[ALL A4] Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62
Gość Murzyn
Czujnik do wymiany , albo urwany przewód do czujnika. Błąd G62 wywaliló mi dopiero gdy odpiąłem fizycznie czujnik, na odpietym czujniku bład nie dał się wykasować
blad dalo sie skasowac...ehh to musze zamowic. Termostat i tak kupiony to (mam nadzie ze jutro juz bedzie w aucie)to nie zaszkodzi
Czyli pewnie czujnik odłaczał się sporadycznie, lub tracił swoje właściwości - również sporadycznie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jak będziesz miał wymieniany termostat to będziesz mial spuszczany płyn i to najlepsza okazja do wymiany czujnika temp. na sucho :wink:
spuścić płyn chłodzący
wykręć śruby mocujące 1 z 2 (krociec)
zobaczysz wtedy termostat 4
obróć wtedy termostat o ćwierć obrotu w lewo, wtedy możesz go wyjąć
Relacja z dzisiejszej wymiany termostatu. Fotki zamieszczam poniżej , myślę że są tak sugerstywne, że mój komentarz będzie skromny :twisted:
Fotostyry - wymiana termostatu w AFN + pomiary temperatury
Powiem krótko:
Temperatura na szafie 90 st C i stoi dęba, temp na VAG waha się od 91,5 do 98 st C , w kanale 49 na klimatroniku temperatura waha się od 92 do 96 st C. (Podejrzewam nietolerancję wskazań czujnika temp G62).
Przy okazji pomierzyłem sobie dawki korygujące i co mi wyszło ?
Przed wymianą wahały się od 1.00 na pierwszym cylindrze do 2.1 na 3-cim, a teraz na wszystkich cylindrach po 1,4 do 1,6 ... czyli dogrzany silnik jest szczęśliwszy ... :mrgreen: Mało tego - dawki się równomiernie rozłozyły po cylindrach , silnik trochę mniej się telepie.
Za chwilę wrzuce logi z kanału 003 i 011 , tutaj też będzie ciekawie ... ;)
Dziękuję za uwagę i zyćzę innym powodzenia przy rezaniu.
PS: do wymiany termostatu będziecie potrzebowali:
- przyrząd do zaciskania opasek zamozaciskowych lub duuże kombinerki
- klucz 10 nasadowy
- wkrętak krzyżakowy średni
- wkrętak płaski średni
- klucz imbusowy rozmiar 6
- 2 Żubry :mrgreen:
- kolegę ktory pomoże trzymac kuwetę na płyn i będzie podawał Zubra :twisted:
PS2: termostat oryginalny :!: zakupiony w ASO. Koszt termostatu : 85 zł + 5 zł oring (cena brutto)
Powiem krótko:
- klucz 10 nasadowy
- 2 Żubry :mrgreen:
a nie mowilem ... ;-) (dogrzany TDI to zdrowy TDI :twisted: )
link do fotostory nie dziala .... a jak juz zacznie to wklej go do dzialu "Warsztat" napewno przyda sie innym ..... :cool:
Powiem krótko:
- klucz 10 nasadowy
- 2 Żubry :mrgreen:
Już działa, mea culpa :mrgreen:
Możesz wkleić do warsztatu :wink:
[ Dodano: 20-12-2006, 15:04 ]
Logi:
Lmm
Turbo
numer : 059 919 501 A
pre, Ty piszesz o termostacie. Mi chodzilo o czujnik G62
No to ja przy wymianie rozrzadu profilaktycznie tez wymienie termostat, co by spac spokojnie.
baskecior, co tam za lag sie wdal w doladowaniu :?:
Czyzby przytarte kierownice :?:
Znajac Twoj styl jazdy to cos dziwne, zeby tak bylo. :twisted:
Pikuś ... lag się zmniejszył jak się silnik rozgrzał, wcześniej pompował do prawie 2,3 BAR, nie jest źle.
Przyznam się bez bicia że w A4 uprawiam PSJ ... nie wiem dlaczego. :twisted:
Niemniej , następnym etapem rezanka przy A4 będziw wywalenie kata i wyczyszczenie kierownic w turbinie, oczywiście będzie fotostory :mrgreen: :wink:
baskecior, jak masz dobrego tlumikarza to moze i ja bym podjechal. Bo nie chce miec roboty zrobionej na odpierd.....
Co do turbiny to uwazaj na 3 srubki torx wewnatrz turbiny, sa strasznei zapieczone.
Dzięki, wywalać kata będę pewnie sam z kolegą , bez jego rozcinania ... młotek , pręt i wybijamy :twisted:
Trzeba oczywiscie zdjąć wydech, ale lepsze to niż cięcie oryginalnego wydechu by OOOO. :wink:
hmm, a nie lepszy efekt bedzie jak wspawasz zwykla kwasówke??
PS. pomysl ciekawy warty rozwazenia
baskecior, tez o tym myslalem ale obawiam sie, ze dzwiek moze mi sie nie spodobac i do tego za wklad niezle placa.
Ja chcialem zeby mi ktos obciol kolnierze i dorobil cala rure od turbulum az do pierwszego laczenia.
Tylko, ze u nas sa tak katy, ze nie jest to latwe.
Jeśli jesteś ciekaw dźwięku pustej puchy po wywalonym kacie - zapraszam na ranke z moim 1Z`tem ... :twisted:
Wrażenia - bezcenne :mrgreen:
PS: właśnie odbyłem test AFN`kiem ... po 7 km na szafie 90 st C (temp otoczenia +5 st C). Na szafie cały czas 90 st C, kanał 49: 91 st C , po zatrzymaniu skoczyło do 94 st C. Testowałem na dystansie 24 km, z czego pierwsze 24 km stylem PSJ , a kolejne "po mojemu" :twisted: Nie wyszedłem poza 95 st C w kanale 49w czasie jazdy (" po mojemu").
:cool:
aj widzisz, miesza mi już się. Gadata i gadata. A to G2, a to G62, a to termostat :lol:
059 919 501 A (kolor zielony), może być też czarny (ale inny numer)
http://moto.allegro.pl/item151467661_oryginalny_czujnik_temperatury_wody_vw_seat_skoda.html
http://moto.allegro.pl/item150030757_czujnik_temperatury_vw_skoda_seat_nowy_oryginalny.html
Umiejscowienie :
