2/1G3 (dojazdówka i zestaw naprawczy ma tą samą - okrągłą - pokrywę, poniżej porównanie).
Z kolei jeśli chodzi o zestaw mocowań... 1G2/1G3 ma dłuższą "nakrętkę" - w 1G5/1G8 z uwagi na niższą wysokość osprzętu stosuje się krótszy króciec (fotka poniżej).
Śruba prowadząca jest taka sama dla 1G2/1G3 i 1G5 (krótsza). W 1G8 stosuje się dłuższą wersję (fotka poniżej).
Skrzynki na narzędzia używane w wersji z pełnowymiarowym kołem zapasowym:
I na koniec fotka poglądowa podkładki którą stosuje się w przypadku dojazdówki...
Generalnie najłatwiej będą miały osoby chcące przesiąść się z zestawu naprawczego na dojazdówkę - poza kołem potrzebny zestaw części to:
8E9 863 327 - podpora dla dojazdówki
Tak też wybrałem w moim przypadku - mimo, że wstępnie myślałem o standardowym zapasie to ostatecznie zaważyły względy ekonomiczne :wink:
Udanego uzupełniania wyposażenia i zawirowań w bagażniku ;)
Słuchaj czy ta podpora dla dojazdówki 8E9 863 327 jest taka sama w Avancie jak i sedanie ?
I w oryginale jakiej wielkości jest dojazdówka 16 czy 17" ?
Ja miałem ORI koła 195/65R15 ale w tą samą wnękę wsadzam zapas 225/45R17 i nawet o większej średnicy całego koła 215/60R16
