[ALL A4] Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62
Gość Murzyn
tak
[ Dodano: 21-12-2006, 22:17 ]
baskecior, napisz cos wiecej o wywaleniu bebechow kata bez rozcinania. Jutro maja mi to zrobic i musze dopilnowac zeby nie spierdzielili
Odpowiedziałem Ci już na PW.
Zdemontować wydech, i wystukać kata od strony złaczki. Ponieważ jest ceramiczny, potłucze się bez problemów , dzięki młotkowi i kawałkowi pręta stalowego. Potłuczoną ceramikę wysypujemy. Montujemy wydech, uszczelniamy na złaczkach i w drogę ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nawijają o ori, bo ktoś im nawrzucał papki marketingowej :wink:
Potrzebny jest termostat i simering, to wszystko.
Sprinter, ciesz sie, ze trafiłeś na dobry.
Dla mnie roznica miedzy 30 a 80 jest nie wielka i wole kupic ori i spac spokojnie wiedzac kiedy on sie otwiera i zamyka. :twisted:
W moim 1Z założyłem Wahlera. Trzyma 80 st C. W AFN`ie założyłem papkę marketingową i trzyma 90 st C. :twisted:
Jak to ktoś mądry powiedział: "Jesteśmy zbyt biedni , żeby kupować taniochę" ;)
Nie będę wszczynał dyskusji co jest "lepszejsze", bo i tak każdy ma swoje zdanie, ale nie mieszaj Basket swojego starego kondona do tej dyskusji. Od lat wiadomo, że w 1Z'ach jest pojebany system chłodzenia silnika i albo źle wskazuje, albo nie dogrzewa, albo dla odmiany skacze...
Tu nie chodzi o to czy różnica między 30, a 80 jest duża czy mała. Rzecz w tym kiedy warto płacić, a kiedy nie...
"Zastaw się, a postaw się" :wink:
Od strony bloku i układu chłodzenia 1Z i AFN są identycznymi silnikami. Termostaty są identyczne. Numer VAG dla obu termostatów jest identyczny. W 1Z`tach porąbane sa deski rozdzielcze , które akurat z systemem chłodzenia nie mają nic wspólnego.
Mało tego Sprinter chciałbym Ci przypomnieć że ten stary kondon jest ojcem chrzestnym wszystkich silników 1,9 R4 i montowany był od 91 do 00 roku w autach grupy VAG, a modyfikacjom poddawane były jedynie układy wtryskowy, doładowania, dół i układ chłodzenia byłi dentyczny przez cały okres produkcji. To tak gwoli przypomnienia ;)
Zaraz po zakupie 1Z trzymał się temperatury w okolicach 85 st C. Myślałem że winny był termostat , wiec go wymieniłem na Wahlera (którega zawsze montowałem i chwaliłem go sobie). W moim 1Z akurat się nie przyjął, co wnioskuję po utrzymującej się temperaturze 80 st C. Dlatego teraz założę taki jak założyłem do AFN`a i zobaczymy co się będzie działo, ale porównując identyczne zachowanie wskaźników temp w obu silnikach śmiem twierdzić , że nastąpi poprawa.
"Zastaw się, a postaw się" - słusznie - zamiast jednego porządnego , trzeba kupić 2 :wink:
Do czasy wymiany termostatu w 1Z`ku zawieszam tą dyskusję ze swojej strony - po wymianie podam konkrety i wtedy będziemy mogli podyskutować merytorycznie :mrgreen:
Ty nie mi nie tłumacz konstrukcji obu silników, bo bardzo dobrze ją znam, co nie zmienia faktu, że 90% 1Z'ów które jeżdżą ma niedogrzane silniki bez znaczenia jaki termostat się założy (statystyka z obserwacji).
Ja zawieszam totalnie tą dyskusję, bo po prostu z Tobą mi się nie chce dyskutować. Będziesz powtarzał jeszcze 100 razy to samo, ale musisz mieć ostatnie słowo. Szkoda czasu uparciuchu :wink:
P.S. Wahlerów jest sporo, produkowanych w różnych fabrykach i o różnych temp. otwarcia. Trzeba wiedzieć, co kupować.
Zakupiłem zamiennik Wahlera o temp otwarcia 87 st C ... wiem co kupuję i co kupiłem.
Poza tym zaczynasz nieco filozofowac, więc i ja odpuszczam do wyjaśnienia ;)
PS: nie mam ochoty na kłótnie przed Swiętami ;)
Wesołych Świąt :wink:
no dora panowie....hamujemy troche bajere ;)
wyjalem ten czujnik i 2 sprawy trocghe dziwne....
1czujnik jest 2 pinowy :roll: kupilem 4, wiec musze wymienic, ale nikt nie wie jakie jest oznaczenie tego 2pinowego
2.wogole sie plyn nie wylal :roll:
[ Dodano: 22-12-2006, 17:40 ]
dodam jeszcze ze jak sie porzadie zagrzeje to trzyma to 89-91C
wyskakuje mi blad
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 BR
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
wiec jak sie nie myle, to wlasnie ten g62 jest do wymiany
wyskakuje mi blad
1 Fault Found:
P1256 - 35-00 - -
Dobrze kombinujesz drogi Watsonie.
tak tylko zlokalizowanie numeru 2pinowego G62 przeroslo moje sily...jak dzwonilem po hurtowniach to maja tylko 4 pinowe :(
http://moto.allegro.pl/item150259900_oryginalny_czujnik_temperatury_vw_audi_skoda_seat.html
taaaki ?
numer : 078 919 501 B
wycofany w sierpniu 2002
użyj jako części zastępczej : 059 919 501 A (zielony)
chyba taki...a niema czarnych?? Ja mam czarny :D
wogole to z tymi 4-pinowymi (o ktorych wczesniej byla mowa) jest tak ze zielony i czarny maja inne numery, a w katalogu wystepuja jako identyczne :553: dziwna sprawa
dokładnie, zielony = czarny
są zamienne :686:
a wiec pojezdzilem ostatnio troszke i za zadne skarby nie osiagnał na kanale 49 wiecej niz 86 stC ale pierdziele nie bede wymienial termostatu z powodu 4 czy 5 st C :614:
